Ответ из ЛС:
Прилагаемого фото не вижу, но в целом проблема понятна. Нет самых
главных пунктов: какая именно доска (порода, качество, геометрия, размер,
влажность и т.д.). Предполагаю, что речь идёт об обычной сосне. В этом
случае не нужно требовать качественного результата, особенно при такой
укладке. Могу сказать примерно следующее:
60мм - нормальное расстояние для толщины 30 и более, но лаги тоже
двигаются, поэтому в целом конструкция не будет неподвижной. Частично
эту проблему решает фанера или бетонная плита в качестве основания.
Длина доски имеет значение, но не решающее. Конечно, длина не должна
быть равна расстоянию между лагами ;)
Укладывать дерево на металлический крепёж - всегда временное решение,
особенно если это недорогие породы. Если сосну приклеить к основанию
(даже к лагам) - щелей не избежать, но хотя бы будет меньше движение.
Помните, что дерево и металл реагируют на окр. среду по-разному, отсюда
плавающие сезонные скрипы, трещины и другие проблемы.
Стягивать клиньями может быть бесполезно, если материал кривой. Проверять
надо до укладки. Мастер должен показать, как собирает пол "насухо" и удостовериться,
что заказчика результат устраивает. А ещё лучше - проверить материал при покупке.
Стягивать кривую доску - значит создавать лишнее напряжение, это так или иначе
обернётся небольшим сроком службы, особенно учитывая п.2
Стыки. Не только между помещениями, но и по периметру рекомендуется делать
зазор, в вашем случае "проминающегося" пола - не менее 1см. И прорезать в проёмах
нужно (если уж до укладки не сообразили мастера) не "докуда пила дошла", а полностью,
чтобы исключить контакт торец-торец. При ровном шве хороший герметик (не строительный,
а профессиональный) даже украсит стык. Плохой герметик на неровном шве - худший вариант.
(почитал ветку целиком)
- а что касается бюджетности - Вы только не думайте, что с ламинатом было бы легче. Знаете,
сколько людей ежедневно страдает от таких бюджетных решений? А скольким ещё стыдно
признаться? А сколько людей просто не знает, что с ними непрофессионально обошлись?
Призываю всех и всегда: лучше сэкономьте на участке или вагонке, но пол - основа помещения,
не поленитесь вызвать специалиста. В среднем, любой паркетный мастер разбирается в укладке
и материалах лучше, чем строительный спец. Это же аксиома. А что касается материалов - если
Вы планируете жить в этом помещении, а не просто его сделать - возьмите дубовую доску любой
сортировки с хорошей влажностью и геометрию и отдайте паркетчикам. Качество жизни резко
возрастёт, поверьте :) А бюджет будет такой же, особенно если учесть количество переделок и нервы.
Если перейти к практическим советам - здесь Вам, прежде всего, надо для себя решить, на что Вы готовы.
И сколько денег хотите ещё потратить. Перебирать пол в жилом помещении раз в год - для меня это нонсенс.
Ещё многое зависит от налаженных отношений с мастером: насколько он поддержит Ваши "капризы"?
Никто не любит делать бесплатную работу, особенно если при этом нужно признать свои ошибки..
Я бы сам на Вашем месте... скорее соглашусь с moiparket - не тратьте нервы, постарайтесь отдохнуть
от ситуации и получить удовольствие от нового пола. Наверняка со временем Вы свыкнетесь с минусами,
а пол - останется и будет Вас радовать. Загадайте, что "Следующий пол точно будет лучше" :)
