ввв
ввв
Beloozerskiy
23.06.2014 в 23:51:15
Лучше так.
alzp написал : сейчас надо делать окосячку на 24см бревно, думаю доской (250*50) делать и паз в стене
Потому что.
alzp написал : брус 250*100 и шип в стене
Больше подходит для брусовых стен(ИМХО).
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Rusobsada.ru
Rusobsada.ru
19.05.2015 в 13:26:45
Хороший фото отчет, для начинающих обсадчиков)) После которых нам приходиться часто переделывать обсаду...;) Выпилить проем и паз, это конечно важно, но важнее соблюдать технологию и понимать суть обсады в деревянном доме! Пенить усадочный зазор ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!!! Его необходимо заполнять утеплителем, иначе как и писали знающие пользователи последствия не заставят себя долго ждать... пена мешает усадке, и бревно ложиться на раму, что влечет за собой "перекос" и окна в последующем будут клинить, или вы просто его не откроете... Если необходимо качественно произвести монтаж обсады, лучше и правильнее доверить это профессионалам)) Будем рады помочь! ООО "Русобсада" Производим и устанавливаем обсаду (окосячку) Т-образную, П-образую и окосячку в закладной брусок, толщиной 65 мм, 90 мм и 140 мм www.rusobsada.ru Клиентам с форума сделаем скидку 3% на изготовление монтаж .
Travers
Travers
22.07.2016 в 13:02:59
Dervish написал: Просто вы свою хорошую работу свели этим на нет
Вижу, дело давнее, да и расстраивать инициативного человека не хочется, поэтому как нибудь сторонкой... ну, Вы понимаете, о ком я... Жаль дядьку )) Молодец он. Смелый. Но.... ))))) Вся эта ляпня под названием "Окосячка", щедро обласканная возвышенными эпитетами, в моем сознании плохо укладывается. Нет, правда, человек старался, и это не может не вызывать уважения. Восхищение оставим тем, кому это положено по долгу семейному. Короче, никакая это не окосячка. Ну не может сия конструкция выполнять функции Окосячки. Даже Черновой. Ну, скажите, пожалуйста, для чего торчит в пазу брусок, даже притянутый (если притянутый) к неплотно прилегающей без джута к торцу бревна доске, которая и сама то на ладан дышит (не обработана , не отстрогана, сомневаюсь что вообще как то сушилась). Человек может возразить: да нет, я прошел потом с боков паклей, джутом и т.д. А то, что в зазор даже нож не должен проходить, ничего ? Еще человек, похоже, не слышал, что до установки все поверхности необходимо обработать антисептиком.. Да, про брусок.. Не бывает отдельно бруска и доски. Эти элементы сращиваются предварительно и не только на шурупы, но и на столярный клей; только так (при условии, что материал прошел сушку в камере, либо длительную естественную сушку и имеет влажность не более 7% ) можно расчитывать, что окосячка удержит боковое смещение бревен. Брусок, заложенный товарищем (кстати, джут не является уплотняющим материалом и вскоре все это сие чудо будет болтаться), при смещении бревен когда нибудь погнется, и если смещение будет значительным, просто сломается; и шурупы ничего не удержат. Как Вы заметили, здесь ошибка на ошибке: это и отсутствие усадочного зазора, и пена не по делу, и расклинивания никакого нет. В общем, сводить то НА НЕТ и нечего. Посоветовался бы человек хотя бы !!! Но за смелость плюсик. )))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.07.2016 в 06:34:35
Travers написал: до установки все поверхности необходимо обработать антисептиком.
Это точно.
ИМХО (IMHO)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.10.2016 в 14:24:18
BV написал: Хорошая фотоинструкция! :applause:
Инструкция так себе, афтору как не профи простительно, для себя пойдёт. Но если кто то захочет повторить, то стоит понимать что шип надо нарезать именно в проёме, а паз делать в обсадной коробке. Кроме того шип-паз должны быть шире 1/3 бревна или бруса. Потом под окна и входные двери, следует делать обсаду с четвертью. Наличник это декоративный элемент, хоть монтажный шов частично и закрывает но тепла особо давать не будет.
alzp
alzp
05.12.2016 в 22:30:58
WEREG написал: то стоит понимать что шип надо нарезать именно в проёме, а паз делать в обсадной коробке
Оба варианта рабочие. Пока никто не смог внятно объяснить почему паз в проеме недопустимо...
alzp
alzp
05.12.2016 в 22:44:35
Travers написал: А то, что в зазор даже нож не должен проходить, ничего ?
Кто это вам сказал?
Travers написал: Да, про брусок.. Не бывает отдельно бруска и доски. Эти элементы сращиваются предварительно и не только на шурупы, но и на столярный клей; только так (при условии, что материал прошел сушку в камере, либо длительную естественную сушку и имеет влажность не более 7% ) можно расчитывать, что окосячка удержит боковое смещение бревен
Да да. Обязательно мафелем и на новолуние. Только так...
