20.09.2006 в 09:38:43
Добрый день господа и дамы!
Подскажите пож.
Как провести воду в дом? Имеется колодец, до дома 15 метров.
Зима на носу. Хочется приехать на дачу и пользоваться водой. Понимаю, что при каждом отезде придётся сливать воду. Но это не беда. Вопрос в том как проще и менее затратно сделать подвод воды к дому.
Толи бросить в колодец насос (глубинный), но он не поддерживает нужное давление в магистрали - он просто поднимает воду. То-ли поставить станцию, но опять - какую? У кого есть опыт в этом деле - подскажите? Александр.
DMC
DMC
20.09.2006 в 10:42:38
2Alexander-2
Чего конкретно ты хочешь? Опиши полные условия эксплуатации системы и помещения.
20.09.2006 в 16:44:46
Хочу зимой и летом воду в доме. Примерная картина такова... От колодца, на глубине 1.5 - 1.8 метра копаю траншею до дома, вход к воде в колодец будет тоже на этой же глубине. В дом от земли к дыре в стене трубопровод ктеплю, это понятно... но вот с трубой в колодце как быть? Труба от дома, под землёй, потом в колодец загибается и на какую-то глубину там утонула. Будет вода замерзать в этом случае или нет? Даже если трубопровод будет входить в колодец ниже уровня воды в калодце, эту дыру можно загерметизировать. Под землёй надеюсь ей тоже будет тепло. Но вот как эту воду ПРИТАЩИТЬ в дом, заставить её туда течь и там быть в нагревательном баке? Что нужно купить и сделать? Ну и соответственно, чтобы не остаться без штанов.
Заранее благодарю. Александр.
DMC написал : 2Alexander-2
DMC
DMC
20.09.2006 в 17:10:34
2Alexander-2
Дом круглогодичного проживания или нет? В зависимости от того - отапливаемое ли помещение постоянно или нет, может зависеть выбор компонентов.
А так, в самом простом случае - погружной насос в колодец, обратный клапан недалеко от него. Вход в колодец на глубине непромерзания. Утепление колодца состоит как минимум из двух уровней, одинаковых - круг практически впритык к стенкам закрепляется как можно ниже и утепляется теплоизоляционными материалами, и чуть выше него(от нескольких сантиметром до нескольких метров) второй такой же круг. Естественно круги не должны контактировать с водой. Трасса под землей на глубине непромерзания до дома.
Вход в дом - очень ответственный момент. Наиболее правильно вход в дом делать внутри теплого подпола, т.е. температура в нем не должна опускаться ниже нуля. Делается двумя способами - либо просто труба убирается в теплоизолятор(при условии что под полом очень тепло), либо делается утепленная шахта, а уже в ней поднимается труба(это когда температура под полом может опускаться ниже нуля). Совсем некошерный способ - это электрический обогрев трубы(слишком много посторонних факторов может привести к неработоспособности водопровода). Далее в неком помещении устанавливаешь гидроаккумулятор, необходимой емкости... Вода как при централизованном водоснабжении.
Если же дом собирается зимой промерзать, то: утепляешь колодец, вход в колодец на глубине непромерзания, в колодец погружной насос. Трасса от колодца до дома - чем больше уклон, тем лучше(чтобы вода быстрее стекала). Здесь надо решать вопрос оттока воды - либо средсьвами самого насоса, либо какими-то клапанами, или просто делать дырку в шланге(но это будут потери при работе наососа и медленный отток воды из магистрали). Так же желательно вход в дом делать в теплом подполе.
В этом случае для получения воды придется включать и выключать насос руками.
Твой вариант вхождения трубы через боковую стенку дома - не самое лучшее решение, как раз из-за того, что в этом случае обязательно необходим принудительный обогрев этого участка.
20.09.2006 в 17:55:44
Дом НЕ для круглогодичного проживания. Просто дача. Ездим на выходные, но и зимой тоже. Без воды конечно ж---а. Вероятно до этой зимы у меня всё как нужно, сделать не получится. Просто не успею. Видимо сделаю по Вашему совету, следующим образом...
У меня есть насос, для откачки воды, то-ли он глубинный, то-ли нет, не знаю. Такой который ставится на дно подвала (опускал на верёвке),одеваю толстый шланг на пластмассовый сосок сбоку и включаю. Качает не плохо. Вот только подойдёт он или нет? Может посоветуете насос который ТОЧНО подойдёт...
Так вот, насос в колодец, потом шланг (трубопровод) из стенки колодца на глубине не промерзания под землёй к дому. Вход в дом придётся утеплять и обматывать подогревающим кабелем. Потом просто ведро и из ведра в бак с подогревом воды ...
