Аватар пользователя
Posix86749
30.07.2013 в 03:54:06
koris написал : да
Спасибо)
Аватар пользователя
Posix86749
30.07.2013 в 09:19:05
А что насчет зазоров между плиткой? Имеется ввиду напольная крупноформатная плитка (30х30 и больше). 2-3 мм - норм?
Аватар пользователя
FARAON7575
30.07.2013 в 18:50:10
Самый норм
Аватар пользователя
Posix86749
01.08.2013 в 04:04:16
FARAON7575 написал : Самый норм
Спасибо, понял.
Аватар пользователя
Posix86749
01.08.2013 в 04:05:27
Если придут деньги, то в пятницу-субботу пойду за плиткой:) и за клеем (Litonit Litoflex K80). Уже не терпится приступить, аж руки чешуться :)
Аватар пользователя
Stavr1984
02.03.2015 в 18:08:11
Здравствуйте мастера, чтобы не плодить лишних тем решил задать вопрос в нескольких темах узкого профиля так сказать. Итак, имеем трешку,на втором этаже двухэтажного дома, решил ложить керамогранит в коридоре и на кухне. Снял старые дощатые полы, под ними плиты( надеюсь что ЖБ ). Прям на плиты ложить почему то не хочу( внутренний голос отговаривает, да и уровень полов с комнатами будет разным). Значит в магазине строительных материалов посоветовали сделать следующим образом. Сначала, прям на плиты, положить Пеноплекс( так и называется, оранжевый такой, как пенопласт только плотный) , далее ложим железную сетку 50-ку( ложить посоветовали на маленькие подставки, чтобы она, в последствии, оказалась внутри стяжки). Значит Пеноплекс уложен сетка тоже, далее заливаем раствором и вот тут есть пару вопросов - толщина стяжки какая? И из чего ее сделать, то есть что добавить в раствор и в каких пропорциях? И потом уже, на стяжку, уложить керамогранит. Что скажете мастера? Может посоветуете что то? С уважением Stavr1984
Назад
