ksiman
ksiman
22.07.2013 в 14:27:26
ВТБ! написал : Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах. Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания. Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом). Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.
Трёхфазный автомат так корректно не проверить, т.к. отдельно по фазам он будет срабатывать на большем токе из-за отсутствия подогрева соседних полюсов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2013 в 14:53:36
ksiman написал : Трёхфазный автомат так корректно не проверить
Речь о проверке на симметрию.
Alipapa
Alipapa
Харьков
22.07.2013 в 17:30:10
Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше
Гость_
Гость_
Нея
22.07.2013 в 17:48:53
А можно его фотку? Может он не совсем автомат? А какой-нить диф и срабатывает по утечке?..
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.07.2013 в 17:59:30
Alipapa написал : тоже может быть причиной.
В данном случае, причин вобще может быть миллион... Автомат, может и не при делах. ТС очень мало инфы сообщил.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 18:07:11
у ИЕКов наблюдал несколько раз "утечку" параметров. Работали на пределе, видимо что то там происходит на уровне "железа".
Одинец написал : С брендовыми такого нет.
ну да, ну да... Принесли как то со склада, в упаковке, новенькие merlin gerin, так они не то что свой ток держать, вообще не включились... бренд б.....
ВитяК
ВитяК
Симферополь
22.07.2013 в 19:33:38
ВТБ! написал : Моножила или многопроволочный? Кстати, это подземный кабель или провод СИП?
АВВГ воздушный
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2013 в 19:37:29
Юрий 304 написал : вообще не включились
Сразу срабатывал под нагрузкой электромагнитный расцепитель или не замыкались контакты?
ВитяК
ВитяК
Симферополь
22.07.2013 в 19:40:09
Alipapa написал : Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше
Да уже поставили другой двигатель послабее , 2,8 кВт. Всё что можно обесточиваем перед его включением.
ВитяК
ВитяК
Симферополь
22.07.2013 в 19:41:55
Cs-Cs написал : А можно его фотку? Может он не совсем автомат? А какой-нить диф и срабатывает по утечке?..
Вот точно такой же.
http://nkom.prom.ua/p11859284-ogranichiteli-toka-osp.html
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 20:01:51
ВТБ! написал : Сразу срабатывал под нагрузкой электромагнитный расцепитель или не замыкались контакты?
Сразу, даже ещё не подключенный. Когда им щелкали клюв не фиксировался.
