andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2013 в 11:04:08
Dale написал : Можно ссылку на пункт правил?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=862943&viewfull=1#post862943
Розетку можно ставить, только не ниже IP44.
ksiman
ksiman
13.07.2013 в 11:09:36
Там про лоджии ;) Крытый балкон отличается тем, что не исключена течь воды по стенам, на которых стоят розетки и выключатели...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2013 в 11:19:00
ну значит будем ждать, пока Росэлектромонтаж поднатужится и выродит очередной циркуляр про балконы.
avmal
avmal
13.07.2013 в 13:16:29
Antt написал : Есть желание протянуть провод для освещения (выключатель и 2 лампы).
Обычно выключатель устанавливается в комнате около выхода на балкон. В комнате же делается и вся разводка в штрабах - на балкон из комнаты выводится лишь "хвостик" в месте установки светильника.
Electrolamp
Electrolamp
13.07.2013 в 17:25:21
Светильник на балконе обязательно через УЗО. Выключатель внутри помещения около выхода на балкон. Допускается питание взять от ближайшей розетки. защищенной УЗО.
Dale
Dale
Псков
13.07.2013 в 19:26:02
ksiman написал : На этом форуме проблема установки розеток и выключателей на балконах и лоджиях многократно обсуждалась. При необходимости можно воспользоваться поиском Подходят светильники даже IP4X, но найти их в продаже сложнее, чем IP55 и IP56
andrewkhv написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=862943&viewfull=1#post862943 Розетку можно ставить, только не ниже IP44.
На этом форуме может обсуждаться (и обсуждается) все, что угодно. Ссылку на ПУЭ можете дать?
Отлично, розетки уже можно ставить, защиту от пыли ослабили. Осталось выяснить, зачем в закрытом неотапливаемом помещении защита от брызг.
ksiman написал : Там про лоджии ;) Крытый балкон отличается тем, что не исключена течь воды по стенам, на которых стоят розетки и выключатели...
Юморите? Течь по стенам не исключается в любой квартире. Мы обсуждаем помещения в исправном состоянии или аварийные?
ksiman
ksiman
13.07.2013 в 19:57:30
Dale написал : Юморите? Течь по стенам не исключается в любой квартире. Мы обсуждаем помещения в исправном состоянии или аварийные?
И не думал шутить. Ещё как потечёт из-за выпадения конденсата, когда дверку в тёплое помещение приоткроете. Или например у соседа сверху балкон не застеклён, а тут дождичек, да с ветерком
Dale
Dale
Псков
13.07.2013 в 21:42:14
ksiman написал : И не думал шутить. Ещё как потечёт из-за выпадения конденсата, когда дверку в тёплое помещение приоткроете. Или например у соседа сверху балкон не застеклён, а тут дождичек, да с ветерком
У меня застекленная холодная лоджия. Верхний этаж - холодная крыша. Никогда, ни при каких условиях нигде не выпадает конденсат. Кстати, аппараты исполнения IP*4 - от конденсата не защищены. Я категорически утверждаю, что застекленный балкон - сухое неотапливаемое помещение. Со всеми вытекающими. Однако конечно, надо смотреть на месте. И смотреть критически. Запитать балкон отдельной линией и защитить УЗО - самый желательный вариант. А вот тип проводки и исполнения выключателей и розеток - надо действительно посмотреть на влажность. Если все в порядке - тот же "Этюд" можно ставить вполне спокойно и безопасно.
ksiman
ksiman
13.07.2013 в 22:06:51
Dale написал : Я категорически утверждаю, что застекленный балкон - сухое неотапливаемое помещение. Со всеми вытекающими.
Смелые заявления. Можно тогда и мне возразить? У меня есть застеклённый неотапливаемый балкон. Мокрые стены и лужи на полу вижу регулярно. Соседи сверху ни при чём.
Dale
Dale
Псков
13.07.2013 в 22:11:58
Тогда остается констатировать: разным балконам - разные светильники и выключатели.
avmal
avmal
14.07.2013 в 00:51:30
Dale написал : остается констатировать: разным балконам - разные светильники и выключатели.
С санузлами так же будем поступать? У меня, например, в ванной всегда сухо, а у соседей вечно лужа на полу ... Или, всё же, придерживаться общих требований?
