Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2013 в 10:16:33
SVKan написал : И зачем для этого проводку менять?
SVKan написал : И чем горфа поможет?
SVKan написал : Гофра то как в сем участвует?
SVKan написал : Будете этим кабелем вытягивать сразу два новых для двух линий?.............
ИСТИНА!
Всем теоретическим перетягивальщикам в гофре. Может у меня клиенты такие или проекты но за 10 лет ни разу ничего не перетягивал. Не зачем оно вообще. Добавить новые фишки да приходилось. Но именно добавить доп линии в доп месте, и только из-за предыдущей "экономной упертости" клиента и последующего его "прозрения".
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.07.2013 в 10:27:35
Насяльника написал : но за 10 лет ни разу ничего не перетягивал. Не зачем оно вообще.
  • на эту тему - что и как люди меняют у себя - не вам судить. это вас вообще не касается.
не забивайте себе голову. тут ваш опыт - ни чего не показывает. наоборот - говорит что вы не имеете опыта таких работ. - следовательно - ограничены в оценках.
это все и не задавайте кучу не имеющих отношения к делу вопросов - типа а зачем менять? так надо значит. это вас не касается. меняли и менять будут.
SVKan
SVKan
25.07.2013 в 10:41:17
Alex-Alex Ну вот и пришли к логичному выводу: не ваше собачье дело зачем она требуется. Сильный аргумент!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.07.2013 в 10:48:54
SVKan написал : Сильный аргумент!
... вы спрашиваете почему люди меняют люстры. меняют планировки квартир. дизайн потолков и пр. = ответ - потому что так хотят.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2013 в 10:55:49
Alex-Alex написал : не забивайте себе голову. тут ваш опыт - ни чего не показывает.
Мой опыт показывает мой ОПЫТ. :)
Alex-Alex написал : так надо значит. это вас не касается. меняли и менять будут.
:):):):) В путь родные ....... меняйте. Раз вам надо. клиенту то не надо. И работяге который не имея лишнего бабла решил все сделать сам. И на форуме пытается разобраться, что обязательно надо, а что украсяшки для удобства причем НЕ его, но за его деньги. А его тут грузят своими "страховками".
Ладно итог темы: Все при своих. Каждый все поймет по своему в силу своих предпочтений.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.07.2013 в 11:03:33
Alex-Alex написал : я думаю..., )) гофру нужно положить так, чтобы в случае ремонта / мелкой реконструкции , самому потом, было легко протащить провод,
для этого ее нужно оставить в бухтах и проследить, чтобы протяжку из нее во время хранения никто не потырил... это обеспечит легкость затягивания провода в будущем. :a
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.07.2013 в 11:17:17
Alex-Alex написал : но если провод без этого (без гофры) не протащить - то - ну тогда придется ломать потолок и стены. И это факт
а в ответ - заладили
Насяльника написал : клиенту то не надо.
если не надо - то не надо. а если надо... и это не вам решать.
ну захотел(а) клиент еще одну лампу. или прибор какой ---
SVKan
SVKan
25.07.2013 в 11:24:52
Alex-Alex написал : ... вы спрашиваете почему люди меняют люстры. меняют планировки квартир. дизайн потолков и пр. = ответ - потому что так хотят.
То есть сначала делают полную замену проводки, полный ремонт а потом тут же в процессе ближе к окончанию когда уже все потолки заделаны решают изменить планировку? :swoon
Как дизайн потолков влияет на разводку проводки честно не понимаю. В плане возможной перетяжки. То бишь без изменения трасс. Аналогично и с люстрой. Что к старой люстре 220В приходило, что к новой те же 220 придут.
Если решат поменять количество светильников и их расположение, то понадобится или докидывать новые линии в новые места от тех же выключателей или разводить дополнительно от существующих линий. Ну то бишь был приведен провод к одной люстре, ну размножили его на 10 потолочных галогенок.
В каком месте здесь перетяжка в существующей гофре то может понадобиться?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.07.2013 в 11:33:36
SVKan написал : В каком месте здесь перетяжка в существующей гофре то может понадобиться?
ну ладно...
вы не понимаете.
SVKan написал : То есть сначала делают полную замену проводки, полный ремонт а потом тут же в процессе ближе к окончанию когда уже все потолки заделаны решают изменить планировку?
  • так и происходит почти всегда. а что разве бывает иначе... особенно часто так бывает - когда вылезают ошибки еще проектировщиков. потом уже ошибки монтажников..
только не надо писать что все такие безошибочные...
все - гофра для перетяжки вполне подходит. оспаривать это бессмысленно.
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 11:39:06
Alex-Alex написал : все - гофра для перетяжки вполне подходит. оспаривать это бессмысленно.
:D
Ок! нах..рен перетягивать кабель от распайки до розетки?
Приведите конкретную ситуацию, коли у Вас есть опыт в этом? Что куда и зачем перетягивали? ... может мы ошибаемся тут...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.07.2013 в 11:41:08
mvs87 написал : Ок! нах..рен перетягивать кабель от распайки до розетки?
ок. ну допустим нет фазы...
mvs87 написал : может мы ошибаемся тут..
  • ну - вы да. и еще пару человек..
