При чистке канализации основная проблема- протолкнуть трос в трубу. В то же время наиболее эффективно было бы его тянуть с другой стороны, а не толкать. Особенно актуально для длинных магистралей с поворотами. Если к трубе есть доступ с обоих сторон, почему бы не иметь внутри стационарный зонд двух или трехкратной длины (например, толстая леска), к которому в случае засора можно привязывать какой-либо предмет типа ершика и вытягивать его с другой стороны вместе с грязью?
Конретно речь идет о частном доме. Магисталь к септику имеет длину порядка 15 м. Труба 110 мм, пластик. Уровень воды в септике выше входной трубы и в лучшем случае падает только в конце лета. Возможности вывести фильтрующую траншею в кювету нет. Рано или поздно магистраль засорится. Пока этого не случилось хочу поместить туда зонд.
Какие будут мнения? Кто-нибудь использует такой подход? Есть ли что-либо лучше лески? Какой макс диаметр доступен?
