olb2000
olb2000
16.07.2013 в 13:27:46
Планируется строительство беседки с небольшой "кухней" - мангал и раковина с краном Использование периодическое и только в тёплое время года Куда сливать воду из раковины? За одно использование беседки воды израсходуется дай бог литров 20-30 (помыть овощи-фрукты-руки-посуду). Нужно что то из серии "дёшево и сердито". Теоретически мытьё посуды оттуда можно исключить.
И второй момент - подводка воды к беседке. Планирую сильно трубу не углублять (зимой не буду использовать). Но ландшафт следующий: дом и веранда стоят примерно на одном уровне, а между ними "овраг" глубиной примерно метр и длиной 20 метров. Получается такой могучий сифон. Как перед зимой воду оттуда выгонять? Есть какие технологии?
box415
box415
16.07.2013 в 15:58:20
olb2000 написал : Нужно что то из серии "дёшево и сердито".
А тут никакого велосипеда изобрести и не получится. Единственный вариант - яма. Исполнения разные. Закопайте бочку без дна, сыпаните на дно щебня и готово. В зависимости от Вашей удачливости (грунты, УГВ) будет жить лет 5 или лет 25. Объем бочки - на Ваш вкус.
olb2000 написал : дом и веранда стоят примерно на одном уровне, а между ними "овраг" глубиной примерно метр и длиной 20 метров.
Тут тоже много вариантов не наберется. Ведите трубу (лучше ПНД) прямо под дерном. В нижней точке оврага организуйте мини-ревизию со сливным краном. Если по осени перед отъездом есть чем дунуть в трубу - компрессор например - отлично. Если нет, то опять же в зависимости от удачи. Кран приоткройте и ведите себя хорошо, не грешите, тогда (Бог даст) труба перезимует благополучно.
Хуже если у Вас овраг с водой. Тогда постройте мостик (супруге понравится), а трубу ведите под ним. Все равно в нижней точке понадобится кран.
Все остальные варианты весьма затратны, и в данном случае ИМХО не оправданы. Удачи!
andrus30
andrus30
Новомосковск
16.07.2013 в 21:30:19
olb2000, лично мне представляется в Вашем случае следующее...
Для слива из раковины... 1) выкопать хотя бы и в полуметре от беседки цилиндрическую яму примерно диаметром 1м и глубиной 1м (с расчетом зазора под щебень); 2) выложить "кольцо" (цилиндр) в полкирпича (самого дешевого классического полнотелого) колодец, не доходя до верха земли примерно 15-20 см (перед кладкой "в холостую" выложить круг из кирпичей, чтобы в этом кругу участвовали только целые кирпичи с зазором под раствор); 3) снаружи снизу до верху стенку колодца обсыпать щебнем (хватит и слоя 5см); 4) накрыть колодец крышкой из стали толщиной 5-8мм, а ещё лучше какого-нибудь полимера толщиной 10мм; 5) засыпать сверху землей чуть выше поверхности земли (со временем немного осядет и будет ровно).
Для 20-30 литров за раз такого колодца "хватит за глаза", а с полимерной крышкой особенно если с сеткой в раковине - на многие годы, лет эдак на 100...
По подводу воды к раковине в беседку...
Не усложняйте... Пустите обычный зеленый армированный шланг с быстросъемными соединениями. Главное - кран в доме иметь под данное соединение. На летний сезон (или на время "отдыха") - подключили, а по осени отсоединили. Такие соединения и давление спокойно держат. Ну, а для надежного спокойствия кран на время "непользования" попросту перекрывать...
P.S.: По шлангам и быстросъемным соединениям скоро видеоролик отсниму и создам отдельную тему. По шлангам и быстросъемным соединениям имею уже 3-х летний и отрицательный, и положительный опыт.
andrus30
andrus30
Новомосковск
18.07.2013 в 13:23:38
olb2000, если Вам интересны решения подвода воды через шланги на поверхности земли (быстро и легко), то предлагаю посетить соответствующую тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190141
