#3927152
Прошу совета. Новый кирпичный дом (4 года). 3 года назад сделал ремонт. Плиты потолочного перекрытия лежали неровно, потолок ровняли штукатуры, после выравнивания и грунтовки потолок был окрашен белой матовой краской Dulux. Года 2 назад на потолке появилась щель. Думаю, вследствие усадки дома. Эта щель очень видна, проходит поперек всей комнаты, толщина 1-2 мм. Щель сложно замазать, т.к. противоположные края щели находятся не на одном уровне, т.е. с одного края щель выше, с другого ниже. Что посоветуете сделать? Ситуация осложняется тем, что в комнате поперек всей стены находятся два шкафа-купе высотой почти под потолок, диван, дорогие обои. Т.е. пыль и грязь недопустимы. Шкафы разобрать очень сложно. Спасибо всем за ответы!
Сейчас стоит выбор между:
  1. оклейка обоями (минус - будут видны стыки и их нужно красить);
  2. натяжные потолки (минус - нет доступа к потолку над шкафами-купе, их нужно только разбирать и подрезать снизу, что очень сложно);
  3. зашпаклевать и покрасить заново (пыль, грязь и дом может и дальше давать усадку, т..е. трещина снова может вылезти);
  4. оклейка пенопластовыми декоративными панелями (быстро теряют красивый вид, желтеют);
Срочно нужен совет!!!
vim написал :
  1. оклейка пенопластовыми декоративными панелями (быстро теряют красивый вид, желтеют);
если в этом варианте для Вас единственные минусы - те, что в скобках, то есть пенополиуретановые, потом просто покрасите. Хотя слабо представляю как это можно обыграть с точки зрения дизайна.
vim, Можно вполне натяжные.Пригласите спецов,они вам все расскажут.Ставится спец.профиль ДО шкафа-купе.Крепится к потолку.Видел такой вариант.
mihamaster написал :
Спасибо Вам за совет! К сожалению, уже приходил ко мне замерщик из фирмы, которая делает натяжные потолки. Он мне сказал, что так можно сделать, но не порекомендовал, сказал, будет выглядеть похабно. Шкаф не будет похож на встроенный, т.к. по бокам шкафа все равно остаются щели по 3-4 см между ним и стеной. Посоветовал только разобрать шкаф, снизу его укоротить на 3-4 см. Только тогда они смогут установить натяжные потолки. После этого снова собрать шкафы. Кстати, шкафы - 2 шкафа-купе общей длиной 4 м и высотой 2.45. Забиты вещами. Т.е. разобрать их очень непросто.
Altruist2 написал :
Спасибо Вам за ответ. Согласен, выглядят они не очень. Искал долго пенополиуретановые панели, которые бы клеились друг к другу без щелей, но таких нет. Даже гладкие панели без узора по кромке завальцованы, т.е. между ними всегда будет канавка. Вообще кошмар что делать.
разные края трещины на разной высоте?? а это не пласт ли штукатурки отходит? Постучите не барабанит ли?
vim написал :
Ищите .Рисунки разные.Щели практически незаметны.Если покрасить пару раз,то вообще "норм".
valid7228 написал :
Простучал. Вдоль самой трещины сантиметра на 3-4 по ширине звук звонкий, как будто пусто, дальше глухой, т.е. там вроде все норм. Значит, нужно выбивать эту часть? Хреново, грязи это немерено создаст.
Сегодня видел панели из экструдированного полистерола. Это о них же вы говорили? На вид являются обычным пенопластом. Если его покрасить, будет ли гладкая поверхность?
Может декор на потолок поклеить типа лепнины ?
Добрых дел мастерррр
vim написал :
склеивают ms-полимером (иногда смешивая с холодной сваркой), потом это дело можно покрасить - стыков невидно вообще, в принципе так молдинги на качественных ремонтах и делаются.
Altruist2 Так, это уже значительно более подходящий вариант. Не могли бы поподробней - во-первых подойдут ли для последующей хорошей окраски панели из экструдированного полистирола, во-вторых - какой именно лучше взять мс-полимер (название), в третьих - какой краской лучше всего красить (Dulux белая матовая подойдет?).
Еще вот что. Как можно избавиться от стыков, если кромки панелек сделаны фацетом, т.е. с закруглением? Их вплотную прижимаешь, между ними все равно кромка? Или вы предлагаете эти кромки зашпаклевать?
п.с. Сорри, раньше неправильно написал - назвал закругление кромки панели вальцовкой. Сейчас посмотрел - для стекла такая обработка называется фацетом.
