Johnny
Johnny
Хабаровск
20.07.2013 в 18:53:00
andrewkhv, не разглядел наминалы (и ссылку на фотку с высоким разрешением))
shs_sf
shs_sf
21.07.2013 в 07:14:25
Господа, Каков будет вердикт? Может есть, что еще попробовать? землю в щитке отсоединить например и попробовать прозвонить?
Bladiclab
Bladiclab
21.07.2013 в 07:33:39
shs_sf написал : Каков будет вердикт?
Мало информации. Нужно в эт. щите отключить (отболтить зануление, и со счетчика фазу и ноль, счетчик без пломб) кабель, идущий в квартиру. В квартире также разобрать временное подключение. Отключить все потребители и проверить сопротивление изоляции каждого кабеля, каждой жилы в отдельности. Проверяется мегомметром на положении 1000 В, сопротивление не ниже 0,5 МОм. И основываясь на показаниях, принимается решение.
Bladiclab
Bladiclab
21.07.2013 в 07:38:08
shs_sf написал : Один контакт на профиль через дыру в ГВЛ для люстры. Второй контакт на синий провод входящий в квартиру. Входящий провод в квартиру болтается в воздухе. Итог - писк прибора.
Вводной АВ был выключен, в квартире фазный и зануление как и нулевой также отключены.
Dale
Dale
Псков
21.07.2013 в 08:26:10
shs_sf написал : Господа, Каков будет вердикт? Может есть, что еще попробовать? землю в щитке отсоединить например и попробовать прозвонить?
А вы уже все попробовали? Узо ставили? Фазу с нулем меняли? Красная лампочка горит? Че-ж вы не слушаете, что вам советуют? Вы немножко вперед прогнозируйте. Вот отключаете вы провод, прозваниваете - возможны два варианта: сопротивление низкое и высокое. Что вам дает каждый из них? Пока - ничего не дает. Ну отключите вы землю - она должна звониться и с PE и с арматурой и со всеми нулями, и с потолком тоже должна быть соеденина, и со всеми трубами. И даже с фазой будет звониться если подключены нагрузки.Так выберете метод, который вам дасть стопроцентный ответ есть замыкание или нет. А потом уже будете искать место этого замыкания, если нужно.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
21.07.2013 в 09:36:32
shs_sf написал : Итог - писк прибора.
shs_sf написал : Вот про желто-зеленый забыл попробовать.
Жёлто-зелёный может в обрыве...А вообще господа,простите, с этим лаборантом возможно без каши остаться... Например при пусконаладке работаешь относительно рабочего напряжения, и "пляшешь" "от напряжения"...А тут измерения без напряжения при помощи "писков" в интернет человеком не знакомым с алгоритмом измерений и логикой тестирования...
shs_sf
shs_sf
21.07.2013 в 15:32:27
Bladiclab написал : Вводной АВ был выключен
Нет. Вводной включен. Если вводной выключен то вообще ничего никуда не звонится.
Dale написал : Фазу с нулем меняли?
Простите, я не вижу смысла это делать если при выключенном вводном (в щите на площадке) автомате замыкания на профиль нет.
Orenburg1969 написал : человеком не знакомым с алгоритмом измерений
Да, так и есть. Вы правы.
Bladiclab
Bladiclab
21.07.2013 в 15:40:35
shs_sf написал : Если вводной выключен то вообще ничего никуда не звонится.
Что и требовалось доказать. Но все равно советую проверить силовые линии.
ВТБ! написал : У shs_sf с большой долей вероятности полностью исправная проводка
Поддерживаю.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.07.2013 в 16:40:47
shs_sf написал : Нет. Вводной включен. Если вводной выключен то вообще ничего никуда не звонится.
:a ну вот! опасения о ложной тревоге полностью оправдались... Эээх, дело 5 минут растянулось на 2 страницы флуда....
shs_sf
shs_sf
21.07.2013 в 20:37:42
Подождите, подождите! Господа, простите я не понял. А разве это нормально если ноль соединен с арматурой стен и как следствие арматурой потолка? Как-то мне казалось это не должно быть так?! А если фазу с нулем перепутают? Проверил землю на вводе - вообще никуда не контачит (не звонится) ни на потолочную арматуру ни на остальные провода (любые включая вводной ноль).
ksiman
ksiman
21.07.2013 в 20:45:12
Сеть с глухозаземлёной нейтралью. N и PE соединены вместе. Соединение профиля с арматурой опасности не представляет.
