19.07.2013 в 18:04:39
Виталий-70 написал : нет..по 50 максимальный размер..иначе нужно супердорогой пресс.. и сушить уже в специальных условиях..сопоставимых с покрасочной камерой в автосервисе. а чем 30* не устраивает?
Да перемычки не получились:) А почему 34? 34 умножаем на 6 рядов +плюс швы и 2080 готово . не люблю блоки ни когда не подведёшь под нужную высоту проёма:(
Добрых дел мастерррр
19.07.2013 в 18:29:47
ars di написал : Да перемычки не получились:) А почему 34? 34 умножаем на 6 рядов +плюс швы и 2080 готово . не люблю блоки ни когда не подведёшь под нужную высоту проёма:(
Ну...при толщине 10см..располовинить блок можно..если будет заказ-то можно и часть блоков сделать 20*10*30
24.07.2013 в 12:42:56
Так в принципе и не ответили-нужны блоки или нет? просто с момента "надо!" и до момента "готово!" неделя...в чтоб по максимуму-28 дней! Как межкомнатные-тоже хорошо..звукоизоляция у арболита очень хорошая!
24.07.2013 в 21:21:49
ваши блоки можно класть на клей
24.07.2013 в 22:39:01
это вопрос,или утверждение?
26.07.2013 в 22:39:24
Виталий-70 написал : конструкционных блоков толщиной 10-12 см для ванных комнат..я думаю ето будет получше,чем пеноблоки?
Имхо можно по тоньше но по выше. хотя лучше всётаки на застройщика выйти и клепать сразу кабину целиком, имхо правельный арболит для этого самое то!
27.07.2013 в 15:21:00
Виталий-70 написал : Так в принципе и не ответили-нужны блоки или нет?
Так и Вы их характеристик не дали. Прочность, вес (ну, скажем при 50Х30Х10), на что укладывать, какова "геометрия" (ровность) скажем, в сравнении с теми же пеноблоками.
Армопояс нужен?
Судя по тому, что я вижу в инт, структура "крупнопористая", блок не шибко ровный, т.е. потребуется приличный слой штукатурки, водопоглащение до 80%.
| Показатель |
| Заполнитель - древесная щепа |
| Средняя плотность, кг/м[SUP]3[/SUP]| | 600-650|
| Прочности при сжатии, МПа| | 0,5-1|
| Прочности при изгибе, МПа| | 0,7-1|
| Теплопроводность арболита Вт/(м х °С)| | 0,12|
| Морозостойкость, цикл| | 25-50|
| Водопоглащение, %| | 40-85|
| Усадка, %| | 0,4-0,5|
| Биостойкость| | V группа|
| Огнестойкость| | 0,75-1,5 ч|
| Звукопоглощение, 126-2000 Гц| | 0,17-0,6|
Как обрабатывать (чем пилить)? Это важно.
ars di написал : Да перемычки не получились А почему 34? 34 умножаем на 6 рядов +плюс швы и 2080 готово
Почему 2080, а не 2060,напр, 2018, 2023?
Кстати блоки-перемычки есть, 1500 длина: (см. прайс-лист).
27.07.2013 в 15:30:39
otyan написал : Почему 2080, а не 2060,напр, 2018, 2023?
Дверное полотно чаще 2000 мм + коробка 40 -50 (ох уж эти производители ) + на пену малость .
27.07.2013 в 16:02:48
ars di написал :
- коробка 40 -50
Над полотном - 20-30, а итальянцы и французы (не все, конечно) полотно с шагом 5см. делают.И 2100 все чаще ставим. Но дело не в этом, мне напр. не ясно на что класть (клеить). По логике ( цемент, водопоглащение, опять же он в основном для наружних стен) - на ЦПС, а там шов около см., так что под дверь размер не угадать.
27.07.2013 в 16:05:00
otyan написал : Над полотном - 20-30, а итальянцы и французы (не все, конечно) с шагом 5см. делают.И 2100 все чаще ставим.
Не осилил :) Забыл учесть 15 мм снизу от полотна:)
