sstetsen
sstetsen
19.09.2006 в 13:51:51
Во всех руководствах по укладке ламината рекомендуется на цементную стяжку класть толстую (0.2 мм) полиэтиленовую плёнку, потом вспененную подложку, потом собственно ламинат. Скажите, зачем нужен полиэтилен?
Везде утверждается - для пароизоляции. И рекомендуется класть внахлёст на 20 см, заворачивать края на стену под плинтус, проклевать скочем стыки... Ну я понимаю частный дом с подвалом, где действительно потенциальные проблемы с влажностью пола. Ну могу понять (хоть и с трудом) укладку ламината на относительно свежую стяжку. Но нужен ли этот изолирующий слой в высотной новостройке, с давно уже сухими стяжками и сухими помещениями с обеих сторон перекрытия? Или я чего-то не понимаю, и сквозь межэтажное перекрытие под ламинат как-то забирается влага? Или она конденсируется под ламинатом при каких-то условиях? Что даёт эта полиэтиленовая плёнка?
Подскажите, пожалуйста, для меня это сейчас актуальный вопрос.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
19.09.2006 в 15:36:21
Дык, наверное, что-то думали люди, писавшие инструкции?
А влага может появиться откуда угодно и гулять по капиллярам бетона долгое время. Вам надо, чтобы она впиталась в ламинат/подложку и надолго обосновалась там, служа так сказать рассадником для всяческих неприятностей...? :-)
vestochka
vestochka
19.09.2006 в 16:39:03
Всяка палка - о двух концах. А ну как гадёныш с верхнего этажа не читал http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p48-53.pdf и китайца поставил.
Вот тут и будут НАСТОЯЩИЕ ПЛАВАЮЩИЕ ПОЛЫ :)
Куда воде уходить, если плёнка её держит? Вроде бы по технологии всегда хочется сделать, а жизненный опыт другое диктует :)
Radj
Radj
Казань
19.09.2006 в 17:10:23
sstetsen написал : полиэтиленовую плёнку, потом вспененную подложку, потом собственно ламинат
Димыч 74 написал : А влага может появиться откуда угодно и гулять по капиллярам бетона долгое время.
По моему, вспененная подложка уже достаточно защитит от влаги.
sstetsen
sstetsen
19.09.2006 в 19:55:18
Димыч 74 написал : Дык, наверное, что-то думали люди, писавшие инструкции?
А влага может появиться откуда угодно...
Из области предположений... Откуда ей взяться, этой влаге в сухой стяжке? Снизу от соседей испарения проникнут? Вот только если ПОВЕРХ ЛАМИНАТА разлить ведро с водой... Так тогда эта плёнка проблему только усугубит. Не понятно, всё-таки...
Нет, не вопрос, 200мкм полиэтилен на всю квартиру в $30 обойдётся, не больше. И покладу я его всё-таки, от греха подальше... Но логики не прослеживаю. Наберите в Гугле "укладка ламината" и в каждой ссылке найдёте что-то типа "на стяжку укладывается плёнка для защиты от влаги и специальная подложка из вспененного полиэтилена". Зачем это нужно в случае неновой или уже хорошо просохшей многоэтажки? Беру оригинал инструкции по немецкому ламинату и читаю: "0.2mm thick PE film must be laid out with upstanding edges (to form a “bath”) on all mineral sub-floors as a vapour barrier." То есть, ещё и "корыто" формировать...
Не покидает ощущение, что это что-то из области устойчивых заблуждений или совсем иного, уже утерянного, контекста - например, только для первых этажей в баварских домах. И ещё одна мысль в голове крутится: а не будет ли хуже, если на сухой цемент положить полиэтилен? Не станет ли потрескивать ламинат, если под плёнкой песочек на стяжке со временем натрётся? А как, например, микроклимат при этом изменится в комнате?
