mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 11:50:14
Alexiy написал : прям сразу утечка 100-300 мА? В стационарных электроприборах? Очень маловероятно. Почти нереально. Если только соседи сверху зальют...
А если зальют? или будут топотать как кони, что от вибрации люстра будет шататься и вдруг проводок перетрется и на арматуру утечку организует? Да даже, сам человек полезет лампочку вкручивать и (брак производства, кривые кури) начнёт его трындячить как **учку. УЗО может помочь.
zu11u
zu11u
Астана
19.07.2013 в 12:14:24
УЗО на свет тоже ставлю, отдельное, что бы если выбило свет не погасли розетки, и наоборот. Слышал есть светодиодные лампочки на DIN рейку, нужно будет прицепить независимый расцепитель на УЗО света и соединить с лампочкой, а когда УЗО света сработает включится светодиодная лампочка в щитке. Крышка щитка прозрачная, коридор слегка освещён, щиток тоже.
zu11u
zu11u
Астана
19.07.2013 в 12:46:24
Нашёл у АВВ есть "Сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230" Сигнальная лампа LEE 230 автоматически включается при пропадании напряжения. Ее можно подключить как к модульному гнезду, так и к розетке, соответствующей немецкому стандарту МDE Schuko (M1173 или E1175), или итальянскому стандарту P11, 10 A, либо обоим стандартам (10/16 A). Устройство может выполнять функции светильника и использоваться, например, при проведении тех- нического обслуживания или поиске неисправности в электрощите. УЗО срабатывает, включается лампа :-)
mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 12:54:35
zu11u написал : Нашёл у АВВ есть "Сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230" Сигнальная лампа LEE 230 автоматически включается при пропадании напряжения. Ее можно подключить как к модульному гнезду, так и к розетке, соответствующей немецкому стандарту МDE Schuko (M1173 или E1175), или итальянскому стандарту P11, 10 A, либо обоим стандартам (10/16 A). Устройство может выполнять функции светильника и использоваться, например, при проведении тех- нического обслуживания или поиске неисправности в электрощите. УЗО срабатывает, включается лампа :-)
ловкач.
осталось сделать чтобы если пожарились тосты - чаник начинал автоматически кипятить воду :)
zu11u
zu11u
Астана
19.07.2013 в 12:59:37
mvs87 написал : осталось сделать чтобы если пожарились тосты - чаник начинал автоматически кипятить воду
это уже "умный дом" у меня трудно развернутся )
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.07.2013 в 13:39:19
zu11u написал : These hobs must be connected to the power grid via an electrical outlet that complies with EIC publication 60083 or an all-pole cut-off device that complies with installation regulations in effect. 220-240 V monophase hook-up 32- amp fuse.
Типа устройство подключается к сети с помощью розетки согласно предписанию МЭК 60083, или другим равноценным способом с отключением всех полюсов сети. Однофазная сеть предохранитель 32А.
Что такое равноценный способ вместо розетки - автомат, рубильник или что-то еще - я сказать не берусь, это уточняйте у специалистов. В розетке все полюса разрываются, а автомат РЕ не коммутирует.
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.07.2013 в 13:57:15
mvs87 написал : ... Да даже, сам человек полезет лампочку вкручивать и (брак производства, кривые кури) начнёт его трындячить как **учку. УЗО может помочь.
Человеку стоящему на деревянном стуле и вкручивающему мокрыми руками лампочку в неисправную люстру выключатель которой стоит в нулевом проводе, скорее грозит падение со стула с переломом костей таза, или шейки бедра, или перелом основания черепа, переломы ребер, рук, ног, свернутая шея, вывихи, перелом позвоночника и т.п., чем электротравма. И это все уже после того, как УЗО отключит питание. Если оно вообще его отключит в этом случае. Как в том анекдоте - током убило, аккумулятор на голову упал. :)
zu11u
zu11u
Астана
19.07.2013 в 14:00:51
Abrikos написал : Что такое равноценный способ вместо розетки - автомат, рубильник или что-то еще - я сказать не берусь, это уточняйте у специалистов. В розетке все полюса разрываются, а автомат РЕ не коммутирует.
Дык перевод то понятен, гугл рулит, соль то в том что там колодке на плите, и в инструкции нет сечения провода, а только наличие автомата с разрывом фазы с нулём и защита 32 амперным предохранителем. С автоматом понятно, двухполюсный автомат, а вот предохранитель, это вопрос. Если по логике, то ставить двухполюсный автомат с номиналом на сечение кабеля, а перед ним предохранитель на 32А. Как то так.
Abrikos написал : уточняйте у специалистов.
Спецов нет, звоню спрашиваю, говорят кабель воткните и не парьтесь
mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 14:02:07
Abrikos написал : Человеку стоящему на деревянном стуле и вкручивающему мокрыми руками лампочку
настенный светильнег например, до которого рукой подать. И не стоит забывать про освещение в СУ. там мокро. вообще по ПУЭ обязательно иметь диф. защиту.
Alexiy
Alexiy
19.07.2013 в 14:16:35
mvs87 написал : освещение в СУ. там мокро. вообще по ПУЭ обязательно иметь диф. защиту.
да ладно?
Shturman1
Shturman1
Луцк
19.07.2013 в 15:01:51
По схеме. А зачем ставить реле напряжения РН-113 и к нему контактор если можно поставить УЗМ-51М и без контактора. И потом зачем самому себе ограничивать мощность вводным автоматом в квартирный щиток в 32 А? У вас ограничиваеться мощность автоматом, что перед счетчиком. Я бы поставил на вводе в квартирный щиток выключатель нагрузки модульный на 63 А
