ppkvin написал :
Для полного понимания:
При желании доступно крепление на выводные контакты силового симистора медными лужеными наконечниками тип ТМЛ (КВТ).
Рекомендуемое сечение - 10 мм кв.
Вау-импульсы уже пробивают толпы покупателей... Очередь от Воронежа до Хабаровска, интернет-заказов на год вперед при 100% загрузке сборочных мощностей. Отдел рассылки бесплатных ремкоплектов наверно тоже серьезно доукомплектован новыми сотрудниками?
ksiman написал :
100А однофазки всё равно никто не даст
тем непонятнее вопрос ТС в 1-м посте. Как специалист по защите бытовых потребителей от сетевых проблем может не знать нормативы по отпуску мощности в жилом секторе, на который ЗАСады ориентированы?
ppkvin написал :
Т.е., вместо того, чтобы сразу поставить нормальный клеммник и провода подобающего сечения, производитель ЗАС опять продает устройство категории "после покупки тщательно обработать напильником".
Центральный вывод симистора запаян в стеклянном изоляторе. При превышении допустимых механических усилий при присоединении наконечника произойдет растрескивание изолятора и разгерметизация корпуса с возникновением условий для ухудшения параметров симисторов со временем.
Кто будет нести ответственность за повреждение симистора при переделке ЗАС, пусть и по рекомендации ppkvin?
ppkvin написал :
Грубая ошибка. Допустимый длительный ток провода 10мм2 при температуре 25°С составляет 80А:
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734
Какая температура будет в закрытом шкафу, куда ЗАС дополнительно "сдует" свои 100Вт тепла? В любом случае допустимый ток провода с ростом температуры окружающей среды будет еще меньше.
При многотарифном учете ночью э/э значительно дешевле и народ уже активно этим пользуется, ставя стирку на ночь, включая на ночь отопительные электрокотлы, грея ночью воду в теплоаккумуляторах и т.д.
ksiman написал :
И ещё интересно, стоят-ли там телефонные газовые разрядники?
Угу.
И если маломощный разрядник в цепи N-PE еще в принципе приемлем (просто, его применение для грозозащиты силовой сети примерно то же самое, что защищаться жестянкой от пули трехлинейки), то в цепи фаза-ноль ни один мало-мальски грамотный разработчик газовый разрядник не поставит, даже мощный:> Маломощные разрядники применяются в основном для защиты телекоммуникационных сетей. Мощные газовые разрядники (газоразрядники) используются в устройствах защиты по питанию с установкой между нейтралью и землёй.
http://www.citel.ru/publications/gdt/
Можно в очередной раз заметить, что применение в питающей сети тех копеечных маломощных разрядников, что ставятся в ЗАС, прямо запрещено их производителями (Epcos, Bourns). Но, увы, закон писан не всем.
Но есть и положительный сдвиг. Помните, в моем импульсном испытании ЗАС-8,0-2 я дополнительно поставил на вход ЗАС варистор S14K385, чтобы дать ЗАСу хоть какой-то шанс? И правда, в том испытании симистор пробился аж с шестого импульса с энергией 7,5Дж (для сравнения - макс. энергия поглощения блочного варистора в ЗАС - три сотни джоулей). Так вот, в новом ЗАС по моему примеру тоже добавлен такой варистор на вход. Правда, поставлен "криво", "по-колхозному", но хоть так.
ppkvin написал :
Ну это кому как, дают и по 30 кВА на фазу.
где и кому такие раздачи мощности? тут ведь уже недостаточно стандартной модульной аппаратуры на дин-рейку - токи более 100А. хотелось бы немного поподробней об этом. Не с потолка же вы выбрали такую мощность для нового-старого ЗАСа? Или все-таки с потолка?
