21.09.2006 в 12:57:43
У меня на кухне линолеум. Хочу положить ламинат. Нужно ли мне под линолеум класть пленку? В некоторых местах (процентов тридцать поверхности) линолеум не приклеен к полу. Нужно ли его доклеивать? В какой-то инструкции (по-моему, на сайте Квартирного вопроса НТВ, точно не помню) говорили, что вокруг труб, торчащих из пола, нужно оставлять 8-10 мм зазора для расширения ламината. Но ведь это некрасиво будет! Если расстояние 8-10 мм до стены еще можно будет спрятать плинтусом, то как поступить здесь? И еще вопрос. Всегда считал, что чем выше число класса ламината - тем лучше. Но недавно один знакомый сказал, что третий класс домашнего ламината (класс 23) лучше чем первый или второй коммерческого ламината (классы 31 и 32). Так ли это при условии ламината одной фирмы?
sstetsen
sstetsen
21.09.2006 в 18:42:19
Хочу поделиться найденой информацией, раз уж я затеял эту тему.
В архиве форума имеется занимательная нитка про ламинат (http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/114457.shtml)), где один из опытных участников, явно заслуживающий доверия, утверждает: "На мой взгляд, плёнку есть смысл использовать только жильцам первого этажа, тем, кто живёт над различными техническими помещениями (продмагазин и т.д.) или если ваши соседи снизу – профессиональные самогонщики."
Им же была высказана мысль о недолговечности обычной вспененной подложки, уложенной на грубое основание (упоминались грубые деревянные полы). А вот из этого я сделал вывод, что укладка полиэтилена под пеноподложку (теоретически!) в том числе продлевает жизнь этой подложки. И в любом случае по совокупности качеств вместо этого бутерброда лучше использовать т.н. "парколаг". Жаль, в Киеве про эту штуку никто не слышал... :)
Reed
Reed
Сургут
21.09.2006 в 21:15:36
Radj написал : случае вспененная подложка будет являться таким же пароизолятором, как и пленка, и даже лучше
Дык и я о чём...
Reed написал : Ps: мне тоже кажется что 3мм. слоя пенополиэтилена достаточно, остальное в случае ламината перестраховка.
а 2sstetsen
Живи я на первом этаже или над "профессиональными самогонщиками" то наверное попытался бы совместить разные способы гидро(паро)изоляции а плёнку настелил бы в два слоя :)
22.09.2006 в 07:34:00
Ralphenzo написал : У меня на кухне линолеум. Хочу положить ламинат. Нужно ли мне под линолеум класть пленку? В некоторых местах (процентов тридцать поверхности) линолеум не приклеен к полу. Нужно ли его доклеивать?
Линолеум - лучшая подложка! Плдклеивать необязательно.
dima_m
dima_m
22.09.2006 в 15:38:31
Egorka написал : Линолеум - лучшая подложка! Плдклеивать необязательно.
Стелите пленку обязательно. Линолеум все равно пропускает влагу.
22.09.2006 в 15:52:44
dima_m написал : Стелите пленку обязательно. Линолеум все равно пропускает влагу.
Хых, интересная логика... Как же люди у которых линолеум постелен, то полы моют???
22.09.2006 в 16:14:36
У меня протёк шов наружней стены дома, и далее по плите перекрытия, причём так, что мокрое пятно на паркете появилось только посередине комнаты в двух местах. Делайте выводы насчёт плёнки....
laosal
laosal
20.11.2015 в 23:02:19
Здравствуйте! У меня был ремонт в квартире,нанимал строителей через интернет.Когда дело дошло до ламината просили закупить полиэтиленовую пленку. Хотя когда только планировал ремонт,читал в интернете,что пленка не пригодится и поэтому озадачился. Изучив информацию тщательнее и спросив у некоторых друзей,понял, что ошибся. В целях защиты от проникновения влаги и пара пол необходимо положить плотную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм она отлично защитит от влаги.Не экспериментируете с линолеумом в качестве подкладки,он будет пропускает некоторое количество влаги. Вот где заказывал полиэтиленовую пленку http://spektr-snab.ru/catalog/polietilenovaya_plenka/termousadochnaya_plenka/ Удачи! :clapping
Гocть.
Гocть.
20.11.2015 в 23:14:02
laosal написал : Вот где заказывал полиэтиленовую пленку
Её в любом хозмаге полно.
laosal, А что, у вас продажи плёнки упали?
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2015 в 18:16:18
BV написал : Делайте выводы насчёт плёнки.
Так и пожар может случиться. / Лишняя эта плёнка в большинстве случаев.
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
23.11.2015 в 10:34:48
AndyMirror написал :
Гарантия может не распространится на случай если нет пленки, а по инструкции положено!
