Нафаня
Нафаня
08.07.2013 в 12:54:11
Добрый день! у меня сейчас неприятная ситуация сложилась со строителем. он положил пол из шпунтованной доски Доска пола хв. 28 х142 х 3,0/4 м кат АВ она прогибается в некоторых местах, а в коридоре вообще скрипит.
Он говорит, что я купила плохую , тонкую короткую и т.п. что она трется друг об друга и их-за этого скрипит . а проминается т.к тонкая слишком. он ее укладывал просто на лаги расстояние между ними 60. стягивал говорит клиньями, но щели там есть большие ((( еще меня пугает на фото я увеличила на фото ( это переходы) между помещениями он пытается дырки замазать герметиком но лучше от этого не становится ........ Пирог пола : лаги (100х200) - крафт бумага ( что бы утеплитель не пылился) - доски (как контр обрешетка 50х150) - доска половая. контр обрешетка с шагом 60 см. крепились на рефленые немецкие гвозди со специальным клеевым покрытием. размер гвоздей 70мм
Вопрос, что делать?
Просить переделывать его больше не хочу, будет тянуть время , да и результат под вопросом.
Может сразу искать других на переборку пола? полностью, или можно локально как то исправить? Может подождать год и перебрать , когда усохнет? Что делать то????
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 13:09:42
Расстояние между лагами большое для такой доски (расстояние между лагами = 20 х толщина доски) (20х2,8=56 см и это максимум) Нужно или ставить дополнительные лаги или доску 35-ю брать.
Samar
Samar
Самара
08.07.2013 в 13:14:17
Нафаня, Доска 28мм укладывается на лаги с шагом 45см (+/-), если в качестве лаг (или как вы её назвали контробрешетка) используются не лаги, а доска 40, то желательно шаг "контробрешетки" иметь около 30см.
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 13:23:47
Нафаня написал : Может подождать год и перебрать , когда усохнет?
пол не усохнет, а будет гулять в размерах в зависимости от влажности. это общая проблема массива хвойных пород. поэтому не стОит надеяться на бесщелевую укладку. доска 28мм не является половой, классика 36-38мм (40мм минус строгание). ее кладут с расстоянием по лагам 50см. сейчас -я бы ничего не делал, надо подождать и понаблюдать. вполне возможно, доска даст трещины, и тогда щели между досками покажутся Вам самой мЕньшей проблемой. обычно потом доску обрабатывают под винтаж красками\морилками, типа такого http://www.ya-magazin.ru/i/parketnaya_doska_kahrs_dub_piksborg_3.jpg и даже такого http://vintageok.ru/upload/iblock/b96/b96db9b171a87054e525f76c9421f97a.jpg
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.07.2013 в 13:36:21
Нафаня написал : она прогибается в некоторых местах, а в коридоре вообще скрипит.
Ничего нельзя сделать. Только перебирать. Расстояние между лагами никуда не годится. И ещё. Доска будет скрипеть по-любому. Надо было быть готовой к этому. Это- неотъемлемая часть дощатого пола. В этом его шарм и прелесть. Поэтому лачить и радоваться натуральному дереву.
п.с. Щели зимой увеличатся до "неприличных" размеров. Летом- опять уменьшатся.-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.07.2013 в 13:38:37
sanya1965 написал : доска 28мм не является половой,
Уже является. Укладка на фанеру или с лагами через 40см. Есть уже литература по такой доске. Там смысл такой, что укладка производится как укладка ламината или паркета. На клей, в общем...
Нафаня
Нафаня
08.07.2013 в 13:39:53
Так, что мне делать сейчас? Рассчитываться с работником надо... Он мне говорил что она тонкая, но к чему это может привести не говорил, про расстояние между лаг тоже ничего не сказал... Если бы я знала все нюансы, я бы положила ламинат.
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 14:03:11
Или перестилать все заново или смирится со скрипом, третьего не дано. Можно на мастера наехать, я обычно не начинаю работу если вижу такой косяк, но если он предупреждал, а Вы не прислушались и настояли на продолжении работ, то вина обоюдная, решать только Вам как теперь решать проблему.
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 14:10:01
У меня лежит и не скрипит, просто лаги через 40 см лежат.
Нафаня
Нафаня
08.07.2013 в 14:12:40
Если перестилать , то придется фанеру подкладывать? А если пол уже отшлифован и покрыт лаком? придется потом после его новой укладки опять заново все это делать? У него один ответ, что я виновата, но я действительно не знала, к чему приведет тонкость доски... Перекладывать пол сложно, это будет дороже, чем его укладка?
скрипит он пока только в 1 месте, в других помещениях вроде нормуль. Он мне говорит, что именно в этом месте плохая совсем доска и что она друг об друга трется.....
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 14:17:56
Лучше лаги добавить, а не фанеру стелить. Шлифовать само собой заново, часть досок возможно придется менять, смотря как крепили их. Переделывать всегда дороже, нужно сначала сломать, а в Вашем случае аккуратно сломать.
