wan
wan
25.07.2013 в 23:43:10
Добрый день, тема не однократно поднималась , но нужен конкретный совет. Стиральная машинка "шекочет" током, когда стоишь на полу и притрагиваешься к барабану и когда идет слив воды и ты умываешься(слив идет с сифон умывальника) Посмотрел схему подключения, отдельный 3 жильный провод идет в щиток, но в нем земля и ноль соединены и кинут на корпус щитка. Отдельно земли в доме нет. Посмотрел у меня чугунная ванна штат но заземлена на стояк холодной воды, имеет ли смысл кинуть землю со стояка ? Решит это проблему?
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
26.07.2013 в 00:14:09
wan написал : имеет ли смысл кинуть землю со стояка ? Решит это проблему?
Ни в коем случае! Проблему это не решит, а прибавит, когда кого нибудь пришибёт током. Отключите заземление в розетке стиралки. Но скорее всего стиралку в сервис на ремонт.
Маугли7111
Маугли7111
26.07.2013 в 00:44:22
Это у вас разность напряжений между стояком водопровода и стояком подъездной электросети.
SVKan
SVKan
26.07.2013 в 06:57:38
ТЭН менять пора...
ksiman
ksiman
26.07.2013 в 10:10:41
SVKan При чём тут ТЭН, если машинка занулена в щите. Видимо в доме СУП не исправна :(
Chatter
Chatter
Днепропетровск
26.07.2013 в 10:24:40
Да чего вы человека пугаете? "щекочет" емкости сетевого фильтра в блоке питания стиралки. А вот землю снять с ноля однозначно!
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 11:24:00
  1. отсоединить землю в розетке стиралки от щитка
  2. установить УЗО 10-30 мА на стиралку
  3. присоединить землю в розетке стиралки к ДСУП в ванной вашу проблему это решит (1 и 2 пункты обязательны - жизненно важны, а п. 3 желателен - если не хотите больше чтобы машинка вас кусала).
Маугли7111 написал : Это у вас разность напряжений между стояком водопровода и стояком подъездной электросети.
совершенно верно.
SVKan написал : ТЭН менять пора...
а вот это совершенно не факт. Если установленное УЗО на 10-30 мА будет постоянно выбивать, то ТЭН однозначно на замену, а если просто покусывает, то ТЭН ещё в хорошем/удовлетворительном состоянии
Chatter написал : "щекочет" емкости сетевого фильтра в блоке питания стиралки.
тоже не факт. У меня дома - не щекочет.
Chatter написал : А вот землю снять с ноля однозначно!
да. см. п.1
SVKan
SVKan
26.07.2013 в 11:28:33
ksiman написал : При чём тут ТЭН, если машинка занулена в щите. Видимо в доме СУП не исправна
Да, невнимательно прочитал.
Alexiy написал : а вот это совершенно не факт
Согласен. При сливе она явно воду не греет.
mvs87
mvs87
Сатка
26.07.2013 в 11:38:17
перевернуть вилку в розетке уже пробовали?
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
26.07.2013 в 12:37:43
Ни где, ни когда, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать водопровод в качестве заземления. Кстати и смысла в этом нет. Стояки у нас к примеру железные, а вот в подвале уже металопласт... И весь этот блуд в трубах в виде вихревых токов до кучи с токами фуко и ещё хз с чем, быстенько разложит фитинги на составляющие...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2013 в 12:39:03
wan написал : отдельный 3 жильный провод идет в щиток, но в нем земля и ноль соединены и кинут на корпус щитка
Речь об этажном щите или о квартирном? Дом с электроплитами?
