mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
24.07.2013 в 18:18:46
Приветствую.Cherep, А ты алюминий не пробовал п\а варить. Меня периодически колготят мелким ремонтом алюминиевых деталей, сегодня купил катушку( дорогая зараза), завтра буду пробовать. Может есть какие особенности кроме переключения Fe-Al и выбора газа(аргон-углекислота) и ток сколько выставлять? Еще насколько критично проволоку не 1мм заряжать, а меньшего диаметра? Детальки мелкие или тонкие(штуцера или трубки)
Cherep
Cherep
24.07.2013 в 20:59:40
Нет, к сожалению не пробовал... Как-то без надобности... Отпишись после, что к чему по Аллюму, возьму на вооружение.... Заранее СПС!
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
25.07.2013 в 21:11:58
Приветствую. Первое что: ап на глухо запомнил комбинацию газа СО и менять не хочет(или не получается), нажимаю на кнопку выбора газа-дожидаюсь когда появится нужный режим- правой кнопкой кручу добавляется аргон; левую пытаюсь повернуть- сразу соскакивает на регулировку тока. И так несколько раз подряд. Плюнул поставил СО+A:mad:r. Ладно перехожу ко второму этапу: вставил проволоку, ток выставляю на максимум; зачистил болгаркой люминь - пробую. вижу дуга горит, а шва-нет.В чем дело? а дело в том, что проволока наглухо заплавила мундштук(наконечник), пытался сточить напильником- плюнул когда сточил наконеч:eek:ник наполовину.Меняю наконечник-убавляю ток, пробую по новой. Проволока горит, но на заготовку не ложится, или ложится непроплавленным шлепком, но чаще стремится залепить наконечник. После наверное раза четвёртого, когда обрабатывал наконечник напильником, решил завязать на время- успокоиться, поискать литературу, почитать и попробовать снова через какое-то время. Заметил что когда капля залипает на наконечнике дуга горит как на аргоновой горелке и люминь под действием дуги очищается и расплавляется. Загорелся идеей подключить аргоновую горелку к клемам внутри отсека с катушкой проволоки, остановило только нехватка времени(все-таки работать надо) и лень разбирать аргоновую горелку. С начала расстроился что ничего не получилось, а потом передумал- проволока есть, аргон тоже есть- выберу время попробую еще раз, и все-таки попробую подключить аргоновую горелку к клемам внутри апа. ;)
cccp62
cccp62
Рязань
26.07.2013 в 22:53:33
Mitrich83 написал : Rabbit-NN,
Выбор оборудования. Настройка сварочного полуавтомата - общая информация о сварке полавтоматом.
Бред какой-то... 2кг/см на редукторе советуют выставить. Они видели редуктор???? :eek:
Cherep
Cherep
26.07.2013 в 23:15:19
cccp62, а вы сколько выставляете? Или у Вас ротаметр?
cccp62 написал : 2кг/см на редукторе
Это лишь две атмосферы...
cccp62
cccp62
Рязань
26.07.2013 в 23:16:12
Вот железочка, сварена 1 мм проволокой, уж как вышло...
Cherep
Cherep
26.07.2013 в 23:20:03
cccp62 написал : уж как вышло...
Ну а что? красиво.. В смеси?
cccp62
cccp62
Рязань
26.07.2013 в 23:21:27
Cherep написал : cccp62, а вы сколько выставляете? Или у Вас ротаметр?
ротаметра нет, под него баллон надо ставить так, чтобы ротаметр был вертикально, а у меня всё валяется как попало (смотри фото в теме про чертежи сварных констркукций). Давление в зависимости от ветра. 0,2-0,4 кг/см. А вообще проверяю на щёку, чтобы чуть дуло (подачу в ноль при этом! :))
cccp62
cccp62
Рязань
26.07.2013 в 23:22:30
Cherep написал : Ну а что? красиво.. В смеси?
да бросьте Вы... смеси никогда у меня пока не было...
Cherep
Cherep
26.07.2013 в 23:25:07
cccp62 написал : А вообще проверяю на щёку, чтобы чуть дуло
очень интересное выставление расхода....:)
Но шовчик красивый, респект! Ёршиком зачищали?
cccp62
cccp62
Рязань
26.07.2013 в 23:50:44
Cherep написал : очень интересное выставление расхода....:)
Захвалите... Не помню, этому фото уже много времени, фотографировал для отображения конструктива, а не шва, поэтому точно сказать не могу. но точно болгаркой не чистил :)
