ВитяК
ВитяК
Симферополь
22.07.2013 в 13:22:11
ВТБ! написал : Какие материал, тип и сечение проводников? Как оконцованы жилы?
Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25. Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 13:38:29
ВитяК написал : Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25. Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Уже интересно, что питает этот автомат? Нагрузка трёхфазная? Распишите подробнее. Возможна ситуация, что автомат тут ни при чём, а есть банальное превышение тока
Bladiclab
Bladiclab
22.07.2013 в 13:39:46
ВитяК написал : Автомат трёхфазный на 10 ампер.
Возможно перегруз по одной из фаз. Это всего 2,2 кВт. Имею ввиду по фазе.
ВитяК
ВитяК
Симферополь
22.07.2013 в 13:54:16
ksiman написал : Нагрузка трёхфазная?
Да, электродвигатель на 4 кВт включаем иногда. Раньше автомат держал нагрузку и при включённой мелочёвке типа лампочек и холодильника. А тепер выбивает и при полном отключении всех прочих электроприборов.
Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 13:58:51
ВитяК написал : Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?
Номинальный ток написан на самом двигателе (где-то около 10А), но реальный ток может быть как меньше (холостой ход) так и больше (работа с перегрузкой). Автомат выбивает сразу при включении двигателя или после длительной работы?
Bladiclab
Bladiclab
22.07.2013 в 14:03:01
Пусковой ток не забываем. Не исключено что АВ, уже замучен. И чем дальше, тем держать будет меньше.
ВитяК
ВитяК
Симферополь
22.07.2013 в 14:09:23
Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.
ВитяК
ВитяК
Симферополь
22.07.2013 в 14:12:11
А номинальный ток зависит от количества оборотов?
Сам движок весь покрашен, и написано на нем маркером 4кВт 900 об/мин и больше ничего.
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 14:14:03
Если есть возможность неплохо-бы измерить клещами токи по всем фазам.
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 14:15:32
ВитяК написал : А номинальный ток зависит от количества оборотов?
Номинальный ток зависит от мощности двигателя, КПД и cos. Реальный ток зависит ещё от нагрузки на него
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2013 в 14:23:56
Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?
ВитяК написал : Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.
Напряжение не пониженное? Возможно, раньше было нормальное, а сейчас упало.
Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.
