TM
TM
20.09.2006 в 12:00:08
Коллеги!
К одной группе будут подключены стиральная машина и накопительный водонагреватель. Планировалось подключить их через УЗО c I=10mA.
Мучают сомнения, а не поставить ли УЗО на 30 mA?
Сомнения вызваны тем, что возможно общий ток утечки стиралки и водогрея будет первышать 10mA, что в итоге привет к ложному срабатыванию.
Проверить это можно толко купив УЗО, с учетом стоимости прибора от нормального производителя (ABB, Legrand, Siemens ), эксперимент недешевый. Не рассматриваю варианты разнести на отдельные гркппы со своим УЗО, проводка сделана, переделать нереально.
Что скажете?
Shprot
Shprot
20.09.2006 в 12:03:44
У меня на такое УЗО в ванной выведены водогрей, стиралка, гидромассажная ванна и розетка. Ложных срабатываний за два года не было. Наверное это может сильно зависеть от конкретных условий, но у меня все работает нормально
Slawa
Slawa
20.09.2006 в 12:20:08
TM написал : Проверить это можно толко купив УЗО, с учетом стоимости прибора от нормального производителя (ABB, Legrand, Siemens ), эксперимент недешевый.
В разрыв нулевого защитного проводника присоединяем миллиамперметр переменного тока. Подаем напряжение на линию (водогрей и машинку отсоединить). Утечка должна быть ноль, если не ноль, чиним линию. Снимаем напряжение. Присоединяем электроприемники, подаем напряжение, включаем эл. приемники в работу. Смотрим утечку. Если менее 4 мА - нужно ставить УЗО 10 мА. Если больше - едем бить морду производителям/продавцам таких эл. приборов. Соблюдение всех правил техники безопасности обязательно, желателен профессионал с допуском. Также неплохо и инструкцию миллиамперметра соблюдать - начинать измерения каждый раз с верхнего предела.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 12:22:49
TM
Исправный водонагреватель обязан иметь ничтожную утечку. А вот занулённые некоторые современные СМ могут выбивать УЗО 10мА при пуске двигателя. :( У Вас УЗО на освещение не планируется? Возьмите туда на 30мА, при "ложняках" поменяете местами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 12:24:44
Slawa написал : Если больше - едем бить морду производителям/продавцам таких эл. приборов.
Это ещё кто кому - а если СМ в ванную комнату поставили, где ей не место?
20.09.2006 в 12:27:32
Slawa написал : В разрыв нулевого защитного проводника присоединяем миллиамперметр переменного тока.
Ха-ха, можно подумать, что утечки бывают только на защитный провод.
Тогда уж в фазовом мерять....
Slawa написал : Присоединяем электроприемники, подаем напряжение, включаем эл. приемники в работу. Смотрим утечку.
Опять, же см фразу выше....
Slawa написал : Если менее 4 мА
менее 3,3....
Но это не гарантирует от отсутствия ложных срабатывай при пуске двигателя стиралки и тд.....
Slawa
Slawa
20.09.2006 в 17:48:33
ВТБ! написал : Это ещё кто кому - а если СМ в ванную комнату поставили, где ей не место?
Да без разницы, куда. Ну не должно быть таких утечек у бытовой техники... Опасно. Ведь очень много двухпроводных сетей - без защитного ноля хозяйку током бить будет... Хотя, с другой стороны - а если теще? :)
Slawa
Slawa
20.09.2006 в 17:49:49
bv написал : Ха-ха, можно подумать, что утечки бывают только на защитный провод.
Дяденька, по фазному течет ток нагрузки + ток утечки, а по нулевому защитному - только ток утечки. :)
20.09.2006 в 18:01:03
Slawa написал : Дяденька, по фазному течет ток нагрузки + ток утечки, ....
Дяденька, я понимаю что у вас склероз, и вы не помните, что вы сами написали, поэтому не сочту за труд напомнить:
Slawa написал : Подаем напряжение на линию (водогрей и машинку отсоединить).
Slawa написал : а по нулевому защитному - только ток утечки
Да кто вам такое наврал? ;) Может быть ситуация, когда по нулевому защитному тока утечки не будет вообще, а утечка будет. Примеры нужны?
В случае с подключенной нагрузкой также может появится утечка в потребителе мимо PE, но естественно миллиамперметр в фазном отпадает.
Тут уже только клещи накинутые на фазу с нулем одновременно или измеритель типа АСТРО. Если есть другие идеи - рад буду выслушать....
PS Ну не могу я писать целый трактат, вы то уж как специалист, могли бы и понять идею....
DMC
DMC
20.09.2006 в 18:30:25
Млин, и чего все щемяться, чего-то минимизируют и считают... Не ракету в космос запускаете... Просто представьте себе, что вы все посчитали и пришли к выводу что узо на 6ма - самое то. Поставили, ничего не вышибает все прекрасно... НО, проходит время, и по каким-то причнам узо залипает, а в этот самый момент вы имеете аварию... Ну и? Чем узо в 6мА в этом случае лучше узо в 30мА?
Система должна быть безопасна сама по себе, без всяких прибамбасов со стороны. Прибамбасы ставятся в качестве еще большего повышения безопасности, либо просто для куражу...
20.09.2006 в 18:45:12
dmc написал : НО, проходит время, и по каким-то причнам узо залипает,
Нехрена экономить на максимально допустимом токе контактов ;) - мораль сей басни....
