Ptols
Ptols
Тольятти
08.07.2013 в 16:34:13
Родители купили электрокаминку и бойлер. Теперь требуется подключение. От столба с улицы будет 4-х жильный провод АВВГ на 10 квадратов. Т.е. будет 3 фазы + 0. Схема в процессе переноса в электронный вид. нарисовал только новые устройства, как я это вижу. Могу ли я получить PE таким способом, или... Пока люди упираются, чтобы сделать землю нормально и закапать ее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2013 в 16:53:19
Ptols написал : АВВГ на 10 квадратов
В качестве PEN использовать нельзя - надо не меньше 16 алюминия. Заземление потребуется в любом случае. Защита розеток УЗО номиналом не более 30мА - тоже.
Ptols
Ptols
Тольятти
08.07.2013 в 16:58:01
ВТБ! написал : В качестве PEN использовать нельзя - надо не меньше 16 алюминия.
Понял. Но у нас электрик затаскивает 10 квадратов. Т.е. не вариант делить. А если совсем не делать землю, думаю можно помыться последний раз. Я правильно понимаю, что если будет 10 квадратов меди, то можно будет поделить?
ВТБ! написал : Заземление потребуется в любом случае. Защита розеток УЗО номиналом не более 30мА - тоже.
Про защиту розеток помню. Мне тут же прошлый раз разъясняли, когда делал квартиру. Я просто не все куски нарисовал. Приду домой, нарисую как сейчас. Там вообще все без УЗО и без земли. 5 автоматов на все. Но не было таких больших потребителей.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 17:12:50
Ptols написал : Могу ли я получить PE таким способом, или...
Не можете! Деление РЕN производится до вводного автомата и счетчика. При четырехпроводке у Вас 3ф+PEN. Если Вы считаете четвертый провод как N, то заземление только по системе ТТ, и на вводе N тоже через АВ 4р.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2013 в 18:50:05
Ptols написал : если будет 10 квадратов меди, то можно будет поделить?
Да - но это не освобождает от необходимости делать повторное заземление PEN.
Я надеюсь, что кабель будет под землёй или на тросе? :D
Ptols
Ptols
Тольятти
08.07.2013 в 19:48:02
Кабель по воздуху
Ptols
Ptols
Тольятти
08.07.2013 в 20:01:41
На данный момент там так все:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2013 в 20:07:10
Ptols написал : Кабель по воздуху
На тросе?
Ptols
Ptols
Тольятти
08.07.2013 в 20:11:24
Честно говоря, не уверен, но помоему да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2013 в 20:16:59
Ptols написал : сделать землю нормально и закапать ее
Сварка доступна? Естественные заземлители есть? Скважина, металлический подземный трубопровод, ж/б фундамент...
Ptols
Ptols
Тольятти
08.07.2013 в 20:25:11
Сварка доступна. Как делать заземление я посмотрел. В принципе и без естественных заземлителей можно. Схему думаю буду реализовывать тогда с землей. выложу здесь на суд и подсказки. ;)
