mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 14:17:36
Dale написал : на одно 5*10. На второе 5*16. На третье - 5*25.
уточните пожалуйста.. этого мало на ввод?
Dale
Dale
Псков
25.07.2013 в 14:17:47
Насяльника написал : ВОт это жлоб!!!! (заказчик)
Нет. Не жлоб. По нагрузке - десятки достаточно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2013 в 14:20:43
Dale написал : По нагрузке - десятки достаточно.
:):):) а -а-а-а теперь понятно.
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 14:21:50
Dale написал : Я за компромисс. Прямых углов может и не нужно, но прямолинейные обязательны. И интуитивно, экономически оправданны и соответствующие геометрии потолка. Т.е. без ненужных загибов, но и без паутины и перехлестываний. И - групповая прокладка пучками.
ну, совсем без перехлёстваний то невозможно...
Dale
Dale
Псков
25.07.2013 в 14:56:38
mvs87 написал : ну, совсем без перехлёстваний то невозможно...
Возможно. По крайней мере - без видимых перехлестов. Кто умеет укладывать делает это автоматически.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
25.07.2013 в 16:08:01
Alex___dr написал : А Вы не находите, что Вы по сути от тех "великих электриков" не отличаетесь? Разница лишь в том, что те проповедуют максимализм, а вы минимализм... А истина как всегда где то посередине...
Нет я за рационализм!:) Хочет человек реально лишних денег потратить польстить себе, по я только за "разбросать все отдельно" не раз так делали. И это лучше естественно чем по минимальному- хотя бы теоретически.. Но большинству людей этого не надо и они к щитку подходят раз в месяц с счетчика показания снимать:) Если люди "простые" и хотят просто "пользоваться" электричеством а не тешить себя преимуществом эфемерного блага, зачем им такое предлагать или тем более навязывать ? Минимализм в электрике это понятие не совсем соответствующее действительности....Ходить пешком или ездить на хорошей машине ..вот это минимализм=максимализм..А в электрике есть розетки есть свет все работает -больше ничего юзерам не надо. А вообще все дело в деньгах, если бы все это было бы просто так в том числе и наша работа, то да кто как хочет так и делает..а когда денег у большинства нет и люди не знают суть вопроса надо подсказывать им как правильно тратить их:)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
25.07.2013 в 16:14:50
Dale написал : У меня сейчас запитывается три абсолютно одинаковых здания. Нагрузки одинаковые. А питающие кабеля - на одно 5*10. На второе 5*16. На третье - 5*25. Догадаетесь почему?
А потом этом минималист будет кричать: "Сечения занижены, автоматы неисправны, селективности нет..." :mad: Расстреливать надо за тонкие ввода!
Не совсем понял ? За ввод 6 мм2 расстреливать ? Вам мало 7-8 кВт ?..
andrewkhv написал : меняют ввод вместо 4 мм2 алюминия НА 10 ММ2 МЕДИ а почему это неправильно?
А потому что я почему то уверен что раз такой ввод изначально сделан то это обусловлено изначально. Если стояк 10 мм2 алюминия и на нем полно жильцов..и мы херачим всем по 10 мм2 меди ввод что в 2 раза больше стояка ? Это нормально ? А еще у кого то хватит ума грузить эти 10 мм2 меди на полную..И что будет скажите мне ? Есть заложенный проектом ввод в пределах допустимого можно увеличить..но не в 5 раз .
wandal
wandal
Владивосток
25.07.2013 в 16:40:58
Приходилось и 5х4 в квартиру заводить. Освещение по спецзаказу трехфазное. Все остальное на одну фазу вешалось (в целях электробезопасности).
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
25.07.2013 в 16:52:33
wandal написал : Приходилось и 5х4 в квартиру заводить.
айяйяй... позор то какой! нужно 5Х10...
ionchik
ionchik
25.07.2013 в 23:39:45
Юрий 304 написал : позор то какой! нужно 5Х10...
+1:D
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2013 в 03:17:55
jud-suss написал : А потому что я почему то уверен что раз такой ввод изначально сделан то это обусловлено изначально.
а вот у родителей в старой хрущевке, где по проекту были стояки из алюминия 4квадрата, взяли и сделали капитальный ремонт - по подъезду проложили АВВГ 4х35 и поставили вводные С32. вы согласны, что при замене проводки ДО реконструкции было бы глупо исходить из сечения старого стояка и разумно сделать задел на будущее? никто же не предложил на 10 квадратов С50 ставить. пусть пока побудет С20-С25, а там и реконструкция пройдет. должна же быть хоть какая-то дальновидность!
