только утром материл автора про себя, что он забил на тему:D
02.06.2014 в 00:22:53
02.06.2014 в 02:01:51
dark написал : Kreker, Не подскаажите, на какую площадь стены хватает одного тюбика вибросила?
К сожалению, не могу вас сориентировать. У меня получался всегда разный расход. И я не следил за ним.
_maximus_ написал : Большой труд, поздравляю
Спасибо, но это еще не все :) Я распараллелил фронт работ и у меня скоро будет еще один отчет. Надеюсь :)
rbpower написал : только утром материл автора про себя, что он забил на тему
Постараюсь еще более качественны выложить фоток ванной. Кстати, у меня теперь фобия, что я как-то войду в душевую, и пенопласт подо мной развалится. Хотя держится все довольно крепко.
02.06.2014 в 02:20:08
Kreker написал : Спасибо, но это еще не все
Пишите, показывайте фото, можете ещё и видео снять :)
Мои видео на Ютубе:
04.06.2014 в 04:12:50
04.06.2014 в 04:20:36
уж лучше бы китом на широком угле просто сфоткал
04.06.2014 в 04:24:06
Кстати, столкнулся с напастью. Мастера, подскажите, в чем причина?
На всех красках написано, что они укрывают в два слоя. Но у меня в два слоя никак не получается укрыть.
Оказалось, что причина в грунтовке. Я выяснил это с помощью эксперимента:
Взял кусок гипсокартона, одну часть не трогал, а вторую часть разбил еще на две части: одну покрыл Тиффенгрутном, другую - "Боларс Укрепляющий". После высыхания прошел валиком с краской в один заход.
И что я увидел после высыхания краски? Не покрытая грунтовкой поверхность почти приняла цвет краски, то есть, получается, краска почти укрыла в 1 слой. Второй слой бы создал 100% цвета. А место, покрытое грунтовкой, вообще не укрыто и темное.
Как красить-то?
rbpower написал : уж лучше бы китом на широком угле просто сфоткал
Нету кита. Я отдельно тушку и объектив покупал.
04.06.2014 в 04:36:36
Очень нравится ванная. Есть мысль не использовать в таком случае грунтовку.
04.06.2014 в 11:24:33
Kreker написал : Искажений не бояться
Ептыть.... :eek: А это вообще как получилось то ?!?! Да ещё и зеркалкой :a
Мои видео на Ютубе:
04.06.2014 в 12:06:08
Kreker написал : Как красить-то?
Жидкой краской вместо грунта-проявочный слой так называют еще-все косячки вылазят.которых в упор не видел..Тоже такое давно заметил-по грунтованой поверхности на два раза не хватает покрывать .потом перешёл на проявочный прокрас:)
29.09.2014 в 19:29:24
Kreker написал : Затем я наклеил двухсторонний скотч согласно инструкции (вразбежку), а затем начал наносить жидкие гвозди TYTAN. Мной был допущен прокол - сделал слишком маленький срез на конусе, в итоге полоса клея получалась не очень объемной, и я переживал, что она может быть тоньше скотча. Пока нанес клей на всю поверхность, он начал схватываться на другом конце, поэтому мы быстро подхватили зеркало и понесли в ванную.
А не затруднит ли Вас более подробно описать технология вклеивания зеркала? Может быть остались фотки подготовленной стены без зеркала?
Kreker написал : Следует заметить, что по контуру зеркала у меня по плану должен оставаться зазор в 4мм для светодиодной ленты. Снизу для этого я подложил демпферную ленту.
Так же очень интересует вопрос как закрыли диодную ленту и как спрятали провода от неё. Если есть фотографии крупным планом - буду благодарен.
