ksiman
ksiman
20.07.2013 в 14:25:27
Нормального PE в этом щите нет :( Стояк - хилый алюминий.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.07.2013 в 14:31:43
shs_sf, а у Вас газ или электроплиты?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2013 в 14:58:54
ksiman, тем не менее есть болтик около левой шинки, на который подключен желто-зеленый проводок из черного кабеля, который видимо и есть "земля", организованная электриком.
вместо гадания ТСу разумнее было бы просто попробовать узнать у его электрика, присоединял ли тот каркас к ПЕ. а проверить наличие замыкания ноля можно контролькой, о чем я уже писал.
Хотя сдается мне, что никакого замыкания вовсе нет... Зато ввод организован тонковатым кабелем, что-то он не похож даже на 3х6, максимум четверка, что очень мало при вводном С40
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2013 в 15:19:36
Johnny27 написал : shs_sf, а у Вас газ или электроплиты?
Johnny27, да не похоже на электроплиты - групповые автоматы С16 и один С20. в двух квартирах щиток перенесен, остались только вводные автоматы.
shs_sf
shs_sf
20.07.2013 в 15:27:55
Johnny27 написал : а у Вас газ или электроплиты
Квартира газифицирована.
andrewkhv написал : что-то он не похож даже на 3х6, максимум четверка
Я оплачивал работу пр проводке 3х6мм. Спасибо, проверю по диаметру.
ksiman
ksiman
20.07.2013 в 17:16:05
andrewkhv написал : тем не менее есть болтик около левой шинки, на который подключен желто-зеленый проводок из черного кабеля, который видимо и есть "земля", организованная электриком.
Наличие болтика и жёлто-зелёного проводка не создают в щите нормальное заземление. Нормального отвода PE - нет, шины PE - нет, сечение стояка - недостаточное
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2013 в 17:19:05
ksiman, это бесспорно и немного отдельный вопрос! но "замыкание" нуля с (заземленным?) каркасом это наблюдение, возможно, полностью объясняет. но мне до сих пор неясно, как проводились "прозвонки"
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2013 в 17:28:49
shs_sf написал : Трудно представить кого первого убьет если электрик перепутает L и N в подьездном стояке.
перепутывание фазы с нулем опасно, только если ваш каркас действительно имеет контакт с нулем, а не с ПЕ.
юра Т
юра Т
20.07.2013 в 17:53:37
это Вы еще не видели каркас Армстронга на фазе в группе детского садика...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2013 в 17:59:35
хорошо, что детишки маленкого роста!
shs_sf
shs_sf
20.07.2013 в 18:12:09
andrewkhv написал : но мне до сих пор неясно, как проводились "прозвонки"
Беру тестер, ставлю в режим прозвона. Один контакт на профиль через дыру в ГВЛ для люстры. Второй контакт на синий провод входящий в квартиру. Входящий провод в квартиру болтается в воздухе. Итог - писк прибора. В остальных комбинациях писка небыло. Вот про желто-зеленый забыл попробовать.
юра Т написал : каркас Армстронга на фазе в группе детского садика
Стабильность, куда деваться :)
