serg32
serg32
24.07.2013 в 11:13:03
Здравствуйте всем! Есть дом в котором заведена труба из канализационной ямы. Труба эта из асбестоцемента. Сама канализация по дому будет сделана из пластиковых труб. Как соединить асбестоцемент с пластиком чтоб не текло ничего и нигде? Диаметр труб 100мм.
Насколько я понял диаметр канализационнойтрубы должен быть 100мм, а диаметр труб сливных от раковин или от ванны меньше. Есть ли какие-то тройники или переходники чтоб соединить 50мм выход с раковины с основной канализационной трубой диаметром 100мм?
iv.iv
iv.iv
24.07.2013 в 11:30:52
serg32 написал : Есть ли какие-то тройники или переходники чтоб соединить 50мм выход с раковины с основной канализационной трубой диаметром 100мм?
Если задаете такие вопросы то.....даже и незнаю что подсказать:confused:Вот почитайте- http://www.sinikon.ru/katalog/vnutrennyaya-kanalizatsiya/polipropilenovye-truby-i-fitingi.html
serg32
serg32
24.07.2013 в 11:34:49
iv.iv написал : Если задаете такие вопросы то.....даже и незнаю что подсказать:confused:Вот почитайте- http://www.sinikon.ru/katalog/vnutrennyaya-kanalizatsiya/polipropilenovye-truby-i-fitingi.html
Спасибо большое. С этим вопросом как увязать разные диаметры стало ясно.
А как подружить асбестоцемент с пластиком?
Вопросы может и идиотские, НО канализацию делать надо, а на спецов грамотных денег нет. Я это впервые делаю.
iv.iv
iv.iv
24.07.2013 в 11:48:46
serg32 написал : А как подружить асбестоцемент с пластиком?
Вопрос интересный.....-я думаю правильнее будет поменять трубу на канализационную(один раз заморочится и потом немучится!)или в принципе через обычную манжету для унитаза- http://www.santehstar.ru/catalog/New_cat/1903/53797/
serg32
serg32
24.07.2013 в 13:47:13
"поменять трубу на канализационную" - уже не выйдет сильно много раскапывать и возиться. Буду пробовать через всяко рпзыные манжеты и прочее.
