yuriyk52
yuriyk52
20.07.2013 в 22:07:12
Прочнее, следовательно долговечнее, соединения более надежные.
MaKon
MaKon
20.07.2013 в 22:11:18
yuriyk52, прочнее и надежнее чем что?
iv.iv
iv.iv
20.07.2013 в 22:26:22
yuriyk52 написал : Прочнее, следовательно долговечнее, соединения более надежные.
Забейте в поисковик-техническая характеристика ППР,металлопласт,сшитый полиэтилен......Уверяю вас будете приятно удивлены!:)
Kranoff
Kranoff
20.07.2013 в 22:41:37
yuriyk52 написал : соединения более надежные
Только вот качество их достаточно рандомное, т.к. зависит от оператора утюга)). Но даже при хорошем качестве этого самого оператора, какой смысл паять уголки, если можно проложить трубу вообще без соединений в полу?
krokvik
krokvik
Орел
21.07.2013 в 01:12:16
У меня тоже вопрос по диаметру трубы. Собираюсь ремонтом занятся и подумываю кое что переделать. Частный дом. Не так давно сделали водопровод. В дом входит труба 1 дюйм. Далее рабочие, когда водопровод делали, сделали переход на 1/2, видимо под счётчик, но счётчика не будет. От этой трубы идёт вода на 2 крана на улице (для полива), потом пойдёт разделение на холодную и водонагреватель, и всё это должно идти на 2 раковины на кухне и в ванную (раковина, ванна, стиральная машина). Сейчас, конечно, когда на улице 2 крана одновременно работают, то напор падает, так как всё проведено ПП трубой 1/2". Я хочу проложить 1" ПП трубу, от неё 3/4" на полив, 3/4" на водонагреватель, 3/4" на холодную воду, которая уже по раковинам и в ванную пойдёт по 1/2". В общем есть вопрос. Диамтр трубы влияет на напор? То есть из 1/2" на 3 точки разбор или из 1" ? Подскажите, имеет ли смысл увеличивать диаметр трубы?
iv.iv
iv.iv
21.07.2013 в 10:24:04
krokvik написал : Подскажите, имеет ли смысл увеличивать диаметр трубы?
Да,естественно!Делайте типа вытянутого коллектора.
krokvik
krokvik
Орел
21.07.2013 в 23:49:11
Спасибо, значит в правильном направлении думал.)
22.07.2013 в 02:48:46
yuriyk52 написал : Для ввода в однокомнатную квартиру ¾(25) вполне достаточно
три четверти-это 20мм!
SVKan
SVKan
22.07.2013 в 07:56:25
Sam-Samych написал : три четверти-это 20мм!
ДУ20 то бишь внутренний диаметр 20мм. А пластиковые трубы обозначают по наружнему...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.07.2013 в 08:41:44
krokvik написал : Спасибо, значит в правильном направлении думал.)
В правильном. На водоразбор 3\4 должно идти до разветвления на холодную и на ввод в котел. Если ППР, то тройник на 3\4, а за ним два перехода на 1\2. Не наоборот!
