При установке унитаза столкнулся вот с такой трубой.
Такая длина мне ни к чему. Правильно ли я понимаю: это надставленный тройник? Могу лия этот надставыш отрезать? А может это цельное литьё? Кто нибудь с таким сталкивался?
14.07.2013 в 19:07:49
14.07.2013 в 19:14:18
да, ето вставка. нужно разчеканить аккуратно и вынуть.
14.07.2013 в 19:15:28
Вставыш обрезка трубы с раструбом, но демонтировать её я бы не взялся, уж через чур сильно сгнил тройник стояка канализации.
14.07.2013 в 19:15:35
Нельзя исключать ни какой вариант.;) Но судя по виду - надставили тройник. Аккуратно удаляете коротыша и ставите горшок на новое место.
β-тестер МШУ-125/1400
14.07.2013 в 19:28:18
Попытка расчеканить была сделана. Сложилось такое ощущение, что это цельная труба! Непонятно, чем заделан стык. Кто нибудь разбирал такую трубу?
14.07.2013 в 19:38:14
shuher Нагреть типа паяльной лампой или вызывать ЖЕК.....
14.07.2013 в 19:41:01
Или купить другой унитаз;)
14.07.2013 в 19:41:25
iv.iv написал : Нагреть типа паяльной лампой
газосваркой выжигать надо - все остальное слабое и дохлое
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
14.07.2013 в 19:46:02
А что выжыгать то? Я пробывал эубилом, на стыке - металл. Отпилить болгаркой и остаткм отковырять?
14.07.2013 в 19:52:07
Делаете болгаркой два параллельных пропила (3-4 см между пропилами) с противоположной стороны трубы делаете такие же. Ударами молотка выламываете участки трубы между пропилами. Потом при дальнейшем расчеканивании Вам очень поможет наличие этих пропилов - при помощи монтировки Вы сможете провернуть трубу.
14.07.2013 в 19:58:48
shuher написал : на стыке - металл
такого никак не может быть . возможно жестко замешанный цемент
при отжиге (нагреве и остывании) разное тепловое расширение чугуняки и цемента - возникают и накапливаются микротрещины /причем часть трещин образуется на нагреве , вторая половина при медленном остывании / - после остывания влегкую тройник вынимается - внутри стыка все песком высыпается . заметили : газ не пожалеешь , дольше отожгешь - проще вынуть , меньше сил приложишь - остается шанс случайно избытком силы не заломать следущие части стояка
