Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
03.08.2013 в 20:02:55
А если так? Можно одну шинку оставить???
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
03.08.2013 в 20:06:43
ksiman написал : Тут N через счётчик не проходит
Тогда нет естественно.
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
03.08.2013 в 20:34:17
Так лучше? Вопрос насчет одной шинки (если N пущу через счетчик) остается...
Аватар пользователя
ksiman
03.08.2013 в 21:46:18
Surikenus написал : А если так? Можно одну шинку оставить???
Так тоже не прокатит, т.к. схема подключения счётчика семипроводная Почему не хотите поставить короткую N шину?
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
04.08.2013 в 02:36:25
придется ставить...
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
04.08.2013 в 02:38:49
Только места не хватает...
Аватар пользователя
ksiman
04.08.2013 в 08:09:28
Попробую объяснить покороче... Если делать всё по правилам, шина N для разделения - нужна. Если делать по здравому смыслу - нет, т.к. дополнительные контактные соединения не повышают надёжность. Если делать так - хотя-бы берите N с краю шины, тогда она будет разделена на зоны PE и N ;)
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
04.08.2013 в 11:18:22
ksiman написал : Если делать по здравому смыслу - нет, т.к. дополнительные контактные соединения не повышают надёжность. Если делать так - хотя-бы берите N с краю шины, тогда она будет разделена на зоны PE и N
А если точнее, то заземление и РЕN подсоединяют в середине шины, а затем берут N со стороны РЕN, а РЕ со стороны заземления. ИМХО.
Аватар пользователя
ksiman
04.08.2013 в 11:33:24
DED@ПВО написал : А если точнее, то заземление и РЕN подсоединяют в середине шины, а затем берут N со стороны РЕN, а РЕ со стороны заземления. ИМХО.
Совершенно верно :) Для исключения протекания рабочих токов по шине со стороны PE
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
04.08.2013 в 18:15:13
Вот так правильнее???
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
04.08.2013 в 18:39:15
Surikenus написал : Вот так правильнее???
Надо ГЗШ примерно вот так:
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
04.08.2013 в 19:24:30
Кто что пишет. Я же все сделал по ГОСТу :) Шинок - две, N на изоляторах, PE связана с корпусом. Между собой соединил толстой перемычкой. Место подвода PEN и место отвода N на счетчик имеет возможность опломбировки (в боксе). Вроде все правильно или опять не так?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
04.08.2013 в 19:46:28
Surikenus написал : Я же все сделал по ГОСТу
По какому????
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
04.08.2013 в 19:48:33
Surikenus написал : Шинок - две, N на изоляторах, PE связана с корпусом.
Это в шкафах ВРУ так делается если дом с заземлением и пятипроводка. А здесь должна быть одна шина - ГЗШ .
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
04.08.2013 в 19:49:03
Да это я к слову сказал :) Просто писали, что нужно две шинки...
Назад
