Sikorski
Sikorski
Зеленоград
19.09.2006 в 15:30:08
Приветствую, уважаемые! Есть небольшой коридор (хотя, наверное, правильнее сказать "предбанник") размером 1,8x1,3 м. На полу плитка где-то 33x33 см. Уложена более-менее ровно, не звенит, швы - миллиметров по 7-8. Появилась идея положить туда линолеум. Отдирать плитку не хочется. Подскажите, пожалуйста, можно ли приклеить линолеум непосредственно на плитку, какие грабли подстерегают меня в этой ситуации. Спасибо.
vestochka
vestochka
19.09.2006 в 18:10:00
А что ему, родимому, будет? Вырезать, день-два дать отлежаться, плитку промыть-просушить, если швы впуклые - подравнять и на двусторонний скотч его. Но линолеум лучше - полукоммерческий, чтобы каблуками-шпильками не рвать. Такой "крой" можно купить в торговых точках со скидкой до 50% /остатки/. Мыть, конечно, не палубным способом, но даже если вода под него попадет - не сопреет!
danad
danad
19.09.2006 в 22:39:34
Плитка хуже, чем линолеум?
Developer
Developer
20.09.2006 в 03:42:19
Sikorski написал : На полу плитка где-то 33x33 см. Уложена более-менее ровно, не звенит, швы - миллиметров по 7-8. Появилась идея положить туда линолеум. Отдирать плитку не хочется.
Какие клеи для линолеума могут быть использованы поверх плиточной облицовки могу узнать, если хотите, но вопрос всё же в ровности этой облицовки и учитывая ширину швов. Если она неровная, то как цивилизованный вариант - сделать слой тонкого ровнителя поверх неё и уже потом к ней приклеивать линолеум. Удачи :)
solo
solo
20.09.2006 в 07:41:01
Если не смущает, что швы плитки будут проступать на поверхности линодеума - пожалуйста. Как раз недавно была в поликлинике, там так и сделали. Получился линолеум в клеточку. Ничего страшного, но как раз в этих местах линолеум быстрее сотрется, то есть клеточка будет не только по рельефу но и по цвету.
Sikorski
Sikorski
Зеленоград
20.09.2006 в 11:42:39
danad написал : Плитка хуже, чем линолеум?
Этот предбанник - часть общего лифтового холла. Повезло в том, что соседская 3-х комнатная квартира получена путем объединения двух "однушек". Дверь в одну из этих однушек (рядом с нашей) замурована еще строителями дома, что позволило нам поставить стальную дверь и получить этот предбанник (см. схему, если интересно). Соответственно, плитка там - мягко говоря, "не очень" - на фотке видно.
Sikorski
Sikorski
Зеленоград
20.09.2006 в 11:48:53
Developer написал : Какие клеи для линолеума могут быть использованы поверх плиточной облицовки могу узнать, если хотите, но вопрос всё же в ровности этой облицовки и учитывая ширину швов. Если она неровная, то как цивилизованный вариант - сделать слой тонкого ровнителя поверх неё и уже потом к ней приклеивать линолеум. Удачи :)
За наводку про клей был бы очень благодарен. "Затирка" лежит практически вровень с плиткой. А нельзя ли использовать вместо ровнителя фанеру или ДСП? Надежность "прилипания" ровнителя (кстати, тонкий наливной пол подойдет?) к глазированной плитке как-то смущает... От ремонта остался бетонконтакт, вроде как он предназначен для подготовки именно гладких оснований, можно ли его использовать на плитку?
20.09.2006 в 12:15:41
2Sikorski
solo написал : но как раз в этих местах линолеум быстрее сотрется,
Если плитка уложена с перепадом хотя-бы 1мм
Developer
Developer
22.09.2006 в 02:10:24
Sikorski написал : За наводку про клей был бы очень благодарен.
Клеи ХЕНКЕЛЬ Thomsit R188E (воднодисперсионный) + грунт R766 (для гладких оснований) или полиуретановый клей R710 (более лучшее сцепление, но он дороже); ещё такие клеи есть у МАПЕИ и АРДЕКС, но они дороже, чем первый вариант
Sikorski написал : "Затирка" лежит практически вровень с плиткой.
Всё зависит от толщины покрытия, но если это 2 мм, то BV прав - швы обязательно проявятся. В техконсультациях сказали тоже самое
Sikorski написал : А нельзя ли использовать вместо ровнителя фанеру или ДСП?
Можно, но у качественного ровнителя есть преимущество - выравниающий слой легко сделать самому, у него меньше толщина (хотя выигрыш тут несколько мм), он не боится воды и сырости. Нужно смотреть какие материалы есть в наличии, стоимость материалов + работ, если вы не сами будете делать
Sikorski написал : Надежность "прилипания" ровнителя (кстати, тонкий наливной пол подойдет?)
Какой именно "наливной пол"?? Российский скорее всего нет + у них толщина, на к-рой они хорошо нивелируются - от 6 мм выше, не говоря уже про прочность на сжатие - 20 Мпа в лучшем случае
Sikorski написал : к глазированной плитке как-то смущает...
Это технология от самих производителей :)
Sikorski написал : От ремонта остался бетонконтакт, вроде как он предназначен для подготовки именно гладких оснований, можно ли его использовать на плитку?
Нет, т.к. он предназначени для стен/потолков под штукатурку, т.е. он создаёт латексную плёнку, к-рая достаточно непрочная. Честно говоря, лично я бы удалил эту плитку - да, пыльно, муторно, придётся выносить, но у вас освободились бы эти несколько мм, а потом можно ту же фанеру или ДСП, если у вас душа лежит к этому варианту
Sikorski
Sikorski
Зеленоград
22.09.2006 в 13:03:42
За наводку про клей - спасибо
Developer написал : Какой именно "наливной пол"??
А какой подойдет? Сейчас-то никакого нет, просто у меня ассоциация "ровнитель" = "наливной пол" :-)
Developer написал : Честно говоря, лично я бы удалил эту плитку
Мы сначала вообще собирались плитку оставить, но потом рабочий, который в этом предбаннике стены гипроком выравнивал, подсказал нам эту идейку. Вот мы и загорелись. Но сбивать плитку точно не будем :-)
Developer
Developer
23.09.2006 в 05:18:26
Sikorski написал : А какой подойдет? Сейчас-то никакого нет, просто у меня ассоциация "ровнитель" = "наливной пол" :-)
Например, такой вариант с ХЕНКЕЛЬ для вашей площади в 2,34 кв.м, учитывая назначение помещения:
1) грунтовка Thomsit R766 (для гладких оснований), цена - 1170 р. за канистру 10 л - 1 шт. 2) ровнитель Thomsit DX (30 Мпа, проход - через 2 часа, укладка покрытий - через 24 часа, расход 1,5 кг/мм*кв.м), цена - 800 р. за мешок 25 кг - 1 шт.
Sikorski написал : Мы сначала вообще собирались плитку оставить, но потом рабочий, который в этом предбаннике стены гипроком выравнивал, подсказал нам эту идейку. Вот мы и загорелись. Но сбивать плитку точно не будем :-)
Как говорится, хозяин - барин :)
