gatigor
gatigor
Самара
18.07.2013 в 13:56:29
Здравствуйте. При пломбировке нового общего домового счетчика эл. энергии представители эл. сетей обнаружили, что до эл. шкафа, где стоит счетчик смонтированы два рубильника отключающие вводные кабели (основной и резервный) в эл. шкафу есть свои рубильники. Эти рубильники стоят с момента постройки дома в 2001 году с тех пор в схеме ввода ничего не менялось. Представители эл. сетей потребовали демонтировать рубильники, а кабели соединить муфтами (2 кабеля АВВГ 3Х120+1х70), мотивируя это тем, что от рубильников можно не санкционировано подключить еще один дом. На мое предложение опломбировать эти рубильники ответили отказом, т.к. они не обозначены ни на одной схеме (я так понимаю, что речь идет об акте разграничения). Вопрос в следующем: возможно ли узаконить эти рубильники? Если нет, то на основании каких нормативов и правил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2013 в 14:00:38
gatigor написал : возможно ли узаконить эти рубильники?
А зачем?
Bladiclab
Bladiclab
18.07.2013 в 16:22:22
gatigor написал : При пломбировке нового общего домового счетчика эл. энергии представители эл. сетей обнаружили, что до эл. шкафа, где стоит счетчик смонтированы два рубильника отключающие вводные кабели (основной и резервный) в эл. шкафу есть свои рубильники.
Совершенно верно. Общедомовой счетчик стоит на вводе. То есть кабель идущий с подстанции подключен на тр. тока общедомового счетчика. С тр. тока идет на рубильник. Если 2 ввода с подстанции и в ВРУ 2 перекидных рубильника, устанавливается 2 общедомовых счетчика. Если один перекедной рубильник и 2 ввода с подстанции то после рубильника 1 счетчик. Действительно энергосбыт требует чтобы был защитный экран рубильника (только ручка торчала) его и пломбируют (2 рубильника значит 2 экрана). Проектно в ячейках рубильники закрыты(свои дверки).
gatigor написал : Эти рубильники стоят с момента постройки дома в 2001 году с тех пор в схеме ввода ничего не менялось.
Для этого есть проект дома. И почему счетчики смонтировали именно там. Кто выдавал теху. условия, схемы подключения. И без главного инженера ЖЭКа например, такие дела не делаются.
gatigor написал : Представители эл. сетей потребовали демонтировать рубильники, а кабели соединить муфтами (2 кабеля АВВГ 3Х120+1х70), мотивируя это тем, что от рубильников можно не санкционировано подключить еще один дом.
А вообще кто санкционировал установку общедомовых счетчиков? И кто их монтировал?
gatigor написал : я так понимаю, что речь идет об акте разграничения).
Акт разграничения нижние губки рубильника. Энергетики подают кабель в жилой дом с наконечниками. Электрик ЖЭКа должен предоставить в исправном состоянии нижние губки рубильника или шины с отверстием и болтовыми соединениями. Кабеля прибалчивают энергетики. Так как доступа у электрика ЖЭКа на подстанцию нет. Если 2 ввода фазируют также энергетики.
Что говорит проект, дом 2001 года. Проект должен быть в ЖЭКе или у собственника дома (не утерян)!
gatigor
gatigor
Самара
18.07.2013 в 21:36:54
ВТБ! написал : А зачем?
Дом небольшой, всего 14 кв. За демонтаж рубильников и установку муфт надо заплатить 15т.р. А на фоне того, что в этом году собственники решили потратиться на автоматику теплоузла, затраты становятся не подъемными.
gatigor
gatigor
Самара
18.07.2013 в 22:13:49
Выкладываю фото в последовательности как все смонтировано в подвале дома. На схеме крестами помечены места установки рубильников, которые требуют демонтировать (фото №2 и 3).
gatigor
gatigor
Самара
18.07.2013 в 22:36:10
Bladiclab написал : Что говорит проект, дом 2001 года. Проект должен быть в ЖЭКе или у собственника дома (не утерян)!
Проект буду искать. Возможно он у первого председателя нашего ТСЖ. Схема из акта разграничения м/д застройщиком и эл. сетями
Bladiclab
Bladiclab
18.07.2013 в 22:47:46
А где он? Левый тех. нужды. Правый квартирный. Тем более до счетчика (левый фаза А) подключена лампа дежурная ячейки.
Пример.
В доме 2 ввода. После рубильников 2 счетчика квартирных, 1 тех. нужды, 1 лифты и часть тех. нужд. Плюс 2 общедомовых. Итого 6 шт.
Bladiclab
Bladiclab
18.07.2013 в 22:52:25
gatigor написал : Схема из акта разграничения м/д застройщиком и эл. сетями
Странно. 2 кабеля с подстанции должны быть в ведомстве энергетиков (если муниципалка). Схема не бьет.
gatigor
gatigor
Самара
18.07.2013 в 22:57:56
Bladiclab написал : А где он? Левый тех. нужды. Правый квартирный. Тем более до счетчика (левый фаза А) подключена лампа дежурная ячейки.
Слева (меркурий)- общедомовой (квартиры, МОП, тех.нужды), справа отдельный счетчик на офис, в доме есть нежилые помещения. Лампу, которая до счетчика тоже предписали убрать.
Bladiclab
Bladiclab
18.07.2013 в 23:00:30
Однолинейная подавалась на согласование после установки общедомовых счетчиков (откуда фото).
gatigor
gatigor
Самара
18.07.2013 в 23:01:35
Bladiclab написал : Странно. 2 кабеля с подстанции должны быть в ведомстве энергетиков (если муниципалка). Схема не бьет.
С этим тоже буду разбираться. Акта м/д ТСЖ и сетями нет в наличии, заказал дубликат в сетях. 2 кабеля по 210 м. на балансе дома это перебор.
