drocks написал : Из Ваиланта,пока рассматривал вот эту модель
Такой у меня и стоит.
08.07.2013 в 09:25:21
08.07.2013 в 09:59:39
Vladimir_Vas написал : Такой у меня и стоит.
Для отопления 2 этажа давления хватает или надо ставить дополнительный насос в систему?
08.07.2013 в 13:20:41
drocks написал : 2 этажа давления хватает
Вполне. Доп насос нужен только для теплого пола в узел смесительный.
08.07.2013 в 14:09:54
Vladimir_Vas написал : Вполне. Доп насос нужен только для теплого пола в узел смесительный.
Поговорил с консультантами по этому котлу. Все хорошо кроме одног момента. На гарантию ставят только при использовании водяного отопления. У меня была мысль использовать тосол, чтобы отсекать 2 этаж без слива системы на зиму.
08.07.2013 в 16:32:55
drocks написал : На гарантию ставят только при использовании водяного отопления. У меня была мысль использовать тосол, чтобы отсекать 2 этаж без слива системы на зиму.
Нельзя тосол. Котел двухконтурный - узел подпитки смонтирован внутри котла - т.е. прямая через кран связь ХВС с отопительным контуром. Представляете, если тосол попадет в питьевую воду? Чтобы этого избежать надо курочить котел - кто ж на него гарантию при этом оставит?!
08.07.2013 в 16:59:11
Vladimir_Vas написал : Нельзя тосол. Котел двухконтурный - узел подпитки смонтирован внутри котла - т.е. прямая через кран связь ХВС с отопительным контуром. Представляете, если тосол попадет в питьевую воду? Чтобы этого избежать надо курочить котел - кто ж на него гарантию при этом оставит?!
Понятно. Буду знать.
08.07.2013 в 17:14:25
drocks написал : Все хорошо кроме одног момента. На гарантию ставят только при использовании водяного отопления. У меня была мысль использовать тосол, чтобы отсекать 2 этаж без слива системы на зиму.
Большинство антифризов производится на основе этиленгликолей и пропиленгликолей......Так вот пропиленгликоль можно заливать в двухконтурник.Но,у каждого котла свои требования,тоесть читаем инструкцию!
08.07.2013 в 18:26:17
iv.iv написал : Большинство антифризов производится на основе этиленгликолей и пропиленгликолей......Так вот пропиленгликоль можно заливать в двухконтурник.Но,у каждого котла свои требования,тоесть читаем инструкцию!
Ну вот что сказали консультанты: Антифриз использовать можно(определенные марки),но запуск котла и постановка на гарантию только с водой. То есть если сейчас запустить, погонять его на воде до октября-ноября(до заморозков) , а потом слить воду и закачать антифриз, то вроде технически проблем не будет. Но попадаю на гарантию если что.
08.07.2013 в 22:11:22
Вот здесь допускаю что это относится не ко всем котлам. Допустим контур отопления может быть не связан с водой; и тогда: 1 вариант- автоматической подпитки нет вообще;автоматика просто показывает понижение давления в системе и подпитка производится вручную. 2 вариант- использование дополнительного расширительного бака на отопление. ИМХО конечно. Поправьте если не прав.
08.07.2013 в 22:19:36
drocks написал : контур отопления может быть не связан с водой
В настеннике он связан,через кран подпитки.
drocks написал : автоматической подпитки нет вообще
Правильно.
drocks написал : подпитка производится в ручную.
Краном подпитки.
drocks написал : использование дополнительного расширительного бака на отопление.
Имеет отношение только к объему/литражу/ СО. Залив незамерзайку уже не подпитать систему от крана подпитки.Нужен отдельный насос и кран подпитки.Сойдет за него кран слива системы. При дефекте котел может начать подмешивать отраву в ГВС.Оно надо?
08.07.2013 в 22:25:59
касимов написал : При дефекте котел может начать подмешивать отраву в ГВС.Оно надо?
Главный сдерживающий фактор.
