А как часто собираетесь там бывать?
08.07.2013 в 22:29:39
08.07.2013 в 22:31:54
касимов написал : Залив незамерзайку уже не подпитать систему от крана подпитки.Нужен отдельный насос и кран подпитки.Сойдет за него кран слива системы.
Я провожу аналогию с системой охлаждения автомобиля например. Установить дополнительный резервуар с небольшим насосом на систему отопления и использовать его для подпитки контура антифризом. При этом полностью отсечь этот контур от хвс. Или я что-то не догоняю?
мвс написал : А как часто собираетесь там бывать?
Там постоянно будут жить тесть с тещей:cool:. Но иногда они могут уезжать на 2-3 дня.
08.07.2013 в 23:04:17
Это почему?Давление в ХВС больше чем в отоплении и пропиленгликоль безопасен....
касимов написал : При дефекте котел может начать подмешивать отраву в ГВС.Оно надо?
Дефект естественно возможен,да и антифриз если быть честным не выход с положения....-Ну спасем мы котел,а вода замерзнет.тоесть нужен бесперебойник с аккумуляторами и желателен GSM(и связь с соседом,что-бы если что топил камин.....).И потом антифриз как теплоноситель ворует теплоотдачу(хуже чем подготовленная вода) и может и прокладки котловые порозьедать......
08.07.2013 в 23:15:14
drocks написал : Ну вот что сказали консультанты: Антифриз использовать можно(определенные марки),но запуск котла и постановка на гарантию только с водой. То есть если сейчас запустить, по гонять его на воде до октября-ноября(до заморозков) , а потом слить воду и закачать антифриз.
Вы у них адрес дилера не забудьте взять. Дилера, который такую забористую траву им поставляет :)
08.07.2013 в 23:33:03
SCB написал : Вы у них адрес дилера не забудьте взять. Дилера, который такую забористую траву им поставляет :)
Уважаемый давайте общаться по существу темы (если есть что сказать). Меня интересует система отопления на незамерзайке. Сервис-инженеры фирмы в которой я присмотрел котел который мне подходит по цене,тех.характеристикам и остальным условиям(доставка,монтаж,гарантийное) предложили такую схему. Она не совсем удобная для меня конечно;но как вариант она есть. Другие варианты я надеюсь узнать в том числе на этом форуме. Давайте без флуда; если есть что посоветовать(подсказать) буду благодарен;если нет идите в соответствующие темы. Спасибо за понимание!
09.07.2013 в 01:09:44
drocks написал : по существу темы
Перекрой подачу на батареях второго этажа. По трубам будет движение все равно,батареи греть не будут но и не замерзнут.Зачем отсекать второй полностью? drocks, Сколько планируете батарей на верхнем? И вода замерзнет только при минусе.Неужели есть желание так охлаждать помещение?Потом ведь его придется нагревать.
09.07.2013 в 01:20:16
касимов написал : Перекрой подачу на батареях второго этажа. По трубам будет движение все равно,батареи греть не будут но и не замерзнут.Зачем отсекать второй полностью? drocks, Сколько планируете батарей на верхнем? И вода замерзнет только при минусе.Неужели есть желание так охлаждать помещение?Потом ведь его придется нагревать.
касимов, Дело в том что второй этаж до следующего лета будет не жилой, то есть демонтирован вообще. Поэтому греть его просто так нет смысла.
09.07.2013 в 01:45:06
касимов написал : Непонятно.На снос?
Нет! Не на снос! Черновые стены,новая крыша,новые стеклопакеты(без отделки). Идея запустить котел,дать давление по всей системе (вместе со 2 этажом),там 4 батареи будет,проверить на герметичность и усе. 2 этаж отсечь до след. года.
09.07.2013 в 01:50:14
drocks,Нарисую мысль.
09.07.2013 в 08:43:33
drocks написал : Уважаемый давайте общаться по существу темы (если есть что сказать). Меня интересует система отопления на незамерзайке. Сервис-инженеры фирмы в которой я присмотрел котел который мне подходит по цене,тех.характеристикам и остальным условиям(доставка,монтаж,гарантийное) предложили такую схему. Она не совсем удобная для меня конечно;но как вариант она есть. Другие варианты я надеюсь узнать в том числе на этом форуме. Давайте без флуда; если есть что посоветовать(подсказать) буду благодарен;если нет идите в соответствующие темы. Спасибо за понимание!
Уважаемый! Я очень рад за вашу прямоту, но в таком случае вам надо звать специалистов за деньги, а не морочить людям голову своими невнятными задачами. А если хотите бесплатных консультаций - терпите нестандартный подход :)
Что касается антифриза, то всем настенным котлам он вреден. В них надо лить только воду. Поэтому ваш выбор - Бакси-Слим.
