jud-suss написал : меняют ввод вместо 4 мм2 алюминия НА 10 ММ2 МЕДИ
а почему это неправильно?
25.07.2013 в 13:35:04
25.07.2013 в 13:35:25
jud-suss написал : а по другому это не монтаж
по другому это сопли называется :)
25.07.2013 в 13:38:21
andrewkhv написал : а почему это неправильно?
Кажется, некоторые просто не понимают, что вводной АВ может быть меньшего номинала, чем предельно допустимый для десятки С50 :(
25.07.2013 в 13:43:19
jud-suss написал : Видел картины когда "великие электрики" людей вынуждали чуть ли не кредиты брать на свои чудеса,.Ибо если делать то делать правильно как они делают - а по другому это не монтаж
А Вы не находите, что Вы по сути от тех "великих электриков" не отличаетесь? Разница лишь в том, что те проповедуют максимализм, а вы минимализм... А истина как всегда где то посередине...
mvs87 написал : я пока отстаиваю неактуальность прямолинейности за натяжным.
Натяжные потолки делают далеко не все...
25.07.2013 в 14:07:58
Alex___dr написал : А истина как всегда где то посередине...
mvs87,
Форум это не начальник, который может лишить премии и т. д. Некто не собирается некого убеждать. Здесь просто безвозмездно грузят информацию, помогают советами, особенно когда основываются на своем опыте и т. д.
Отстаивание своей точки зрения тоже не плохо.
Например:
Нельзя самовольно лесть в эт. щит для апгрейта. Особенно если уровень знания плинтус.
Поднятый Вами вопрос специфический, неоднозначный.
25.07.2013 в 14:12:06
Alex___dr написал : Натяжные потолки делают далеко не все...
И все же. Ваше мнение?:) В части именно натяжного потолка и ограниченности бюджета? Если отбросить требование "прямых углов" (кстати не оспариваемое для стен) Но МАССОВО, можно даже сказать ТОТАЛЬНО нарушаемое в современных панельных домах - где тоннели для прокладки проводки только иногда идут параллельно граням помещения.
25.07.2013 в 14:12:56
Ну я тут немного сэкономил. 147 метров кабеля на трехкомнатную квартиру, ни единой коробки, щиток на 12 мест. Но это уже реально предел. Если дальше экономить - качество сильно пострадает.
25.07.2013 в 14:13:40
jud-suss написал : Вот именно. Я пытался поднять этот вопрос о кострации крохоборов, только деликатнее. Вообще удивляет когда меняют ввод вместо 4 мм2 алюминия НА 10 ММ2 МЕДИ:applause::a Я и сказал ввод 4 мм2 меди максимум 6 мм2 куда столько групп ? Я сейчас говорю своим электрикам что бы ввод в панельках меняли на 6 мм2 а автомат ставили на 32 -40 А - они а почему так мало..я а потому что так нужно!:)
У меня сейчас запитывается три абсолютно одинаковых здания. Нагрузки одинаковые. А питающие кабеля - на одно 5*10. На второе 5*16. На третье - 5*25. Догадаетесь почему?
А потом этом минималист будет кричать: "Сечения занижены, автоматы неисправны, селективности нет..." :mad: Расстреливать надо за тонкие ввода!
25.07.2013 в 14:16:14
wandal написал : Ну я тут немного сэкономил. 147 метров кабеля на трехкомнатную квартиру, ни единой коробки, щиток на 12 мест. Но это уже реально предел. Если дальше экономить - качество сильно пострадает.
нихрена вы экномист. я без распаек двушку только в 140 вкатал. ну эт 70 на 2.5 и 70 на 1.5. щиток тож на 12. это предел, согласен. ниже я бы отказался. ибо колхоз колхозить это уже потом себе дороже будет.
25.07.2013 в 14:16:42
Dale написал : А питающие кабеля - на одно 5*10. На второе 5*16. На третье - 5*25.
ВОт это жлоб!!!! (заказчик)
25.07.2013 в 14:17:00
Насяльника написал : И все же. Ваше мнение?:) В части именно натяжного потолка и ограниченности бюджета? Если отбросить требование "прямых углов" (кстати не оспариваемое для стен) Но МАССОВО, можно даже сказать ТОТАЛЬНО нарушаемое в современных панельных домах - где тоннели для прокладки проводки только иногда идут параллельно граням помещения.
Я за компромисс. Прямых углов может и не нужно, но прямолинейные обязательны. И интуитивно, экономически оправданны и соответствующие геометрии потолка. Т.е. без ненужных загибов, но и без паутины и перехлестываний. И - групповая прокладка пучками.
