thaa
thaa
28.07.2013 в 01:31:15
serj12 написал : АВ С50А - УЗО 63А 30мА - под ним групповые АВ - либо не выше номинала УЗО либо если они превышают номинал УЗО по суммарным номиналам - УЗО выше на ступень вводного АВ общего.
Хм. Т.е. при такой схеме не нужно УЗО 63А 300мА?
Или вот так нормально:
Тут смущает, что селективное узо на входе имеет тот же номинал, что и нижележащие. Если так нельзя, то что лучше - отказаться от УЗО 63А 300мА на входе или уменьшить под ним все УЗО до максимум 40А и объединить под ними автоматы, чтобы суммарно у них не было более 40А? Снова там где ванная надо читать УЗО 40А 10мА. Или такие только китайцы делают и лучше не изголяться и посадить стиралку на УЗО 30мА а 10 милиамперное УЗО предусмотреть на 16А и под него автоматы 10А и 6А как Вы мне уже писали?
Solovey
Solovey
Эксперт
28.07.2013 в 10:06:04
thaa написал : Или вот так нормально:
Я бы стиралку под УЗО типа А засунул. И вообще я за единообразие и взаимозаменяемость. Так что я бы поставил все три УЗО одмнаковые 63А/30мА тип А.
Все освещение квартиры на 1 автомат - сомнительное удовольствие. Я бы на 2 автомата разбил, и под разные УЗО бы засунул.
Кроме того, при наличии вводного УЗО, лично я бы все линии в квартире поставил под защиту УЗО на 30мА в квартирном щитке.
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
28.07.2013 в 10:56:23
thaa написал : селективное узо на входе имеет тот же номинал, что и нижележащие.
А чувствительность?
thaa написал : отказаться от УЗО 63А 300мА на входе или уменьшить под ним все УЗО до максимум 40А и объединить под ними автоматы, чтобы суммарно у них не было более 40А?
Зачем?Ставьте УЗО на 63А 30мА групповые.
thaa написал : УЗО 40А 10мА. Или такие только китайцы делают
Только.
thaa написал : посадить стиралку на УЗО 30мА а 10 милиамперное УЗО предусмотреть на 16А и под него автоматы 10А и 6А как Вы мне уже писали?
Вам решать,вы же проектируете.
И это пройдёт ...
thaa
thaa
04.08.2013 в 12:31:30
Спасибо всем за ответы. Вкурил вчера еще немного форума на сей раз с бОльшей долей ФАКов от Kamikaze и с чуть меньшей долей обсуждения щитков. Родил вот такой вариант:
Вопросы:
  1. Есть ли ошибки в данном варианте?
  2. УЗО Q3 выглядит перегруженым, но на деле ни теплый пол с вентилятором ни освещение в ванной не дадут по 6А нагрузки - телпый пол 0,7 кВт вентилятор максимум 0,3кВт освещение не более 0,5кВт. Можно осставить так, ради того, чтобы запитать автоматы мокрой зоны от 10мА УЗО?
  3. На балконе от Q11 будет щит с автоматикой для вентиляции и с питанием для калорифера приточной установки (2кВт), двух кондиционеров (по 1кВт) и конвектора (2кВт). Каждый на своем автомате - т.е. 4 автомата по 16А. Надо ли кидать туда 32А и кабель 3*6 или достаточно 25А и кабель 3*4? Одновременно будут работать либо 2 кондея летом либо калорифер и конвектор зимой.
  4. Нужно ли УЗО на 63А 300мА селективное на входе? В лестничном щите только автомат С50, потом в квартире счетчик на 50А за ним уже это УЗО. Имеется в виду правильно ли я его расположил - за счетчиком, и не будет ли оно лишним?
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
04.08.2013 в 12:47:48
thaa написал : Имеется в виду правильно ли я его расположил - за счетчиком
Обычно в подъездном щите его ставят.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
04.08.2013 в 13:19:41
thaa написал :
  1. На балконе от Q11 будет щит с автоматикой для вентиляции и с питанием для калорифера приточной установки (2кВт), двух кондиционеров (по 1кВт) и конвектора (2кВт). Каждый на своем автомате - т.е. 4 автомата по 16А. Надо ли кидать туда 32А и кабель 3*6 или достаточно 25А и кабель 3*4? Одновременно будут работать либо 2 кондея летом либо калорифер и конвектор зимой.
На балконе ни каких щитов!!!
thaa написал : Нужно ли УЗО на 63А 300мА селективное на входе? В лестничном щите только автомат С50, потом в квартире счетчик на 50А за ним уже это УЗО. Имеется в виду правильно ли я его расположил - за счетчиком, и не будет ли оно лишним?
Нужно или нет решать Вам. Кашу маслом не испортить(разве что прогорклым). Если решитесь ставить то только с буковкой S, и на 63А 300mA, ибо на 100mA найти трудно. Расположили правильно, но желательно в этажном щите, как подсказал Вам serj12 .
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
04.08.2013 в 23:27:38
DED@ПВО написал : бо на 100mA найти трудно
Есть у АВВ, не трудно просто долго и стоит дорого
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
04.08.2013 в 23:34:50
MINik написал : Есть у АВВ, не трудно просто долго и стоит дорого
Ну, это собственно одно и тоже, правда где то и найти проблема, и время не всегда позволяет.
Solovey
Solovey
Эксперт
05.08.2013 в 00:28:27
MINik написал : и стоит дорого
А вот это, на мой взгляд удивительно: Селективные УЗО abb на 100 и 500мА стоят примерно одинаково и значительно дороже чем 300мА.
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
05.08.2013 в 00:45:28
Solovey написал : А вот это, на мой взгляд удивительно: Селективные УЗО abb на 100 и 500мА стоят примерно одинаково и значительно дороже чем 300мА.
Ничего удивительного- чистый маркетинг - 300-е ходовые, берут количеством и ценой пониже, а 100 и 500-е разово, но подороже.
thaa
thaa
05.08.2013 в 13:47:36
DED@ПВО написал : На балконе ни каких щитов!!!
Даже если балкон утеплен и превращен в комнату?
DED@ПВО написал : Нужно или нет решать Вам. Кашу маслом не испортить(разве что прогорклым). Если решитесь ставить то только с буковкой S, и на 63А 300mA, ибо на 100mA найти трудно. Расположили правильно, но желательно в этажном щите, как подсказал Вам serj12 .
Вроде такое и нарисовано у меня. А в этажном щите как я его поставлю? Ключей то нет... И тогда получится, что он стоит перед счетчиком, т.к. счетчик в квартире а на этаже _только_ автомат на 50А. В этом случае за счетчиком у себя надо предусмотреть еще один автомат на 50А, я правильно вкурил?
Больше ошибок из разряда "что ж ты делаешь, дубина" нету?
