tranc_house
tranc_house
Челябинск
08.07.2013 в 08:53:32
Купил садовый участок там домик с такой вот печкой. У старых хозяев недобрые люди украли из печи всю фурнитуру, но проблема была решена фурнитура вся на месте. Просушил печку начал ее топить, не было тяги минут 30 раздувал ее прогревал, вроде бы загорелась, но тяга очень очень слабая огонь темно красного цвета и когда открываешь дверку дым идет в помещение. На днях разобрал часть печи просмотрел каналы на забитость сажей, каналы все чистые, труба тоже чистая, когда поджигаю кусок бумаги в горизонтальном канале тяга очень хорошая прям гудит. Вот нарисовал конструкцию печки. По фото синим цветом обозначены каналы, газы из топки идут прямо по печи омывая духовку с задней стороны и с правой далее газы опускаются в горизонтальный канал вниз на уровень поддувала (мне кажется в этом и стоит вся проблема печи) далее проходят под духовкой и по горизонтальным каналам омывают левую часть духовки далее попадают в теплообменник (не знаю как правильно называется) и уходят в трубу. бабуля у которой взял сад не признается как горела печь говорит что все было идеально. Ну судя по чистым дымоходам и абсолютно не прогоревшей духовке и чистому потолку печь топили очень и очень редко. Еще меня настораживает конструкция топки т.е. топ получается на всю длину печи заужение канала после топки идет только за счет духовки примерно в половину. Труба возвышалась над коньком на целых полтора метра, сначало кирпич потом вставлена асбестовая труба, на эту асбестовую еще кто то доставил метр асбеста видимо для того чтобы увеличить тягу.
UV
UV
12.07.2013 в 10:56:18
Вы уверены что отопительный щиток имеет такую конструкцию?
Обычно у таких печей щиток состоит из двух-трех вертикальных каналов.
Или из тех же двух - трех каналов колпакового типа
tranc_house
tranc_house
Челябинск
15.07.2013 в 07:43:22
щиток сделан именно так. Специально вышибал кирпичи чтобы посмотреть всю конструкцию.
UV
UV
15.07.2013 в 08:30:51
Я бы эту печку разобрал, а на ее месте сложил бы проверенную конструкцию. Для постоянного проживания - с кирпичной футерованной топкой. Для дачи с зимними наездами - кирпичный отопительный щиток и чугунная или стальная топка обложенная кирпичом.
tranc_house
tranc_house
Челябинск
15.07.2013 в 08:47:01
проверенную эту какую.. я бы переложил эту печь вопросов нет она мне самому не нравиться. но вот какую выбрать посоветуйте пожайлуста.
UV
UV
15.07.2013 в 14:20:47
tranc_house написал : проверенную эту какую.. я бы переложил эту печь вопросов нет она мне самому не нравиться. но вот какую выбрать посоветуйте пожайлуста.
Тут все ОЧЕНЬ сильно зависит от того, как будет расположена печка в доме. Ну в смысле это как поставить шкаф, который в будущем вы не сможете просто так подвигать. Печку нужно поставить так, чтобы он более менее равномерно обогревал все комнаты вашего дома. Печка должена иметь мощность которая необходима для обогрева вашего дома. Важно как будете ее эксплуатировать зимой - наездами или постоянно. Ну и в конце концов она должна вам радовать глаз.
Если печь остается на прежнем месте, то остается вопрос - как вы будете ее эксплуатировать зимой, наездами или постоянно?
tranc_house
tranc_house
Челябинск
16.07.2013 в 06:36:24
печку оставляем на прежнем месте. Зимой приезжаем редко раза два три за зиму, т.е. получается наездами. так же хочется трубу пустить в тоже самое место. Печник который ее клал видать совсем торопился, разделки нет от трубы до деревянных кон струкций всего полкирпича и труба сложена очень криво. Придеться разбирать или ставить сендвич. Печка не нужна очень большая т.к. в основном я там живу летом.
UV
UV
16.07.2013 в 08:39:36
tranc_house написал : Печка не нужна очень большая т.к. в основном я там живу летом.
Понимаете, если обычную кирпичную печку вы будете топить зимой приезжая на дачу время от времени, то топка печки, верней ее кирпичи достаточно быстро развалятся. В то же время, если ту же печку зимой топить каждый день, то она будет жить долго и счастливо.
Кирпич не любит резких перепадов температур!
Потому я вам предлагаю определиться сейчас с видом топливника печки.
  1. Топливник печки из метала. На основе какой нить "буржуйки" (можно топить как хочешь и в любое время)
  2. Топливник печки футированный изнутри. Тяжелей всего сделать. При приезде зимой на дачу, можно в течении двух - трех часов, аккуратно без разрушений вывести печку на рабочий режим. Можно углем топить.
  3. Вся печка из красного кирпича. Наездами лучше не топить, иначе через пару лет придется менять кирпичи в топке.
    Тут все возможно отопительно варочные, выбирайте.
    Обратите внимание на эту печку, ни чего лишнего, ремонтно пригодна и легко сложить
tranc_house
tranc_house
Челябинск
16.07.2013 в 12:57:28
спасибо большое. Печка то эта хороша... но на ней нет к сожалению плиты. даже чайку согреть негде))))
UV
UV
16.07.2013 в 15:42:04
Перечислю недостатки отопительно варочной печи, которых нет у отопительной
  1. КПД ниже.
  2. Худшее сгорания топлива
  3. Склонность к засорению
  4. Более сложная кладка
  5. При ошибках укладки плиты, возможны разрушения кладки
  6. Плита не долговечна
  7. Атмосфера в помещение от перегретого железа
    ..... думаю список можно продолжить, это то что вспомнилось в течении 30 секунд.
    21 век, а вы чай на печной плите собираетесь кипятить? Или электричества нет в доме? Газовый баллон нужно на горбу тащить в тайгу?
    Подумайте, нужнали вам отопительно варочная печь?
tranc_house
tranc_house
Челябинск
22.07.2013 в 11:54:38
вот решил делать такую печку. в принципе все понятно но один вопрос. как класть кирпичи которые находятся внутри щитка? они крепятся на что то? или просто кирпичи кладки немного уходят внутрь и на них кладутся половины ? http://sdelaipech.ru/post/92
