Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.08.2013 в 15:11:42
jud-suss написал : И под покраску тоже ? А пыль от шкурки ? эНу так имеет смысл шитроком по водоэмульсионке пройти ?
Если обект жилой , а я посторался без лишних наплывов . Берётся тряпочка смачивается в воде средне, и затираются мелкие коцки. А если шкурим -то пыль не плохо удаляется клеем для обоев.(в процессе по клейки обоев)
Добрых дел мастерррр
koris
koris
Волгоград
22.08.2013 в 21:12:53
jud-suss написал : Шитрок под обои имеет смысл пустить? Сейчас стены покрыты ветонитом и покрашены водоэмульсионкой, думаю перед обоями нужно пройти их шитроком на сдир и подшкурить до идеала ?
если там стены не идеальны - тем же Ветоинтом можно пройти
ars di написал : он действительно скрывает трещины от штукатурки-Но ! Если его не укрывать штукатурками и шпаклёвками.
под покраску стеклохолст протягиваем Шитроком... трещин нет...
всё в голове (с)
chapai
chapai
Фрязино
21.01.2016 в 09:39:32
доброго всем дня!
Как я понял из этоц темы, бывает стеклохолст разной плотности: до 40-50 ( иногда называют паутинка), 50-80, 80-130( можно использовать как финишный слой под последующую покраску). Подскажите, пожалуйста, в зависимости от плотности стеклохолста, на что его нужно клеить? ПВА, шпаклевка?
Shkeddy
Shkeddy
21.01.2016 в 11:05:47
Я выбрал Wellton W45, клеил на Oskar, готовый в ведрах. Что-то меня не впечатлил этот стеклохолст, легко рвется руками. Может так оно и должно быть. Клей нужно брать с двойным запасом, чтобы обильно смазать стену, потом стеклохолст. После нанесения стеклохолста еще желательно нанести клей, чтобы все пропиталось и склеилось. Я вначале по инструкции делал, этот стеклохолст легко отделяется от стены. А там где уже не жалел клея, держится очень хорошо.
chapai
chapai
Фрязино
02.03.2019 в 17:09:17
Подскажите, для стен под покраску какой плотности стеклохолст брать:190гр/кв.м или 45гр/кв.м ?
Сегодня уже хочу купить стеклохолст...
Hitgher
Hitgher
02.03.2019 в 17:15:44
chapai, Вы стеклохолст красить собирались? Он лохматый вообще то. Его ещё шпаклевать надо, под шпаклёвку беру не ниже 40-45. Под окраску без шпаклёвки надо малярный флизелин. Но я так уже года три не делаю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.03.2019 в 18:19:06
chapai написал: Подскажите, для стен под покраску какой плотности стеклохолст брать:190гр/кв.м или 45гр/кв.м ?
chapai, никакой обои под покраску или шпаклевать
евгений78
евгений78
02.03.2019 в 20:54:13
chapai, 40г самое то,если потом финишная шпаклевка.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.03.2019 в 21:17:48
chapai, vitrulan vpp 200
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.03.2019 в 23:06:21
в чем прикол клеить стеклохолст и шпаклевать ? точно так же можно штукатурку накрыть шпаклей без поклейки
Remonter\/
Remonter\/
03.03.2019 в 02:57:55
fhntv написал: в чем прикол клеить стеклохолст и шпаклевать ? точно так же можно штукатурку накрыть шпаклей без поклейки
fhntv, да просто легче по холсту шпаклевать. Получается как натяжной потолок, идеально ровная поверхность. Ну и возможно в будущем скроет трещины. Только клеить его нужно правильно. Иначе переделывать будете.