Эх, разъяснил бы кто...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
19.09.2006 в 21:23:56
http://www.krono.com/cms/beitrag/10007777/31696/
  1. Используем подложку: в целях защиты от проникновения влаги и пара на минеральный пол необходимо положить плотную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм. В случае укладки ламината на «теплый пол» такой полиэтиленовый слой также обязателен. На основание, расположенное очень близко к природному грунту или подвергающееся значительным колебаниям температеры, требуется положить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 1,2 мм (примерами таких помещений могут служить зимние сады, комнаты без подвальных помещений или не обогреваемые помещения, переходы). В таких помещениях полиэтиленовую на пол следует уложить полиэтиленовую пленку с нахлестом на стены не менее 5 см (затем его можно скрыть под плинтусом).
  2. В целях теплоизоляции применяйте подложку из вспененного полиэтилена. Для звукоизоляционного эффекта используйте эту же подложку или ламинированный пол с системой шумопоглощения Sound Design или коврик-подложку из влагорегулирующего euchtigkeitsregulierender рельефного картона. Последний укладывается в несколько слоев, скрепленных между собой двусторонним скотчем.
лично мое мнение пеноплиэтилен 2мм сгодится и для пароизоляции и сгладит неровности хотя если стяжка лучше 2мм/2м , может и простого полиэтилена 0,2мм хватит
sstetsen
sstetsen
19.09.2006 в 22:52:43
Do Home Yourself написал : лично мое мнение пеноплиэтилен 2мм сгодится и для пароизоляции и сгладит неровности хотя если стяжка лучше 2мм/2м , может и простого полиэтилена 0,2мм хватит
Ну, чтоб соседям не стучать, пеноподложку всё-таки приходится класть... Но, в общем, внутренне с Вами согласен. Приведенные Вами выдержки я читал ранее, но у меня сложилось впечатление, что переводчик оригинального документа Kronotex не очень понимал предмет:
  1. "в целях защиты от проникновения влаги и пара на минеральный пол". НА пол - это откуда? Со стороны ламината? От ведра разлитого? Зачем?
  2. "положить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 1,2 мм". Вы себе представляете эту плёнку? Чтобы что? Чтобы через неё вода не пробралась? Через 200 мкм тоже не проходит, особенно если стыки скочем заклеить. А если не заклеивать, то потечёт и через 1см. Или на ней конденсат по-другому собирается? Или 1,2 мм греют? И этот же толстенный несгибаемый пластик уложить "с нахлестом на стены не менее 5 см". Это тоже можете представить, с пластиком 1,2 мм? А потом ещё плинтус установить...
Какая-то всё-таки тайна здесь есть... :)
Radj
Radj
Казань
20.09.2006 в 00:16:24
Скорее это типа советской продажи "в нагрузку" :)
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
20.09.2006 в 10:52:04
sstetsen написал : Откуда ей взяться, этой влаге в сухой стяжке?
Ну, например:
  1. при протечке межпанельных швов (а если дом не панельный, в какую-нибудь трещинку может вода попасть). То есть в случае дождя.
  2. в холодную погоду точка росы может оказаться где угодно (из-за дефектов строительства). А значит, влага может появиться и во внутренних полостях стен.
    Влага из стен легко переходит в перекрытия, и по ним гуляет как хочет. Известны случаи, когда при негерметичности межпанельных швов, например, на 7-м этаже, влага проявлялась в углах внутренних стен (не наружных даже!), этаже эдак на 4-м. И не просто влага, а довольно заметные подтёки воды.
Reed
Reed
Сургут
20.09.2006 в 11:35:36
Imho производители страхуют себя от некомпетентности потребителя. Поясню. Скорее всего во многих случаях можно и без плёнки но тогда надо учитывать несколько факторов многие из которых носят случайный характер. Например влажность в подвале при прорыве горячей воды или тот же потоп но у соседей снизу или неправильно определили влажность стяжки и вообще х.з. что ещё... Imho Да как уже было сказано межпанельные швы текут... Ps: мне тоже кажется что 3мм. слоя пенополиэтилена достаточно, остальное в случае ламината перестраховка. Pps: Всё вышесказанное сугубо Imho
Radj
Radj
Казань
21.09.2006 в 00:15:58
Да пусть этажом ниже хоть сауна, в любом случае вспененная подложка будет являться таким же пароизолятором, как и пленка, и даже лучше. То есть нет смысла класть пленку под подложку.
