Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.08.2013 в 13:25:28
TusyaAim написал : ars di, фактуры все равно нет у него, поэтому нормально, мне кажется. Или шпатель разлохматит верхний слой? Блин, как все сложно-то...
Вы правы он разлохматит верхний слой , потом они покрасят, а на потолке будут выделятся пятна. Если аккуратно клеить швов не видно.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.08.2013 в 13:28:54
TusyaAim написал : Блин, как все сложно-то...
Да вам не надо это знать -а вот тем кто собирается шпакленуть НАДО.
TusyaAim
TusyaAim
22.08.2013 в 14:01:08
ars di, не на потолке, на стенах.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.08.2013 в 14:01:51
TusyaAim написал : ars di, не на потолке, на стенах.
без разницы.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
22.08.2013 в 14:36:58
ввв написал : запутали вы людей своей категоричностью:nо:
Малярный стеклохолст (паутинка) – армирующий материал, состоящий из стекловолокнистых нитей. Стеклохолст не ткется на станках, а прессуется и благодаря специальной пропитке имеет гладкую и эластичную поверхность. Или вот! А у вас может быть и малярный флизелин. Это он от 80 гр/м2 начинается. Наклейка стеклохолста.
Вот я тоже самое хотел написать. И вот этот самый флизелин малярный дает какую то не понятную текстуру. А холст имеет ворсинки - здесь были такие темы, но я одного не пойму если его покрасить тупо без шпатлевки, то эти ворсинки будут видны - это разве красиво ? А в инструкции к стеклохолсту написано что он скрывает трещины от штукатурки. Вот все правильно отштукатурил по маякам, прошел ветонитом на сдир что бы лучше холст приклеелся, что бы поверхность ровнее была. Потом наклеил холст и покрасил. Строительным фейком это нельзя назвать. Есть опыт в одной квартире сделано так и без холста. Где его нет -пошли микротрещины.
TusyaAim
TusyaAim
22.08.2013 в 14:41:00
jud-suss, холст просто красили или шпатлевали/грунтовали?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.08.2013 в 14:42:20
jud-suss написал : Вот я тоже самое хотел написать. И вот этот самый флизелин малярный дает какую то не понятную текстуру. А холст имеет ворсинки - здесь были такие темы, но я одного не пойму если его покрасить тупо без шпатлевки, то эти ворсинки будут видны - это разве красиво ? А в инструкции к стеклохолсту написано что он скрывает трещины от штукатурки. Вот все правильно отштукатурил по маякам, прошел ветонитом на сдир что бы лучше холст приклеелся, что бы поверхность ровнее была. Потом наклеил холст и покрасил. Строительным фейком это нельзя назвать. Есть опыт в одной квартире сделано так и без холста. Где его нет -пошли микротрещины.
-он действительно скрывает трещины от штукатурки-Но ! Если его не укрывать штукатурками и шпаклёвками. На фото холст не шпаклёван.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
22.08.2013 в 14:57:47
ars di написал : -он действительно скрывает трещины от штукатурки-Но ! Если его не укрывать штукатурками и шпаклёвками. На фото холст не шпаклёван.
Надо будет внимательнее посмотреть толстый флизелин в магазине. Значит вы утверждаете что если холст укрыть то он не будет работать ? Это ладно. Может подскажите мне по моему вопросу ? Шитрок под обои имеет смысл пустить? Сейчас стены покрыты ветонитом и покрашены водоэмульсионкой, думаю перед обоями нужно пройти их шитроком на сдир и подшкурить до идеала ? И кстати сегодня мне по телефону один товарищ утверждал то шитрок не грунтуется :eek: Разве это так ? Мы его грунтуем всегда перед покраской. А он типо говорит в него ничего не впитывается, нужна спец грунтовка..а он я так понял тряпкой пыль стирает и красит:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.08.2013 в 14:59:30
jud-suss написал : Надо будет внимательнее посмотреть толстый флизелин в магазине. Значит вы утверждаете что если холст укрыть то он не будет работать ? Это ладно. Может подскажите мне по моему вопросу ? Шитрок под обои имеет смысл пустить? Сейчас стены покрыты ветонитом и покрашены водоэмульсионкой, думаю перед обоями нужно пройти их шитроком на сдир и подшкурить до идеала ? И кстати сегодня мне по телефону один товарищ утверждал то шитрок не грунтуется :eek: Разве это так ? Мы его грунтуем всегда перед покраской. А он типо говорит в него ничего не впитывается, нужна спец грунтовка..а он я так понял тряпкой пыль стирает и красит:)
Террако , Шитрок , Падекота -не грунтуем- обои ложатся идеально. Холст только поклеил и покрасил.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
22.08.2013 в 15:06:41
ars di написал : Террако , Шитрок , Падекота -не грунтуем- обои ложатся идеально.
И под покраску тоже ? А пыль от шкурки ? эНу так имеет смысл шитроком по водоэмульсионке пройти ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.08.2013 в 15:08:06
Да мы и господа на Сдир -это не очень гуманно, это срезается слой, мы тока приглаживаем шпаклёву,это шпатель на угол 15 градусов, поверхность немного стеклянная получается.
