box415
box415
19.08.2013 в 14:58:43
ввв написал : Спешу Вас успокоить- сруб отстоялся 7 лет
Не получилось у Вас меня успокоить. Я живу в доме из оцилиндрованного бревна, дому 15 лет. Оседает, зараза! Хоть я и люблю его нежно. В обсаду вокруг двери длинный саморез загонишь - на следующий год бревна повиснут, щель уже видна. Поскольку Вы все об этом, я так понял, и так знаете, то уже не так страшно. Мое мнение - 2-3 см мало. Следите за этой щелью, хотя бы раз в год после зимы открывайте ее, смотрите как ее здоровье. Правда, неясно, что делать если бревно ляжет на обсаду. Как исправлять-то? Ну да ладно, будем надеяться, что все обойдется. Удачи.
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2013 в 21:50:23
box415 написал : Я живу в доме из оцилиндрованного бревна, дому 15 лет. Оседает, зараза!
Спасибо за предупреждение!:)
box415 написал : Правда, неясно, что делать если бревно ляжет на обсаду
Нет проблем- пропилить над обсадой 3-5 см и переутеплить.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
box415
box415
20.08.2013 в 11:09:30
ввв написал : нет проблем- пропилить над обсадой 3-5 см и переутеплить.
Вот это я плохо себе представляю. Как пилить нагруженное бревно, лежащее (вес - полкрыши!) на пластиковом окне? Каким инструментом? Лущить разве что стамесками по лучинке. Оно ж должно в процессе работы осесть на новое место. Непростая будет работа. Лучше бы обошлось без этого.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.08.2013 в 11:34:44
box415 написал : Лучше бы обошлось без этого.
Ну это лучший вариант:) Но...
box415 написал : лежащее (вес - полкрыши!) на пластиковом окне?
На деревянной обсаде.
box415 написал : Как пилить нагруженное бревно
Отступив 2-3-5 см вверх от обсады.
box415 написал : Каким инструментом?
Цепной пилой,
box415 написал : Оно ж должно в процессе работы осесть на новое место
Не сразу. Можно оставлять по краям недопиленных пару см по углам(где вертикальные стойки обсады), ну а их и.
box415 написал : Лущить разве что стамесками по лучинке.
Или с одной стороны допилить, вставить клин, допилить с другой, клин выбить.
Dervish
Dervish
13.05.2014 в 16:16:00
ввв написал : Окна установлены
А мне показалось, или обсада запенена по бокам с наружней стороны? Если так, то можно было и не морочиться со скользящей рейкой, а прикрутить боковины намертво к бревнам - все едино..
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.05.2014 в 21:25:57
Dervish написал : А мне показалось, или обсада запенена по бокам с наружней стороны? Если так, то можно было и не морочиться со скользящей рейкой, а прикрутить боковины намертво к бревнам - все едино..
1 сруб отстоялся 7 лет:) 1 сомневаюсь, что 1 см пены помешает скользящей усадке.
Dervish
Dervish
14.05.2014 в 00:24:44
Сруб "дышит". Сезонные разбухания и усадка происходят постоянно, и неважно, сколько он стоял. Сейчас у вас концы бревен намертво закреплены к обсаде, и зря вы думаете, что пена, особенно её тонкий слой (1 см и менее) такой уж хрупкий материал.. Там самое место для пакли, мха и т.п. Скорее всего ничего страшного не поизойдет, основная усадка уже произошла, а сезонные обычно невелики. Просто вы свою хорошую работу свели этим на нет :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.05.2014 в 00:44:51
Dervish написал : пена, особенно её тонкий слой (1 см и менее) такой уж хрупкий материал
Не хрупкий, а эластичный:) Тем более пена там не на всю глубину - в середине льноватин, а пена по краю, чтобы дождь не мочил.
14.05.2014 в 10:12:58
ввв, Хорошая фотоинструкция! :applause: (Только вот подредактировать немного - слишком много одинаковых фото - оставить самые показательные, на одну операцию по паре штук, а то смотреть долго :))
ввв написал : а пена по краю, чтобы дождь не мочил.
Дело в том, что пена гигроскопична и даже если прикрыта наличником - свет все равно проникает сквозь щели и разрушает. Поэтому, чтобы было совсем правильно, лучше защитить пену паропропускающей мембранной снаружи. Подойдет СТИЗ-А. Ну и до кучи, время жизни пены изнутри увеличит пароизоляционный СТИЗ-В. Или герленовая лента. Если нужно, подскажу, где видел в розницу (на Севере М-вы)...
Еще, может пригодится, в другом месте недавно видел шикарный эластичный межвенцовый герметик, там же - хорошие материалы для внешней защиты дерева.
alzp
alzp
23.06.2014 в 13:58:35
ввв написал : не хрупкий, а эластичный:) Тем более пена там не на всю глубину- в середине льноватин, а пена по краю, чтобы дождь не мочил.
На самом деле пена очень жесткая. Если запенить над окном то считай что нет зазора.
Я в первом доме (стоял два года) сделал зазор 3 см, думал все здорово. в итоге бревно легло на раму. Ничего не лопнуло, но неприятно. Выпилил пилой без проблем (кто-то говорил о возможных сложностях пиления нагруженных бревен :) ) . Потом верха окон никогда не запенивал :)
Вообще лучше не пенить. Пена реально хорошо держит. Видел бревна "повисшие" на пене - просто не смогли "сесть".
Сейчас надо делать окосячку на 24 см. бревно, думаю доской (250*50) делать и паз в стене, или брус 250*100 и шип в стене. Все склоняют к брусу, но он 500 р за м.п. в изделии выходит :(
А когда окон много - получается не бюджетно. Может вертикали из бруса, а горизонтали из доски? Но не видел чтоб так делали.
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2014 в 23:47:38
BV написал : подредактировать немного - слишком много одинаковых фото - оставить самые показательные, на одну операцию по паре штук, а то смотреть долго )
Я ж не админ, сейчас уже не могу редактировать:) Да и может кому этого недостающего фото и не хватит для понимания:confused:
BV написал : может пригодится, в другом месте недавно видел шикарный эластичный межвенцовый герметик, там же - хорошие материалы для внешней защиты дерева.
А вот это очень может пригодиться, буду вельми понеже(весьма вам благодарен);)
