sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 14:28:26
Михалыч написал : Уже является. Укладка на фанеру или с лагами через 40см. Есть уже литература по такой доске.
я могу написать книгу, что паркет 12мм тоже является половой доской, только маленькой, и его надо клеить. но опасаюсь за свое здоровье.
Михалыч написал : Там смысл такой, что укладка производится как укладка ламината или паркета. На клей, в общем...
это не доска, а половое покрытие. классически под 100кг -мужиком доска не должна прогибаться, а там ужЕ считайте толщину и шаг по лагам самостоятельно. у меня получается определять такие вещи опытным путем.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.07.2013 в 14:32:23
sarlen написал : Переделывать всегда дороже, нужно сначала сломать, а в Вашем случае аккуратно сломать.
100%. Нафаня, Тут перестелить не получится. Придется все ломать. Поэтому, где скрипит- сверлите отверстие для трубки баллона с пеной и дуйте туда пену. Отверстие потом закроете чопиком и зашпаклюете. Щель между досками сразу пролейте клеем ПВА д3. На какое-то время хватит.
п.с. Мастер эти тонкости должен был знать. Если вы ему сказали, чтобы он клал на лаги 60см, то ваша вина. Если его инициатива- он.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.07.2013 в 14:32:58
sanya1965, Смешно... Только 40-ка с лагами через 45см гнется подо мной (95кг). Что будем делать?-:)
п.с. Могу с уверенностью сказать, что моя 40-ка является "половым покрытием". Хоть я её клал без клея. Можете возразить?
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 14:36:06
Михалыч написал : Тут перестелить не получится. Придется все ломать. Поэтому, где скрипит- сверлите отверстие для трубки баллона с пеной и дуйте туда пену. Отверстие потом закроете чопиком и зашпаклюете. Щель между досками сразу пролейте клеем ПВА д3. На какое-то время хватит.
Снизу пустота и слой утеплителя, совет не поможет. Склеивать доски нельзя, зимой когда влажность снижается доски слегка сжимаются, если будут склеены есть шанс доске лопнуть, для справки: все лаки для паркета должны крепко держатся на поверхности, но не склеивать доски.
P.S. Почему не получится, если на саморезах собрано, можно аккуратно разобрать, но часть досок будет испорчено.
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 14:36:27
Михалыч написал : sanya1965, Смешно... Только 40-ка с лагами через 45см гнется подо мной (95кг). Что будем делать?-:)
перекладывать лаги. или худеть, сейчас это модно :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.07.2013 в 14:43:30
sanya1965, Советую посмотреть хоть раз в жизни на дощатый пол у кого-нибудь. Так, для того чтобы на форуме писать. И потоптаться в середине между лаг.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.07.2013 в 14:45:43
sarlen написал : можно аккуратно разобрать, но часть досок будет испорчено.
Тут на рифленые гвозди. Они вырываются вместе с куском доски. Я сталкивался. Гушняк. Только пенить. Может продавит утеплитель и пликлеется ко всему, к чему возможно. Хоть для самоуспокоения, что, типа, "сделал все, что мог!"...-:)
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 14:48:59
Михалыч, блин, этож нафига на них крепили... Это точно глушняк, есть вариант постелить сверху еще один слой доски....
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.07.2013 в 14:54:24
Нафаня написал : Может подождать год и перебрать , когда усохнет?
Это лучший вариант. Как раз лаг добавите. (вот только с гвоздями, что делать- не знаю...) Один раз укладывал пол после выдержки 3 года. Уже 5 лет- ни единой щели, ни единого скрипа. Сам до сих пор удивляюсь... Доска 40, лаги- 45см. Кстати! Доски там уложены в монолит, щели зашпаклеваны наглухо, зашкурено и отполировано. Сверху- не помню, то ли морилка, то ли цветной лак в несколько слоев. Никаких щелей и никаких досок по отдельности. Сплошное цельное "литое" покрытие! Даже как-то фотки делал, чтобы здесь на форуме выложить (похвастаться, т.к. сам не ожидал такого результата). Надо поискать...-:)
Профан27
Профан27
Владимир
08.07.2013 в 15:11:28
Михалыч написал : Только 40-ка с лагами через 45см гнется подо мной (95кг).
У меня 40-ка, лаги из этой же широкой 40-ки, с расстоянием от края до края см 50. А кил тоже ок 90. Ну не скажу, что гнется, но как-то порой возникает ощущение недостаточной жесткости.
А 28 на лагах через 600 - это не пол, это недоразумение.
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 15:11:53
Михалыч написал : sanya1965, Советую посмотреть хоть раз в жизни на дощатый пол у кого-нибудь. Так, для того чтобы на форуме писать. И потоптаться в середине между лаг.
я обязательно воспользуюсь вашим советом и поеду топтаться на дачу, у меня там три строения. до этого я топтался неправильно, теперь буду сосредоточенно. потом поеду в те 10 домов, что я построил в своей жизни, и тоже потопчусь. это так, для информации. кстати, Вы говорите о сухой доске и ее удивительных свойствах. а я сырую не использую по умолчанию. кроме того, покупаю ее только зимой. может, в этом секрет?
