zu11u
zu11u
Астана
19.07.2013 в 15:14:12
Shturman1 написал : если можно поставить УЗМ-51М и без контактора.
Я с Казахстана, УЗМ-51М сюда не поставляется в ближайшие пол года купить и установить его не получится. Как будет УЗМ-51М, РН-113 станет вольтметром.
Shturman1 написал : И потом зачем самому себе ограничивать мощность вводным автоматом в квартирный щиток в 32 А? У вас ограничиваеться мощность автоматом, что перед счетчиком. Я бы поставил на вводе в квартирный щиток выключатель нагрузки модульный на 63 А
я бы тоже поставил, но кабель 4 квадрата, заменить его пока не реально, дом официально не сдан. менять что либо в этажном щитке и перетягивать провод пока нельзя.
zu11u
zu11u
Астана
19.07.2013 в 15:19:15
Пока получается как то так
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
20.07.2013 в 01:51:47
Shturman1 написал : А зачем ставить реле напряжения РН-113 и к нему контактор если можно поставить УЗМ-51М и без контактора.
А смысл менять шило на мыло? тем более что контактор отсекает и фазу и нейтраль, а узм только фазу.
zu11u
zu11u
Астана
20.07.2013 в 21:54:10
хм, не знал. спасибо что подсказали. тогда да, контактор круче, хотя я ту недавно подымал тему о замене УЗМ-51М, была предложена интересная сборка из РН-113 независимого расцепителя мотора и автомата :-). Быстрее, с меньшим энергопотреблением, но дорогая :-)
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
21.07.2013 в 09:09:34
zu11u написал : была предложена интересная сборка из РН-113 независимого расцепителя мотора
Что то об этом тоже читал. Но, у мотора было время срабатывания около секунды, имхо это очень много. На мой взгляд эти пириводы нужны совершенно для другого, например для дистанционного вкл-выкл... А аспекте защиты дома я бы поостерегся их применять.
zu11u
zu11u
Астана
21.07.2013 в 12:04:02
ВТБ! написал : Сообщение от zu11u
Тобишь будет что то типа РН-113 + мотор + расцепитель минимального напряжения + расцепитель максимального напряжения + двухполюсный автомат? Нет. РН-111 + мотор + независимый расцепитель 220В с управлением от РН + автомат.
При превышении или снижении напряжения сработает расцепитель и вдогонку мотор опустит клювик.
вот
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
21.07.2013 в 12:33:04
Ах вон оно про что. Ясно, я подумал вот про этот. http://www.shop.schneider-spb.ru/shop/UID4181.html
А чем будет питаться тот мотор, в случае перенапряжения? Или к примеру когда пойдут 2 фазы? Случаи весьма не редкие увы...
zu11u
zu11u
Астана
21.07.2013 в 13:01:40
Юрий 304 написал : Ах вон оно про что. Ясно, я подумал вот про этот. http://www.shop.schneider-spb.ru/shop/UID4181.html
Вроде как он, он должен питаться от РН-113, хотя сначала нужно почитать как он работает что бы понять как его запитывать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.07.2013 в 13:10:25
zu11u написал : Вроде как он, он должен питаться от РН-113
Вроде) Но когда произойдет авария реле нагрузку отключит, он питаться не будет =)
zu11u
zu11u
Астана
22.07.2013 в 07:25:34
Johnny27 написал : Вроде) Но когда произойдет авария реле нагрузку отключит, он питаться не будет =)
Ну если по логике, то по тревоге РН-113 перекидывает питание на другой контакт
там срабатывает независимый расцепитель, и выключает автомат (тянет за рычаг автомат и мотор). При пропаднии питания на моторе он выключается через 1 секунду. Тоесть уже после того как сработал расцепитель. Напряжение нормализируется, РН-113 перекидывает питание обратно, через 2 секунды мотор подымает ручки у расцепителя и автомата. Вроде так.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 08:10:07
zu11u написал : Ну если по логике, то по тревоге РН-113 перекидывает питание на другой контакт
Нет, вопрос звучал иначе. Рабочие напряжения при которых работает РН 170-220 и 230-290. А выдержит ли к примеру напряжение 290 тот самый мотор? Вот в чем дело... По параметрам для работы того же мотор-редуктора ТМ нужно 230, остальное не факт что не сгорит от превышения и не будет работать при понижении.
вот включение ТМ. В нем катушка в рабочем положении находится под напряжением. При пропадании напряжения оно срабатывает.