Да и незабыть сделать крышки на колодец от мороза, да про наклон шланга под землёй не забыть. А насос в воде, пока будет торчать не испортится? Может так?
DMC
DMC
20.09.2006 в 18:08:43
2Alexander-2
У вас скорее всего обычный дренажний - это низконапорный насос. Т.е. он качает большую кубатуру в единицу времени, но напор у него очень маленький - 6-10м. Качать из колодца таким насосом затруднительно.
Подойдет любой высоконапорный, начиная от вирационных малышей и ручейков по 700р за штуку и заканчивая любым многоступенчатым вихревым по несколько сот грин за экземпляр. Лично я против насосов вибрационного типа. Мало того, что они разрушают колодец, так еще и ломаются часто. Насос не испортится, если он нормально сделан. Сопоставимых по цене вибрационным насосам вихревых насосов я не встречал. Ну а ваш проверить легко - опускаете его на трубуемую глубины и поднимаете шланг на крышу дома. Если качает, значит пойдет. Если не качает - судьба такой... Для дюймого шланга считается 10м по горизонтали = 1 метру по вертикали. Можете так прикинуть...
На счет уклона - если трасса лежит на глубине непромерзания, то вам главное сделать быстрый отток воды из участка, могущего промерзнуть(подъем от глубины непромерзания до входа в теплое помещение). А на подогрев сильно не рассчитывайте - это можно сделать лишь в качестве временного и не экстренного решения. Лучше не зависить ни от чего.
20.09.2006 в 18:35:25
Да, вероятно с моим насосом - облом. Придётся покупать другой, именно высоконапорный. С этим разобрались.
С оттоком воды сложнее, наклон это понятно, но наверно этого мало, вероятно в трубу при отъезде с дачи придётся дуть, т.е. продувать систему. С обогревом выхода из под земли и входа трубы в дом, выхода другого у меня нет, как только делать подогрев этого выхода - входа. Подвала нет, пол на даче - бетонная плита. Так что ж---па. А всё-же какой насос, если конечно Вы знаете, лучше и по цене и по качеству.
Малыш - это совсем плохо? Вибрация всё портит я так понимаю. Спасибо.
nelegal
nelegal
20.09.2006 в 19:57:27
Разрешите усложнить задачу - имеется скважина 20 метров, необходимо обеспечить выход воды хотя бы на поверхность, но вибрационные насосы приходится менять раз в сезон-два. есть ли что-нибудь что не надо так часто менять?
proekt
proekt
21.09.2006 в 13:32:18
nelegal написал : Разрешите усложнить задачу - имеется скважина 20 метров, необходимо обеспечить выход воды хотя бы на поверхность, но вибрационные насосы приходится менять раз в сезон-два. есть ли что-нибудь что не надо так часто менять?
Центробежный ставте примерно так выглядит http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Prodotto.asp?idLingua=UK&Famiglia=SOMMERSE&Modello=SUMO2
Обычно без проблем напор от 70м...
Есть ещё специальные скваженные... Упорные на песок и т.д.
DMC
DMC
21.09.2006 в 15:35:26
2Alexander-2
Зачем дуть? Если не ставить обратного клапана и насос так же его не будет иметь, то даже небольшой уклон в сторону колодца вам все сделает замечательно. Если трасса на глубине непромерзания, для вас главное - сток воды из вертикали повхода в дом. Остальная вода не замерзнет.
На счет обогрева - начинать грев труб надо от глубины непромерзания...
Не, на счет насоса не скажу - здесь просто очень много факторов, влияющих на выбор, основной из них - цена. Разброс цен очень велик. Многие вам могут посоветовать Grundfos из младшей линейки... Грубо считайте: 7-9 метров в колодце + 15м до дома + 1-2м в дом = 15м. Т.е. можете выбирать любой насос, у которого напор от 20м. Обычно там больше.
DMC
DMC
21.09.2006 в 15:47:19
2nelegal
У вас 2 варианта - использовать скваженные центробежные насосы или любой поверхностный с эжектором. Первый вариант дороже, но как бы считается лучшим, второй вариант намного дешевле, но эффективность эжекторных насосов многих просто не удовлетворяет. Из плюсов эжекторного насоса можно назвать то, что в скважину вы опускаете только 2 трубы с эжектором, а сам насос находится на поверхности.
Как и в предыдущем случае, выбор насоса зачастую сводится в ценовому сравнению. Качество у всех примерно одинаковое. Ну и надо смотреть чего качать будем и из какого грунта. От этого зависит выбор наососа по его внутреннему наполнению(керамика, сталь, пластик, етс...)
