Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.07.2013 в 09:57:51
Scorpio* написал : а в чем прикол? быстрей монтируется?:confused:
Угол получается острый , не скруглённый. получается быстрей за счет слоя шпаклёвки.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.07.2013 в 10:02:32
darbl4 написал : теперь понял.. только на нем же шпаклевка не будет наверное держаться? На пластике то? На внешней стороне я имею ввиду.
поясните кто знает что за невидимки про которые выше человек писал?
гипсовая плохо , а акриловая нормально.
darbl4
darbl4
Казань
24.07.2013 в 12:20:53
Ясно. Век живи век учись а вы не в курсе что за невидимки про которые писали в 4 сообщении?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.07.2013 в 13:33:57
darbl4 написал : Ясно. Век живи век учись а вы не в курсе что за невидимки про которые писали в 4 сообщении?
Честно говоря -нет.
darbl4
darbl4
Казань
11.09.2013 в 09:59:21
Подскажите пожалуста, алюминиевые уголки мажутся чернотой, протерать можно судя по всему бесконечно, при проведении шпателем, при шлифовке и просто при проведении пальцем.. нужно ли что то с этим делать? или просто счистить запекшиеся частитцы (судя по всему при проведении шпателем образуются и прилипают на внешней кромке уголка) и покрасить просто?
RBG
RBG
15.07.2015 в 22:28:27
darbl4 написал : Подскажите пожалуста, алюминиевые уголки мажутся чернотой, протерать можно судя по всему бесконечно, при проведении шпателем, при шлифовке и просто при проведении пальцем.. нужно ли что то с этим делать? или просто счистить запекшиеся частитцы (судя по всему при проведении шпателем образуются и прилипают на внешней кромке уголка) и покрасить просто?
 Неужели никто не использует алюминиевые малярные уголки и не может ответить?
sanya1965
sanya1965
16.07.2015 в 13:50:21
RBG написал :   Неужели никто не использует алюминиевые малярные уголки и не может ответить?
 алюминий стараюсь не использовать, оцинкованные в разЫ жестче.лишь один раз сталкивался с подобной вашей проблеме, там был косяк в материале изготовления уголка. при этом алюминиевые уголки из OBI вполне нормальные.но краской чернота убирается, в два слоя.
RBG
RBG
16.07.2015 в 22:53:29
 А вы не сталкивались со ржавчиной на оцинкованном уголке?
sanya1965
sanya1965
17.07.2015 в 12:37:48
RBG написал : А вы не сталкивались со ржавчиной на оцинкованном уголке?
 нет, не сталкивался.откуда она возьмется в стене сухого отапливаемого помещения?
deemonji
deemonji
Кишинёв
29.01.2016 в 22:34:35
Хотелось бы отметить имхо, что пластик шпаклюется немного сложнее алюминия, а в качестве арочного использую обычные алюминиевые уголки и надрезаю одну сторону для равномерного изгиба. Поверхность алюминиевого уголка обладает лучшими адгезионными свойствами в сравнении с пластиком, что особенно важно при работе с дорогими отделочными материалами. Полезную информацию можно найти тут http://alups.ru/products/profilnyie-sistemyi/
Дарья Михайленко
Дарья Михайленко
14.03.2016 в 12:43:45
darbl4, Здравствуйте! Слушайте.. Решила поделиться находкой.. Тут качественные металлические уголки в Одессе! Если нужно будет.. то обращайтесь к ним! http://stroysfera.com.ua/shop/metalloprokat/ugolok-detail.html
