MINik
MINik
Рязань
16.07.2013 в 08:04:16
Johnny27, так как каталога нет я не знаю как управлять этим контактором, поэтому и интересуюсь, а паралелить по два зачем? судя по описанию каждая пара до 40А может коммутировать
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.07.2013 в 09:36:50
MINik, для надежности. И контакты дольше проживут - или 40 ампер, или ~20. А управлять как любым - подачей напряжения на выводы катушки (А1-А2).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2013 в 10:42:12
Johnny27 написал : для надежности
Для надёжности лучше последовательно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.07.2013 в 11:28:11
ВТБ!, типа если один залипнет? тоже вариант)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2013 в 12:08:43
Johnny27
Не только - при разрыве меньше напряжение на одну дугу. Три полюса на фазу - один на ноль. ;)
ksiman
ksiman
16.07.2013 в 12:48:44
Нормальные контакторы рассчитаны на коммутацию ~400V на 2 полюса. Тут коммутация ~230V на 2 полюса. Соединять полюса последовательно ради лучшего дугогашения не имеет никакого смысла. А вот соединить попарно-паралельно смысл имеет :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2013 в 13:15:38
Брак бывает даже у брендов первого эшелона. Параллельное соединение вовсе не гарантирует распределения нагрузки между полюсами.
Врочем, контактор 40А под защитой автомата 25А как ни подключай...
ksiman
ksiman
16.07.2013 в 13:27:27
ВТБ! написал : Параллельное соединение вовсе не гарантирует распределения нагрузки между полюсами.
Реального равномерного распределения нагрузки на параллельных контактах всё равно не будет. Параллелят контакты в основном для уменьшения вероятности отгорания в аварийных режимах. От залипания последовательное включение может и не спасти, т.к. часто при этом блокируется тяга и остальные контакты также не размыкаются :(
zu11u
zu11u
Астана
16.07.2013 в 16:28:03
мда. осталось не выясненно параллелить их или нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2013 в 16:45:57
zu11u
Да как ни подключай - испортить трудно. Но до шайтан-мотор (как в исходном посте) этому примитиву далеко.
zu11u
zu11u
Астана
16.07.2013 в 17:09:18
Шайтан-мотор со свистом пролетает как фанера над Парижем. Ибо заявленное в мануале время срабатывания 1 секунда. Но как говорит
Kamikaze написал : проведенные тесты показали, что вся испытанная чувствительная бытовая техника без проблем выдерживает 380-400В больше секунды, причем, многократно, в этом деле все же чем меньше (в разумных пределах) - тем лучше.
от бережёного и бессы шхерятся по шконкам.
