ars di написал : Надо делать не тока прямые , но и угловые блоки
Согласен. И перемычки - шириной и высотой в блок, длиной кратно длине блока.
19.07.2013 в 17:00:28
19.07.2013 в 17:04:00
IrkAnt написал : Согласен. И перемычки - шириной и высотой в блок, длиной кратно длине блока.
Так уже идеи тырят :) Блок-перемычка 1200мм, 1100мм и 1000мм! и что бы когда блоки кладёшь , они выходили под перемычку в размер 2080 ! то есть размер блоков соответствовал высоте проёма:)
Добрых дел мастерррр
19.07.2013 в 17:10:15
Делайте лего- что бы купил и за день собрал что типа высота 2500, ширина 1500 , длина 3000 с углами и вставками между углами (прямой блок)
19.07.2013 в 17:17:25
А блок прессуется или заливается?
19.07.2013 в 17:46:39
ars di написал : А блок прессуется или заливается?
прессуется. заливной..это ИМХО не блок,а кулич,как в детстве лепили..по прочности оченна похоже!:sorry:
19.07.2013 в 17:51:24
Виталий-70 написал : прессуется. заливной..это ИМХО не блок,а кулич,как в детстве лепили..по прочности оченна похоже!:sorry:
Тогда форма Г возможна?
19.07.2013 в 17:51:37
ars di написал : Так уже идеи тырят Блок-перемычка 1200мм, 1100мм и 1000мм! и что бы когда блоки кладёшь , они выходили под перемычку в размер 2080 ! то есть размер блоков соответствовал высоте проёма
Чертежик можно? изначально блоки 20*30*50см.. Большего размера делать ближайшее время не будем!
19.07.2013 в 17:55:27
ars di написал : Тогда форма Г возможна?
В принципе возможна..только думается мне,что придется её делать несколько с бОльшими затратами связующих..да,будет и подороже. Но дело в том,что мы не в леруа торгуем..и соответственно такие штукенции только под заказ..иначе будут на складе лежать..а рабочие зарплату почему-то сразу хотят.
19.07.2013 в 17:56:58
Виталий-70 написал : Чертежик можно? изначально блоки 20*30*50см.. Большего размера делать ближайшее время не будем!
Вот если был бы блок 10*34*50-было бы гут:) ну и 10*34*120, 10*34*110, 10*34*100-но это применимо к межкомнатным перегородкам и сантехкабине.
19.07.2013 в 17:59:30
Виталий-70 написал : В принципе возможна..только думается мне,что придется её делать несколько с бОльшими затратами связующих..да,будет и подороже. Но дело в том,что мы не в леруа торгуем..и соответственно такие штукенции только под заказ..иначе будут на складе лежать..а рабочие зарплату почему-то сразу хотят.
Комерция она такая.
19.07.2013 в 18:01:53
нет..по 50 максимальный размер..иначе нужно супердорогой пресс.. и сушить уже в специальных условиях..сопоставимых с покрасочной камерой в автосервисе. а чем 30* не устраивает?
