02.11.2022 в 11:01:42
#7128336
Добрый день! Возникла проблема с амортизаторами силовых механизмов Aventos HS BLUM ,происходит сильный хлопок при закрытии. Живу в городе Иваново. Где можно приобрести их в нашем городе? (BLUMOTION ДЛЯ AVENTOS)
09.11.2022 в 21:46:10
#7130311
Здравствуйте. По видимости такая же проблема как у всех, хлопают створки при закрывании у Aventos Blum, амортизатор мокрый, наверное потёк.Подскажите куда обратиться в г.Минске. Спасибо.
08.03.2023 в 19:53:37
#7160310
Bond12, последняя активность Blum Russia в форуме была 11.04.2022. Видимо, BLUM ушла из России и положила хрен на гарантийные обязательства (
26.03.2023 в 13:15:38
#7165085
Интеркомлект, что в районе Пражской, продолжает сервисное обслуживание систем Блюм.
22.04.2023 в 11:22:38
#7172345
Подскажите на корпус 600 мм высотой, 2 дверки по 300 мм. Как по факту устанавливать подъёмник?. Инструкция мне не помогла совсем!!! В инструкции две градации высоты: 480-549 и 549-1040. Так вот, я легко устанавливала со стандартной высотой 720 мм - 720х0,3-57=159 все понятно, проблем не возникло с размерами по инструкции. Длину рычага немного пришлось увеличить. Но с корпусом на 600 вообще тупик! Рычаг в его самом коротком состоянии 450 мм и он длиннее на 5 см чем установленные петли. Вроде не дура, но не подходят рекомендации. Думала попробовать на 480-549 установить? Так там еще ситуация хуже..Формула другая. Начала считать Если корпус минимальный 480 мм, а сам подъёмник уже минимальной длины 450 мм, в сложенном состоянии внутри шкафа. то как тогда его надо опустить от верней полки шкафа на такую высоту??? НК 480х0,3-28=152.??? Он вообще должен притык к верхней полке быть.. Вообще ерунда получается.. Помогите
02.07.2023 в 19:31:19
#7183800
zvezdopad, Может кто подскажет а в настоящее время, т.е на 2023 год кто-то остался ? Вытекли гребаные амортизаторы :mad: куда теперь ?
26.04.2024 в 12:22:18
#7232537
2024й год, все онлайн маркеты завалены предложениями по амортизаторам - гуглится по "Амортизатор Blum, Тип 04 (доводчик, демпфер) Blumotion 22K2044 для подъемников Aventos HF 22, 28, HK 27". Там есть несколько типов, надо подбирать по механизму, обычно у продавцов написано как. 800р штука.
