mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 09:10:35
Abrikos написал : И вообще - что это за дурь такая пошла - электрификация балконов? Что вы там по ночам при свете этих фонарей IP54 будете делать и что в эти розетки втыкать? Лучше подумайте о том, как из квартиры будете сваливать когда от пожара в нижерасположенной квартире начнут гореть дерево, пенопласт и все эти модные утеплители на вашем балконе.
так так так! :)
На балконе удобно поставить диммер, приглушить свет, сидя ночью в креслах рядом с обогревателем, наслаждаться ночным воздухом, потягивая вискарик со льдом и покуривая кальяньчик.
Я еще туда болгарку подключал, чтобы пол шлифовать и свет чтобы видно было что шлифую )))
Alexiy
Alexiy
19.07.2013 в 09:27:02
mvs87 написал : Я еще туда болгарку подключал, чтобы пол шлифовать и свет чтобы видно было что шлифую )))
вот соседям-то счастье! Болгарка по ночам на балконе! :)
Y&T написал : 380\127
интересный класс напряжения... обычно либо 380/220, либо 220/127 В
mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 09:30:50
Alexiy написал : вот соседям-то счастье! Болгарка по ночам на балконе!
да не. это я днём)) Я не такой кративный чтобы одной рукой вискарь держать а другой болгарку.
Alexiy
Alexiy
19.07.2013 в 09:34:19
а свет вам понадобился
mvs87 написал : и свет чтобы видно было что шлифую
тоже днём?!
mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 09:36:35
Alexiy написал : тоже днём?!
Вечером, после работы. Делал по весне, часто было пасмурно. Так что всё номрально :)
Y&T
Y&T
19.07.2013 в 11:34:23
2Alexiy Может это тоже своего рода безопасность, но бытовая сеть и освещение были через трансформаторы на 127В. Транс 127\220 был на вес золота, чтобы хоть телевизор и т.п. подключать. Хотя на разных кораблях были и разные варианты эл.сетей. А корабль - это боевая техника, которая часто является почти безвылазным жильем для большого кол-ва людей на годы, особенно раньше:).
CihovS
CihovS
Челябинск
05.09.2014 в 21:35:39
Интересует данная тема - неотапливаемая застекленная лоджия, стены обшиты пластиком, нужен свет и розетка пригодится. Зимой -20С вполне реально.
Хотелось бы узнать практическую сторону реализации плана. Розетка и выключатель на лоджии, до внешней стены около 2х метров. Примерно так http://i.proz-ok.ru/u/12/31782296ca11e2b49707bce3487f9b/-/04072009045.jpg лампа над входом примерно так:
Электричество планируется брать от розетки в комнате. Обои в комнате давно поклеены, нарушать ничего нельзя, только сверлить в "скрытых" местах
Дело в том что по стене где вход на балкон в плинтусе уже открыто прокинут 2x2.5 для другой когда-то врезанной розетки. Рядом с входом на балкон батареи отопления.
То есть вариант - разорвать этот провод и сделать от него отвод на балкон, но как это сделать наиболее аккуратным способом? и максимально изолировать от воды со стороны комнаты? сверлить отверстие планируется на уровне плинтуса.
Схожий вид степеньки-порога на входную группу:
  1. Сделать микро коробочку на высоте плинтуса? Некие T образные клеммы? Залить их внутри из клеевого пистолета? как?
  2. Можно сверлить насквозь в любом месте , это 40см сетны , либо в месте дверного проема - только до "рамы", а от нее уже открыто дотянуть провод под "откосом". как?
  3. Лампа скорее всего не более 3x40W, розетка может не пригодится, возможные варианты - пылесос 1,6kW на 5 минут.
  4. Какие реально проблемные случаи были с розеткой/электричеством на холодной лоджии?
ksiman
ksiman
05.09.2014 в 23:02:18
Если розетка и плафон будут расположены на тёплой сухой стене (а у Вас надеюсь так и есть) - проблем не возникает. Розетка и выключатель под окном - это нетрадиционное место для них. Есть возможность перенести их слева от двери? Подключайтесь штепселем в существующую комнатную розетку :)
CihovS
CihovS
Челябинск
06.09.2014 в 21:43:08
Да конечно, на теплой стене... но вот сухая ли она? Фактически обрещетка+пластиковая панель, сверху розетка электрическая, то есть это все без пластиковой коробки. Розетка держится на саморезах, вкрученных в обрешетку и в дополнительные деревяшки которые создают П образный контур по периметру. Вроде бы и нет места для конденсата.
А куда ещё традиционнее? самое разумное место как мне кажется.
Есть возможность перенести их слева от двери Фото не моё, но вот они слева от двери http://i.proz-ok.ru/u/12/31782296ca11e2b49707bce3487f9b/-/04072009045.jpg ... у меня тоже самое только справа.
Какая разница на какой из частей они находятся?
Первоначально именно так я и думал сделать, причем только для лампы. ибо розетку можно получить удлинителем если не закрывать дверь (да даже и закрыть можно). НО
1) не смог найти тонкий провод достаточной длинны (по уму нужно было ~5 метров, в случае с розеткой на балконе хватит двух метров) с небольшой литой вилкой . лайфхак - такие провода по 5 метров есть в пылесосах, я разобрал один старый, живший в гараже, но грязный провод оказался с "душком".
2) в комнате розетки анам на 2 потребителя. если подключать то остается всего 1 вилка для телевизора, а для DVD плеера уже нет.
3) в целом я ещё обдумаю этот вариант, так как в комнате есть ещё одна розетка в другом месте за комодом.
Вот поэтому хотелось бы посмотреть кто как практически решал эту задачу. Где сверлить дырку я всё ещё не решил :(
CihovS
CihovS
Челябинск
12.09.2014 в 16:49:05
Дырку сделал длинным сверлом на 10мм, меньше видимо не делают. провод нашелся сечением 1,5 мм в толстой изоляции ~ 9мм.
Чем правильно заделать эту микрощель, чтобы воздух не гулял? пену только по внешней части получиться "намазать" :( Внутрь получится залить чтото типа самовыравнивающейся смеси?
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 16:57:57
CihovS написал : провод нашелся сечением 1,5 мм в толстой изоляции ~ 9мм
А надо-бы 2,5
