ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.07.2013 в 14:15:21
ksiman написал : 6кв - не верю
Для единичного медного проводника при естественном охлаждении плотность тока 15 А/мм кв. (для скрытой проводки 10 А/мм кв.), так что ничего сверхъестественного.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.07.2013 в 14:20:35
ppkvin написал : Для единичного медного проводника при естественном охлаждении плотность тока 15 А/мм кв. (для скрытой проводки 10 А/мм кв.), так что ничего сверхъестественного.
Вот таблица допустимых токов из ПУЭ: Допустимую плотность тока для проводников сечением 6-16мм2 сможете подсчитать?
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 14:21:26
Допустимая плотность тока для разных сечений - различная
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2013 в 14:35:37
30 децибел - это убийственно. Ночью идешь попить чайку, а из прихожей доносится завывание на пол-квартиры. Хотя, конечно, в квартире заявленных 22 кВт не нужно, но... фактическая нагрузочная способность...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2013 в 14:44:12
ksiman написал : Сверхпроводимость?
Нееет, это ppkvin! Благодаря его сверхспособностям привычные вещи резко меняют свои свойства. Становится возможным пропускать сварочные токи в 100А по 6мм кв проводку и полиэтиленовому клеммнику на номинальный ток 15А. :a
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2013 в 14:48:24
В общем, все ясно: тухлую курицу отмыли в отбеливателе, перепаковали с свежий пакет с новой датой выпуска, прилепили вентилятор и снова на прилавок. Пипл схавает.
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 15:00:51
andrewkhv написал : Нееет, это ppkvin! Благодаря его сверхспособностям привычные вещи резко меняют свои свойства. Становится возможным пропускать сварочные токи в 100А по 6мм кв проводку и полиэтиленовому клеммнику на номинальный ток 15А. :a
Понятно :) Кстати, клеммники очень похожи на DG15HS от DEGSON (300V 50A) http://клеммник.рф/feed_through/1127 И ещё интересно, стоят-ли там телефонные газовые разрядники?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.07.2013 в 15:06:33
Johnny27 написал : Ночью идешь попить чайку, а из прихожей доносится завывание на пол-квартиры. Хотя
Ночью нагрузка минимальна, а вентилятор включается при температуре радиатора 75 град.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.07.2013 в 15:08:39
Угу, использование своих собственных "альтернативных" норм, правил, законов физики - еще одна характерная черта "Защиты-ЗАС".
andrewkhv написал : Пипл схавает.
Ведь число "100А" выглядит так круто для простого обывателя. Ну а про все проблемы, идущие "в нагрузку" продавец покупателю рассказывать не станет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.07.2013 в 15:10:33
ksiman написал : Понятно
Для полного понимания: При желании доступно крепление на выводные контакты силового симистора медными лужеными наконечниками тип ТМЛ (КВТ). Рекомендуемое сечение - 10 мм кв.
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 15:15:07
100А однофазки всё равно никто не даст, а реально даваемые 50А прибор вытянет спокойно даже в таком виде :)
