CihovS
CihovS
Челябинск
16.09.2014 в 23:09:27
- предположу - это требование по механической прочности
Возможно так изза дельты температур, но где будет слабое место?
Общим для всей электротехнической продукции является требование о том, что в случае, когда изделия сами подвергаются пожарной опасности от внешнего источника, важно, чтобы они не способствовали распространению пожара в большей степени, чем строительные материалы или конструкции, являющиеся источником зажигания
вики
Теоретически - бычок залетает на балкон, поджигает бумагу... далее загорается ПВХ панель, загорается деревянная обрешетка и добирается до пластиковой рамы рядом с которой лежат кабеля уходящие через бетон. ПВС или НГ спасет ситуацию с выгоранием прилегающей комнаты (там конечно обои, дерево и пластик)?
Интересует практика по вопросу.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2015 в 17:12:19
ksiman написал : У меня есть застеклённый неотапливаемый балкон. Мокрые стены и лужи на полу вижу регулярно. Соседи сверху ни при чём.
Жесть. Так нельзя! :nо:
Dale написал : Я категорически утверждаю, что застекленный балкон - сухое неотапливаемое помещение
Совершенно верно.
glazgen
glazgen
Красноярск
16.05.2018 в 10:48:47
Alexiy написал: погреб - это помещение с особой опасностью поражения током со всеми вытекающими открытый навес - наружная электроустановка со всеми вытекающими
ksiman написал : На балконе возможно обмерзание с образованием наледи. При последующем оттаивании будет несладко.
а в ванной возможно направленное поливание любого участка поверхности из душа - это намного веселее любой наледи!
Alexiy, А еще я в фонтанах подсветку видел. и в бассейнах. все зависит от исполнения и материалов. у меня у подьезда лампочка в открытую второй год болтается- не какие жеки это не беспокоит. просто патрон и лампа. это я понимаю опасно. н если соблюсти герметичность клем, изоляцию например(!!! только как пример) на термоусадках, взять уличные розетки с прокладками на входах и крышками закрывающими саму розетку...... чё вообще незя да???
megrad
megrad
16.05.2018 в 10:57:05
glazgen,на дату сообщения обращайте внимание.
glazgen написал: если соблюсти герметичность клем, изоляцию например(!!! только как пример) на термоусадках, взять уличные розетки с прокладками на входах и крышками закрывающими саму розетку...... чё вообще незя да???
По правилам нет. Да и цена вопроса такой проводки будет очень неприятная. Если выполнить всё со степенью защиты IP69
glazgen
glazgen
Красноярск
16.05.2018 в 11:04:31
mr.energo написал: Делайте всё как делали бы в комнатах. Провод берите 3*2,5, его вам хватит выше крыши)Лампу ставьте холодную. Я имею ввиду ртутьсодержащую. У меня такая лампа на балконе стоит 40 Вт, хватает даже с излишком.Вообще ничего сверхъестественного не вижу.
mr.energo, Блин в век светодиодов -где 9 ватт светит как 60 ватт накала..... а когда есть фалиментные лампы-которые вообще не греются и практически не отличаются от ламп накаливания, которые допустимо ставить в закрытые светильники или вообще миниатюрный прожектор на светодиодах на 10 ватт.
glazgen
glazgen
Красноярск
16.05.2018 в 11:11:41
CihovS написал: - предположу - это требование по механической прочности
вики
CihovS, еще приходят фашисты с напалмом... это все интересно конечно. застекленный балкон. меткость бычкаметателя. ну в таком случае я что считаю -не нужно вообще изменять конструкцию балкона. как он есть так пусть и будет. и упаси бог вас на него выходить и оставлять там какие то вещи. а если и выходить то необходимо одеть краги и форму сварщика или пожарного. да и воздух не самый чистый в городах. подумайте о распираторе.
glazgen
glazgen
Красноярск
16.05.2018 в 11:23:54
Radio написал:
Совершенно верно.
Radio, он пробовал иногда проветривать? да значит влажный воздух поступает с квартиры или еще откуда то. вот в Сочах был -так там влажность жуткая хоть балкон хоть не балкон. А в Красноярске например воздух сухой (в сравнении с Сочи). Я вообще не понимаю откуда у вас всех столько конденсата? вопрос есть еще -как сделать отапливаемым балкон если туда нельзя электричество и водяное отопление и тем более газовое ( про газ я вообще пошутил). у меня знакомый повесил плоский конвектор
с таймером. но это электрический прибор. картинки с интернета. и что теперь как понять теплый это балкон или холодный? все все нормы поменялись? был то не отапливаемым...
glazgen
glazgen
Красноярск
16.05.2018 в 11:41:00
есть же розетки ip44\ ip55\ не кто про них и слова не сказал. их вообще на улице даже монтируют. ребятки просветите? ну давайте так НГ кабель, все через клеймы которые обильно затянуты поверх термоусадками , в кабель каналах, розетки и выключатели IP55, светильник с фалиментными лампами ip 44- 55, питание от штепселя розетки в доме..... и что???????? ЧТО????Пришел страшный конденсат и убил мечту осенним вечерочком сидеть в кресле и читать включив тепловентилятор?
megrad
megrad
16.05.2018 в 11:44:02
Повторюсь.
megrad написал: на дату сообщения обращайте внимание.
