Vladimir_Vas написал :
Вполне. Доп насос нужен только для теплого пола в узел смесительный.
Поговорил с консультантами по этому котлу. Все хорошо кроме одног момента. На гарантию ставят только при использовании водяного отопления. У меня была мысль использовать тосол, чтобы отсекать 2 этаж без слива системы на зиму.
drocks написал :
Нельзя тосол. Котел двухконтурный - узел подпитки смонтирован внутри котла - т.е. прямая через кран связь ХВС с отопительным контуром. Представляете, если тосол попадет в питьевую воду? Чтобы этого избежать надо курочить котел - кто ж на него гарантию при этом оставит?!
drocks написал :
Большинство антифризов производится на основе этиленгликолей и пропиленгликолей......Так вот пропиленгликоль можно заливать в двухконтурник.Но,у каждого котла свои требования,тоесть читаем инструкцию!
iv.iv написал :
Ну вот что сказали консультанты: Антифриз использовать можно(определенные марки),но запуск котла и постановка на гарантию только с водой. То есть если сейчас запустить, погонять его на воде до октября-ноября(до заморозков) , а потом слить воду и закачать антифриз, то вроде технически проблем не будет. Но попадаю на гарантию если что.
Вот здесь допускаю что это относится не ко всем котлам. Допустим контур отопления может быть не связан с водой; и тогда:
1 вариант- автоматической подпитки нет вообще;автоматика просто показывает понижение давления в системе и подпитка производится вручную.
2 вариант- использование дополнительного расширительного бака на отопление.
ИМХО конечно. Поправьте если не прав.
drocks написал :
Имеет отношение только к объему/литражу/ СО.
Залив незамерзайку уже не подпитать систему от крана подпитки.Нужен отдельный насос и кран подпитки.Сойдет за него кран слива системы.
При дефекте котел может начать подмешивать отраву в ГВС.Оно надо?
касимов написал :
Я провожу аналогию с системой охлаждения автомобиля например. Установить дополнительный резервуар с небольшим насосом на систему отопления и использовать его для подпитки контура антифризом. При этом полностью отсечь этот контур от хвс.
Или я что-то не догоняю?
касимов написал :
Это почему?Давление в ХВС больше чем в отоплении и пропиленгликоль безопасен....
касимов написал :
Дефект естественно возможен,да и антифриз если быть честным не выход с положения....-Ну спасем мы котел,а вода замерзнет.тоесть нужен бесперебойник с аккумуляторами и желателен GSM(и связь с соседом,что-бы если что топил камин.....).И потом антифриз как теплоноситель ворует теплоотдачу(хуже чем подготовленная вода) и может и прокладки котловые порозьедать......
drocks написал :
Ну вот что сказали консультанты: Антифриз использовать можно(определенные марки),но запуск котла и постановка на гарантию только с водой. То есть если сейчас запустить, по гонять его на воде до октября-ноября(до заморозков) , а потом слить воду и закачать антифриз.
Вы у них адрес дилера не забудьте взять. Дилера, который такую забористую траву им поставляет
SCB написал :
Уважаемый давайте общаться по существу темы (если есть что сказать).
Меня интересует система отопления на незамерзайке. Сервис-инженеры фирмы в которой я присмотрел котел который мне подходит по цене,тех.характеристикам и остальным условиям(доставка,монтаж,гарантийное) предложили такую схему. Она не совсем удобная для меня конечно;но как вариант она есть.
Другие варианты я надеюсь узнать в том числе на этом форуме. Давайте без флуда; если есть что посоветовать(подсказать) буду благодарен;если нет идите в соответствующие темы.
Спасибо за понимание!
Перекрой подачу на батареях второго этажа. По трубам будет движение все равно,батареи греть не будут но и не замерзнут.Зачем отсекать второй полностью? drocks, Сколько планируете батарей на верхнем? И вода замерзнет только при минусе.Неужели есть желание так охлаждать помещение?Потом ведь его придется нагревать.
касимов написал :
касимов, Дело в том что второй этаж до следующего лета будет не жилой, то есть демонтирован вообще. Поэтому греть его просто так нет смысла.
