Sergo812
Sergo812
17.07.2013 в 23:01:02
DED@ПВО написал : А вводной АВ50А тогда для чего?????
Сейчас посмотрел на лестнице щиток, стоит ВН 1Р, а не автомат. Сори, ввел в заблуждение.
Электрика конечно можно пригласить, но не понимаю глубокого смысла предохранятся от кз в этажном щите. Коротыша можно быстро устранить, а вот бегать искать ключи от этажного щитка, что бы выбивший автомат включить можно долго :-) Думаю на лестницу надо поставить ВН 2Р, а в квартирном щите после счетчика АВ50А 2Р
дружба написал : Духовку под узо установите,в/поверхность можно и не устанавливать подключайте стационарно.
Хорошо.
дружба написал : Вам вводной АВ50А,не даст превишить этот номинал.
Как Вы считаете, в моем случае можно обойтись двумя УЗО, если откинуть варочную, свет и кондей?
дружба написал : Установите 2-ю розетку и не нужно будет делать петлю:)
Ну да :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 23:06:21
Sergo812 написал : Думаю на лестницу надо поставить ВН 2Р, а в квартирном щите после счетчика АВ50А 2Р
Обычно наоборот.
Sergo812 написал : Как Вы считаете, в моем случае можно обойтись двумя УЗО, если откинуть варочную, свет и кондей?
Нет. У Вас есть мокрая зона и она должна быть под своим УЗО.
дружба
дружба
17.07.2013 в 23:37:59
Sergo812 написал : Сейчас посмотрел на лестнице щиток, стоит ВН 1Р, а не автомат.
Там стоит АВ50А,который огр. выделеную мощность на квартиру+защищ.вводной кабель.Не чего вам в этом щите делать,но если очень хочеться можете заплатить электрику ТСЖ чтоб заменил вам АВ от строителей,на какой-небудь брендовый,но это лишнее:)
Можно,но это будет совсем бюджетный вариант,в случаи сработки Узо разберетесь что,к чему:),я лично больше 2 АВ под одно Узо не устанавливаю,не нравяться мне схемы где под одно узо суют 4 и более АВ,в случаи сработки 4 линии обесточенны,люди начынают нервничать:),приходиться ехать,отключать не исправное оборудование.
Sergo812
Sergo812
18.07.2013 в 01:02:20
Всем спасибо за ответы! Завтра доберусь до компа поправлю схему. Подытожим:
  • поставлю УЗО 10 ма на мокрые зоны
  • весь свет, духовой шкаф, кондей уберу из под УЗО
  • ввод оставлю как есть
  • после счетчика 6 квадратов
  • на свет ставлю АВ10А, на кондей АВ16А Есть еще пожелания? :)
ksiman
ksiman
18.07.2013 в 09:24:58
Sergo812 написал : Подытожим:
  • УЗО 10мА на мокрые зоны ставить совсем не обязательно, да и нет у АББ таких УЗО более 16А
  • убрать из под УЗО весь свет, духовой шкаф, кондей конечно можно, но при наличии вводного противопожарного УЗО. У Вас оно есть?
  • не всякая СМ и ПМ уживаются на одном 16А. Некоторые СМ кушают 2400W (указанные на схеме 1500W она потреблять не может, т.к. ТЭН кушает поболее), а ПМ - до 1800W (не смотрите на энергопотребление за цикл, тут важна максимальная потребляемая мощность)
  • щиток придётся ставить на 36м
Sergo812
Sergo812
18.07.2013 в 11:31:17
ksiman написал :
Вводного противопожарного у меня нет.
Стиралку и ПММ буду сажать на разные линии. Щиток у меня на 24 модуля. Должно хватить на двушку при подходе необходимой достаточности. Конечно можно накрутить толпу УЗОшек, чуть ли не на каждую линию и несомненно я бы так и сделал будь их стоимость раза в три поменьше. У меня такие размышления: Выделяемая мощность на квартиру 50 Ампер. Вводной автомат стоит на 50А. Если после него поставить два УЗО по 63 Ампера и на них повесить всю квартиру то с перегрузкой они работать точно не будут.
Единственное неудобство по моему мнению - это отключение всех линий которые висят на одном УЗО при утечки тока на одной из них. Скажем будет утечка тока на стиральной машине, а отрубит пол квартиры. Если это единственный недостаток, то я готов с ним смириться и повесить всю квартиру на два УЗО. Что скажете?
Rumato
Rumato
Щелково
18.07.2013 в 11:47:02
Sergo812 написал : Если это единственный недостаток, то я готов с ним смириться и повесить всю квартиру на два УЗО.
Единственный.
MINik
MINik
Рязань
18.07.2013 в 14:08:58
Sergo812 написал : да и нет у АББ таких УЗО более 16А
Если только блоки DDA не рассматривать.
ksiman
ksiman
18.07.2013 в 14:57:19
MINik написал : Если только блоки DDA не рассматривать
При их стоимости, лучше и не рассматривать...
Sergo812
Sergo812
18.07.2013 в 20:21:23
Подскажите а автоматы какого типа надо использовать?
  • Тип С нормально будет и на свет и на розетки?
  • 4.5кА достаточно будет или надо 6кА?
  • У АВВ есть серия SH200L, подойдут они? У них в описании есть загадочная фраза: бытовая (упрощенная) серия автоматов без возможности подключения дополнительных устройств Что это значит?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 20:25:02
Sergo812 написал : Что это значит?
Это значит что к нему не подцепишь ни какого автоматического расцепителя или ограничителя макс. или мин. напряжения.
